Стартер
Сообщений в теме: 935
#361 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: opel kadett c16nz
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 14:46
Цитата(Ramzes50 @ 1.12.2010, 13:28) Просмотр сообщения
gizdra, без нагрузки стартер скорее всего будет крутить нормально, а вот под нагрузкой его проверить можно или на машине или на стенде.
если витковое *КЗ* какой-то обмотки и без нагрузки можно определить,и заоодно втягивающее реле хорошо проверяется,хорошо бы на стенде-но ,не каждый может позволит данную установку
#362 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Ascona C20NE
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 15:21
Цитата(rhs @ 1.12.2010, 11:55) Просмотр сообщения
бендикс не клинит?
судя по симптомам сам стартер не работает. Но напругу жрет! Т.е. или ему крутить тяжело по какой то причине (двигатель или бендикс тормозят), или энергия куда то нехреново уходит в обход цепи, к.з тобиш. Электрика правильно соединена внутри? Нода не вижу, стартер с последовательным возбуждением или на магнитах? Теоретически магниты могут размагнититься.
стартер прямой не редукторный, седня утром опять не крутил холодный двиг. Пробовал на горячем двиге все эл. оборудование включить и завести - мычит, еле крутит - выключаю все, заводит, после секундного мычания. было у меня похожее когда на нем шпилики раскрутились и он подклинивал, я сперва думал, что это они опять раскрутились - а нет. Вобщем симптом похож на клин вначале, потом он с горем пополам раскручивается(разгоняется) и крутит уже нормально.но внутри все хорошо вроде, втулку поменял - стал вроде резвее крутить но клин вначале не прошел. А если двиг холодный то мычит и еле крутит.
Да Когда он снят - в руках он жужжит бодро.
Цитата(gizdra @ 1.12.2010, 13:06) Просмотр сообщения
На классиках ваз приходилось восстанавливать обмотку статора,обычно они подгорают в зимнее время на тяжелых пусках в морозы,на своем кадике менял только щетки(с наших тазов подогнал и на пайку соединил),вот на статорные обмотки просто не обратил внимание на ремонтнопригодность,поскольку в нем пока нет проблем.А проверять работу стартера -не обязательно устанавливать на авто,можете подать на него питание с аккамулятора +на втягивающее реле и минус на корпус и увидите сразу его работу, в дополнение -якорь должен свободно вращаться от руки ,без дополнительных усилий.
крутится пальцами за шестерню тяжело, явно не свободно, я думаю, что так и должно быть.
#363 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:10
Вот как раз и нет ,ЯКОРЬ должен крутится свободно от руки без особых усилий,ищите где зажимает якорь,можете тугое вращение отрегулировать с помощью дистанционных шайб ,начните с min толщины, другой вариант-вы меняли втулки,отверстия втулок по валу якоря промеряли,как свободно вращается вал якоря,если туго -берите развертку и разворачиваете под нужный диаметр вала.
#364 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:45
dementy, возможно у тебя замыкание в обмотке ротора, при таком раскладе он крутит вяло. вяло крутит ещё из за изношенных или несмазанных или густо смазанных втулок, берёт напяжение на себя, летом кстати не чувствуется ни разу. проверь всё у электрика!!!
Сообщение отредактировал ivzip: 01 Декабрь 2010 - 19:45
Opel Ascona C Luxus
#365 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 00:13
Что за дистанционные шайбы? сегодня приобрел бу стартер завтра буду ставить, но он тоже крутится пальцами тяжело.
#366 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 08:47
Стартер - это не генератор, он и новый от руки крутится тяжело.
#367 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 16:55
с помощью шайб регулируется осевое смещение якоря ,если это необходимо,в ту или иную сторону....,по теме тугого вращения-безусловно с генератором усилия несравнимы,крутится тяжелее,из-за бендикса,но не настолько ,чтобы не проворачивался под нагрузкой.
#368 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 17:39
Я в шоке. Напасть какая то просто. Взял бу стартер - крутит очень хорошо(делко) но втягивающее плохо срабатывает - если отверткой коротить то норм а если с ключа заводить то не втягивает, напряж падает втягивающее слегка мычит. видать кз виток у него, буду нести назад. Опять поставил старый стартер sad.gif
предварительно его разбирал - мерял якорь и обмотки на якоре, утечек нет, обмотки все звоняться меж собой. мерял возб на утечку - утечки нет.
Мля но что с ним. Крутиться рукой хорошо лучше чем другой бу(кот двиг очень хорошо крутит).
Остается кз виток якоря да ? но как проверить это ?
#369 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 18:29
dementy, сопротивление мерить и сравнивать с рабочим. но оно очень маленькое, сложно будет отличить
ася 265\424\984
#370 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 18:57
витковое статора -проверяется ,а вот с якорем проблематично
#371 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:23
Ну если отвёрткой хорошо крутит, то смотреть надо контактную группу и провода наверн..
#372 Tribulus
Tribulus
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Ascona C , 1.6К , 1983г.в., седан
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 13:57
Здравствуйте, читать много времени нету тут, заранее прошу прощения - возможно такое как у меня тут уже описывалось.
вот такая ситуация - проворачиваю ключ - пытаясь завести машину - стартер не крутит..только клацает один раз и все.. и бывает так раз на 10 или 20 получается завести - стартер цепляетс...и заводится.. бывает сразу с первого раза все норм работает.. куда смотреть , что делать - подскажите пожалуйста..
#373 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:32
sanmarch, отверткой "новый" б/у хорошо, у него втягивающее менять
ася 265\424\984
#374 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:33
видать на втягивающем пятаки подгорели.
#375 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:34
Tribulus, это втягивающее глючит скорей всего. Пробуй отверткой запустить, еслибез проблем - меняй реле.
неуспел))
ася 265\424\984
#376 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:15
dementy, ты проверь массу двигателя. попробуй добавить просодок. может у тебя масса плохая, вот и крутит туго.
Opel Ascona C Luxus
#377 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:54
Дык я ж говорю, что стартер другой поставил - крутит отлично, тобиш отпали варианты с проводкой, венцом маховика, аккумом, трудностью врашения коленвала. Я пришел к одному кз якоря. но выглядит он - живее всех живых - видать внешнось обманчива.
#378 Tribulus
Tribulus
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 15:16
dementy , rhs спасибо большущее. если что эти пятаки заменяются ? или что делать в таком случае? менять реле ?
#379 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 16:52
Придется скорее всего заменить втягивающее, оно не разборное, но некоторые его развальцовывают потом чистят контакты потом назад вальцуют. Сначала попробуй когда не заводится замкнуть отверткой два вывода на втягивающем, в момент, когда помощник держит ключ зажигания на старт(тобишь реле щелкнуло но стартер не крутит - в этот момент не бросая ключа нужно коротить отверткой).
Должно завестись, со скорости не забудь снять.
#380 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 20:59
Помойму и без помощника будет. Зажигание достаточно включить
ася 265\424\984
