Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1561 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:02
Коль,капендус-это что?
#1562 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:32
это копейкаsmile.gif я бы посмотрел на это. Там в багажник надо пару мешков с песком ложить для баланса
#1563 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:53
Ну С3.0НЕ куда нахрен!2литровый он и по длинне короче,да и заморочек по моему поменьше с кузовом!
#1564 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 09:39
все возможно. У меня где то есть фотка, где в запорожец, не горбатый, а обычный, воткнули двигатель 4.2 литра от ауди. Вечером найду и скину сюда.
А 2.0 думаю спокойно можно воткнуть. Двигатель не намного больше жигулевского. Его можно вперед немного подвинуть, чтоб колокол не сильно упирался в тоннель, а с ручкой кпп что нибудь придумать...
#1565 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:35
тут пара ссылок:
копейка с20хе семерка с20ne
На копье вроде как родная коробка стоит. Еще одну ссылку потерял, там вроде пятерка с c20xe, говорят что коробка от омеги А.
#1566 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 08:53
Предлагают компенсаторы,с свежепригнаной из германии омеги Б.Посмотрел екзист,на мой мотор(С30SE) вроде как ставят 26мм по высоте,а на омеге 26,5мм.Диаметр одинаковый 32мм.Я вот думаю сыграют ли роль эти 5соток,ведь наши компенсаторы поидее открываются когда заводишь двигатель.Правда знать бы насколько.
Поидее если их разрядить перед установкой то должны встать,но боюсь что когда заведу мотор они откроются и клапана будут неполностью закрываться.
Что скажите друзья,уж очень цена хорошая.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 31 Октябрь 2012 - 09:54
#1567 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 10:54
Ну эсли на 24кл.тоже карамысла,как на 3литровом,то можно гайкой отрегулировать!!
#1568 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:20
Нет на 24 головка DOHC,там вал стоит прям над компенсатором и нажимает клапан прям самим компенсатором.Если бы были коромысла можно было бы смело ставить.А так есть сомнения в этих 5сотках.
#1569 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:24
Дим,ну логично рассудить,распред, не новый,полюбому выработка минимальная есть,5 соток погоду не сделают,я так думаю!!
#1570 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:36
Да я тоже так думаю + получается что наши компенсаторы,тоже выходят на сколько то.А эти после разрядки должны выйти просто на меньше.Боюсь только одного что когда появится давление,они выйдут и не дадут закрываться клапанам.
#1571 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:12
а мне вообще кажется что компенсаторы не стачиваются. уж больно там метелл толстый. да и распред в том месте не сильно стачивается. 5 соток это много. это какая зазубрина будет на валу или гидрике...
я бы тебе свои гидрики прислал бы со старой головки. но как это сделать... дешевле наверно будет у вас найти.
#1572 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 19:41
Думаю да,но всеравно спасибо!
#1573 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 20:09
Я думаю, что надо сделать замер только той части, в которрой клапан будет закрыт. если он от родного отличаться не будет, тогда можно смело ставить. При условии, что посадочные зазоры подойдут в ГБЦ.
а то, что клапан а 5 соток по больше откроется на кулачке - ерунда.
#1574 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 22:51
Ребят, проблема. в схемах не очень разбираюсь, но если не выясню, то придется изучать.
в наших коробках автоматах за переключение передач отвечает только механика и мозги или проводка тоже??
на моей старой коробке с первой на вторую и с третьей на четвертую переключалось отлично. а со второй на третью очень сильно било.
я поменял коробку на рабочую. но проблема оказалось такой же. со второй на третью прям сильный пинок и при торможении, с третьей передачи бьет.
в чем может быть проблема????
#1575 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 07:01
Эта не коробас,смотри полуося и кардан,у меня на одном шрусе,что у колеса,выработка была ,аж шары заподали,тоже на како-то скорости било!
#1576 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 10:03
у меня подвесной кардана мертвый кажется. Резинка порвана, под замену. Полуося не знаю. Но бьет именно на скорости 28 километров. Именно при переключении на третью и с третьей вниз
#1577 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 10:07
Короче сначала подвеску шамань!
#1578 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 13:08
щас вот проехался. Это коробка бьет. Если быстрее разгоняться, то переключает позже, но все равно бьет
или не может быть это от блока управления коробки?
#1579 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 13:33
Да блок управления,что бить будет!!!Нет.Значит подвесной коробку разбалтывает,на определённой амплитуде!!!Кордан-же гуляет!
#1580 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:16
+1 сначала подвесной восстанавливай.
