Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1501 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Востанавливать моего ОРЛА по имени Сеня
  • Автомобиль: Сенатор A2, движетель 30E, год рождения 1985 г/в
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 07:44
плавают обороты ,
причем независимо на холодную или движек уже прогрет!
Сообщение отредактировал Stason77: 18 Октябрь 2012 - 18:59
#1502 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:30
Цитата(Волгоград @ 17.10.2012, 20:34) Просмотр сообщения
Да платы по моему перекинуть можно,разница в литрах,настраиваеться усилием пружины.У меня тоже от сени а 2.5 расход валяется,кстати есть фонарь задний новый?
усилие пружины как настраиваеться? и еще за что отвечает настройка та что под шестигранник?
про фонарь возъму на заметку (он полностью всборе правая, левая и середина?)
и еще расходы жетрон и мотрон различаються если у них фишка и количество контактов одинакковое?
Сообщение отредактировал Stason77: 18 Октябрь 2012 - 08:31
#1503 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:34
Вот эта шестерёнку,и настраивает пружину,параметры настройки никто не знает,только на угад.Фонарь левый всборе на машину не ставился.
Джтрон и мотрон отличаются,у первого задействаны контакты:1.2.4.5,у мотрона 2.3.4.5!?
Сообщение отредактировал Волгоград: 18 Октябрь 2012 - 08:36
#1504 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:39
дмрв врядли будут различаться (которые 4х контактные) - там важно сопротивление платы и усилие пружины при движении лопаты. Стас, пружину пока не трогай.
если есть расходомер от 2,5, снимим с него плату (когда ее будешь снимать, скорей всего сорвешь головы винтамsmile.gif) и поставь на свой дмрв.
а что за
Юра, у меня стопудово 5й не задействован
#1505 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:44
[quote name='Волгоград' post='1374317' date='18.10.2012, 8:34']
[/quote]
шестеренка та что под крышкой? есть еще регулировочный болт под шестигранник утопленный что он регулирует?
Джтрон и мотрон визуально у них узлы все одинаковы? если так то может просто поменять контакты с мотрона 2 на 1 и 3 на 2 или там система другая с сопротивлениями?
а что за
[/quote]
болт под шестигранник на фото отметил
Сообщение отредактировал Stason77: 18 Октябрь 2012 - 09:11
#1506 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:45
У меня 5й тоже был почему-то отрезан,я его тупо припаял,незнаю изменилось что или нет!!??
#1507 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
скольки контактный?
#1508 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:47
Ну больше 5 это точно!
#1509 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:48
получаеться что у вас рабочие только три контакта? или Лех у тебя четыре контакта задействованы 1,2,3,4 а 5 свободный?
похоже у меня который с 2.5 просто лежит 100% аналог твоего.
Узнать бы, можно ли его както переделать под мой комп?
Есть у когонибудь расходомер от 30NE 5 контактный 3-й не задействованный, если есть напишите сколько монет будет стоить, только нужен 100% проверенный и заведомо рабочий!
Сообщение отредактировал Stason77: 18 Октябрь 2012 - 08:51
#1510 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:49
1й на мотроне пустой.
#1511 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:53
из этого всего получаеться что у тебя Юра и у тебя Леха расходы тоже разные? Юра если у тебя первый пустой, а 5 был отпаян получаеться рабочими идут контакты 2,3,4 - так это?
и еще на самом расходомере у меня имеються все 5 контактов а на фишке с проводки нет 3 контакта, у всех так или у всех нет контакта папы именно фишке на самом расходомере?
Сообщение отредактировал Stason77: 18 Октябрь 2012 - 08:55
#1512 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:55
Stason77, Волгоград, мужики, я когда трахался с проблемой запуска, естесственно, я занимался и дмрв, так вот делал замеры напряжений по ножкам разъема при включенном зажигании, 5-я нога у меня пустая. мерил: 4-2:0,25 В, 4-3:5В, 4-1: 2,5 В.
Юра, у тебя мотрон 1.5 или 4.1?
Стас, я не знаю, что это за регулировка с 6гранником
#1513 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:59
делал замеры на заведенном или просто включенном?
с такими данными 4-2:0,25 В, 4-3:5В, 4-1: 2,5 В - он оказался рабочим и сейчас работает?
не занешь что это за регулировка это не страшно, она вообще у тебя есть? - обычно она закрыта заглушкой или залита пластиком - вообщем закупорена что бы наверное не сувались, а у меня она откупорена и похоже в неё лазили.
Сообщение отредактировал Stason77: 18 Октябрь 2012 - 08:59
#1514 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:05
нет, у меня такой регулировки нет.
#1515 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Ну правильно на джтроне 3 контакт пустой.У нас с Лёхой мотрон 1.5,и ДРМВ одинаковые,просто у кого-то наколхожено.
Лёх,я себе вымутил радиатор от 24кл,он на 1-1,5см толше,чем у меня был,летом должен вообще неперегреваться.
#1516 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:11
может эта регулировка просто запаяна по заводсткому и никто её не вскрывал?
Юра у тебя есть на расходомере что то подобное регулировочное или может заглушка - что нибудь есть в том месте которое выделил на фото?
p/s тот который у меня есть расходомер на 2.5 там тоже есть но он еще не вскрывался и закупорен по заводски!
Сообщение отредактировал Stason77: 18 Октябрь 2012 - 09:13
#1517 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:14
про наколхожено запросто! наши "умельцы" могут все!
я себе просто восстановил работу электрического карлсонаsmile.gif на 92-х градусах включаетсяsmile.gif
Stason77, Стас, Юра же сказал: Ну правильно на джтроне 3 контакт пустой
#1518 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:15
На моем от 2.5 тоже есть регулеровка,это 100% регулировка СО,там по моему обводной воздушный канал идёт!
#1519 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:20
[/quote]
жетрон то это понятно у меня даже на самом компе написано что жетрон, но дело вот в чем Юра говорит что у него отсутсвует 1-ый контак у тебя Лех 5 контак - теперь вопрос они отсутствую именно в фишке проводки (разъема мамы нет)? или в фишке самого расходомера (разъема папы нет)?
у меня на расходомере есть все 5 контактов (пап), а вот в фишке проводки не хватает именно 3-го контакта
а на том который установлен на сене сейчас -нет даже заглушки?
Сообщение отредактировал Stason77: 18 Октябрь 2012 - 09:21
#1520 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:23
помоему нет провода и соответственно, разъема "мама". надо смотреть.
Стас, собирай все вопросы в кучу, в субботу буду ставить потолок на место и все сразу посмотрюsmile.gif
Сообщение отредактировал lexa555: 18 Октябрь 2012 - 09:24
