Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1421 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 14:44
Лёх,когда башмак ломается,даже новая цепь и нижняя звездочка,тоже проскакивает.
#1422 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 14:47
херасе! век живи. век учись и дураком помрешь))) (эт я про себяsmile.gif)
так оно ж грохотать будет, шо ппц
#1423 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Востанавливать моего ОРЛА по имени Сеня
  • Автомобиль: Сенатор A2, движетель 30E, год рождения 1985 г/в
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 06:36
еще забыл совсем, что когда в прошлые выходные завел и прокатился, на холостом ходу при нажатии на педаль поднимал обороты гдето до 4-5 тыс, когда они падали то стреляло в глушитель, был постоянно только один выстрел при одном нажати на газ и не когда набирал движок обороты а когда они падали.
это зажигание позднее?
#1424 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 17:45
Цитата(lexa555 @ 4.10.2012, 11:33) Просмотр сообщения
Stason77, ты когда цепь трогал, ты же ее обратно вернул? когда увидел, что это только ухудшает работу двигателя?
насколько я знаю, особенность наших CIH'ов в том, что как бы не была вытянута цепь, она не перескакивает по зубьям звездочек. на жигулях - там было такое.
на выходных делай все проверки, замеры, фотки и пиши результаты. кстати, табличку под капотом не забудь сфотать, когда капот откроешь, она прям перед тобой будет рядом с замком капота
колечки, кстати, можно сразу и раскоксовать будет, только масло потом надо поменять
проверил метки, сделал фото меток маховика правда у меня там не оказалось шипа такое ощущение что он был просто выкручен и выломан (кто знает этот шип и вправду выкручиваеться или у меня просто его выламали и оставили ямку?) также метку распредвала, и положение бегунка а также фото лямбды, компрессия, и таблички как и обещал. И сделал ответ и приложил фото в этой теме т.к она уже более подходит для моих траблав. http://forum.opel-cl...=0#entry1368127
если можно ответте пожалуйста в теме, ссылку которой я приложил выше.
#1425 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 07:36
Парни,я не пойму,Как накладки молдинги снимаються,с дверей и крыльев.Такое впечатление что они приклеены!!??
#1426 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 09:57
Да, приклеены. На двух полосках двухстороннего скотча. Макетный нож с широким лезвием в помощь.
Мой фетиш - А. Фогель
#1427 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 17:40
подскажите пожалуйста, что означает зеленая горящая лампа на панели приборов см. фото?
на что это влияет, и как от этого избавиться. В книге чижовка ничего не нашел и в документации на сайте тоже. Еще хотел узнать ручник лампа горит постоянно, стоит авто или в движении постоянно горит хотел узнать где именно находиться лягушка ручника. Еще горит лампа запраки та что посредине, а датчик уровня и вовсе неработает, подскажите что может быть (поплавок нормально двигался сверху вниз без клина) или там могут тоже окислиться контакты?
#1428 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 19:24
Смотри проводку подключения прицепа.
#1429 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 06:22
и вправду похоже на фаркоп, сразу та и не до понял что это! т.к фаркопа сколько я помню на ней никогда не было где можно будет смотреть данную проводку? по всей видимости она должна идти от задних габаритов и поворотников - сегодня просмотрю данный узел.
И еще иногда она гаснет при движении и появляеться когда начинаешь запускать двигатель заново, можел ли быть траблы в самой приборке?
#1430 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 06:35
Ищи схему и просматривай куда идет провод с лампочки. Могли и на колхозить...
#1431 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:32
ребят привет. Вопрос. Может спрашивал или нет, не помню.
Потолок с омеги подходит на сенатора? А то сенаторский трудно найти. А дома я и омеговский найти смогу.
Вообще уже невмоготу без него.
Последний мною заказанный потолок был жестоким образом раздавлен и сломан грузчиками на этапе погрузки.
#1432 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:38
Астик, по моему он коротковат будет.
#1433 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 22:31
интересно просто делал ли такое кто нибудь. Или знает где размеры можно узнать. Устал просто искать потолок с сенатора.
#1434 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 22:48
Да найти-то можно,вот пересылать,другой вопрос!!
#1435 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 00:07
а на сколько коротковат? Raytt, ставил себе на омегу от сенатора и говорил что одинаковые...
хотя возможно если от сени немного и больше, то под пластиковой накладкой что сверху у заднего стекла этого "излишка" и не заметно
фишман...
#1436 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 07:50
у него сегодня и спрошу. По идее должны быть одинаковые. Салон то вроде такой же.
Да и переслать не трудно. Приезжает ПЭК, собирает короб и все.
#1437 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 19:42
Парни ООБ 3литра 95гв.Вопрос коробас акпп безщупный ар-35,подойдёт ли акпп-35 от сени,с щупом. И какая подойдёт механника!???
#1438 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 10:59
ASTIK, потолок омеги1500 мм длина, ширина 1170 мм (с учетом впуклостей по ручкам задних пассажиров. габаритная ширина 1140 мм (по люку)
Юра, помоему никто так и не проверял. вариант, что точки крепления коробки к движку будут одинаковы, для меня представляется очень реальным, т.к. серийное производство подразумевает сокращение расходов.
Сообщение отредактировал lexa555: 14 Октябрь 2012 - 10:59
#1439 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:31
http://translate.goo...a...SS6A&_uhb=1
Вот это тема!! У меня аж слюни потекли!
Сообщение отредактировал Волгоград: 14 Октябрь 2012 - 16:32
#1440 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:45
скажите пожалуйста, ЭБУ 001 312 взаимозаменяемо с 001 314 (последние шесть цифр по бош)? просто есть ЭБУ за мормальные деньги отдают, так вот сам сеня 88 у меня 85 но говорит что движок у него 30NE у меня тоже по всей видимости 30 NE, хотя на блоке написано C30NE и есть катализаторы и лямбда но нет диагностического разъема т.к комп JETRONIC.
