Стартер
Сообщений в теме: 935
#641 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 08:12
Цитата(skilful @ 30.11.2011, 22:26) Просмотр сообщения
доктор-самара,по ходу что и требовалось....Может быть на 10 зубов,может на 9.Я к тому что свой то я с собой взял на 10зубов,ток не нашли мне такой и в лицо не опознали,сказали вот асконовский девяти зубовый по каталогу и не приставай парень....взял,всё пошло...
видать есть какойто зазор между работающем бендексе и маховиком,раз подходит и 9 и 10 зубов-потому что размеры шестерни заметно больше,сравнивал с девяточным 10 зубовым я!
#642 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:58
Да,десяти зубовый больше и в стартер заходит с зазором до мулиметра,после вальцовки-развальцовки пришлось обтачивать,бо не влазил.....Главное что бы шаг зуба с маховиком совпадал и внутренний диаметр втулки бендикса с направляющей ротора стартера.
#643 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 15:09
а если на 10 и 9 по размеру отличаются, то шаг может быть одинаков.
ася 265\424\984
#644 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 15:32
шаг я думаю одинаков,вот посадочное место разное:на моем и на вазе 08 разное посадочное, а шаг один,но 10 зубов!но есть у меня стартер,производство украина-от чего не знаю:там тоже 9 зубов,посадочное место такое же,но корпус где ролики больше мм на 2-мешает корпусу стартера-подточить корпус можно!но если я не ошибаюсь он в другую сторону крутится-бендикс! Так что даже если от совпрома подбирать-надо смотреть направление движения шестерни.
#645 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 19:14
мужики вы чего эт. дальше должен тогда стоять стартер с 10ю,если зубья одинаковые увеличивается межосевое расстояние шестерен. ось стартера тогда дальше чем 9ти зубного. а зуб проверить замерив по середине профиля и его высоту не айс. эт модуль зуба по середине профиля... он и ответит вам подходит или нет..... не подходит.... стартер отодвигать надо. осевое расстояние пары зацепления дальше, иначе жрет на венце маховика зубья у основания и они станут тоньше и в прямом смысле однажды ляжут вдоль поверхности. что из-за этого будете пилить ушки стартера и привет венец! цена вопроса рублей400, а снять коробас и посадить веец или смеенить маховик??? дешевле стоит. ставить то что положено и не мутить! Изображение
только не межосевое расстояние
Сообщение отредактировал alextiger: 01 Декабрь 2011 - 19:11
#646 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1983 г.в. Luxus (18E) Bosch LE Jetronic, Hatchback
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 17:00
Ребят, подскажите почему на холодную двигатель запускается отлично, а когда прогреется стартер еле крутит. Стоишь и ждёшь когда остынет.
#647 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 23:54
-Sliva-,а ху его знает,потому что пуску твоего двигателя сопутствует ещё тысяча состовляющих,нам не известных....Могу лишь предположить,что на горячую сопротивление метала выше,а как у тебя обстоят дела с акуумом,состоянием стартера,зарядка,компресия и многое другое ХЗ.Подробнее друг,тогда и подскажут.
#648 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 18:04
щетки скорее всего) и у вас вроде там стоит делко реми ,их три. от газ какого-то металлографитовые с одним поводком обточить на плоском напильнике... цена вопроса 90р), если 4 щетки то от газ в сборе с 4мя подходит на плате. 300р родные 600)
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Декабрь 2011 - 18:07
#649 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:31
Распространенная проблема. До сих пор ни один человек не дал однозначного ответа. Наиболее вероятная причина на мой взгляд: это подгоревшие статорные обмотки, которые при нагреве стартера от горячего движка начинают коротить на корпус. Щетки я думаю не причем, поскольку на холодную крутит хорошо.
#650 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 21:58
Основные причины - горелые пятаки втягивающего, износ втулок и проводка. Может быть комплекс.
ася 265\424\984
#651 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:48
однозначно втягивающее
#652 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:21
При неисправности втягивающего стартер плохо крутит при любой температуре движка.
#653 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:55
щеткам конец и на статоре края пластин подъело, из-за этого стартер так себя ведет, как будто акома села! пока не остынет двиг.... именно эта проблема и была у меня на 1,8месяц назад.
#654 ascona1.6sv
ascona1.6sv
  • Автомобиль: opel ascona 1.6sv 1988г
Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:35
помогите с вопросом:
-может ли заливать свечи из-за того что зажимает стартёр(аж ламочки в салонд мигают и быстро садится акум)может нехватает тока на искру и разгона стартёра(аком. Исправен) или дело в чём то другом с толкача и на горячую заводится легко. Дв.1.6sv
#655 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:54
Зажимает стартёр,аж лампочки в салоне моргают... ar.gif Если бы у нас была тема "Афоризмы форума",то думаю респект был бы обеспечен,среди подобных...цитат.По существу...если машина заводится с толкача и в дальнейшем лампочки ведут себя адекватно,не подмигивают blink.gif то не исправен сам стартер.....К чему вы привязываете сюда свечи,у вас стартер не крутит,пока мест не понятно.....Смею предположить с прошлого опыта москвича,если долго её мучать стартером безрезультатно,свечи будут мокрыми...
Сообщение отредактировал skilful: 21 Февраль 2012 - 12:18
#656 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Февраль 2012 - 20:59
щетки или раковины на коллекторе роторастартера.ващается при этом еле-еле мук мук ,ощущение как будто села акб.в темы про стартера ---там все есть.
#657 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:24
Если лампочки мигают - не хатает тока. Быстро акум садиться - в профильную тему. Свечи заливает от безуспешных прокручиваний, а их похоже здесь нет.
ася 265\424\984
#658 ascona1.6sv
ascona1.6sv
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:11
подойдёт ли стартёр с kadet1.3s на мой 1.6sv?
тот что с кадета меньше моего. на моём 2 провода на+ 1-, на кадетовском 1+ 1- и ущё какой рядом с минусом. да и вообще будет ли он крутить 1.6
тот что с кадета меньше моего. на моём 2 провода на+ 1-, на кадетовском 1+ 1- и ущё какой то рядом с минусом короче у кадета 3 клеммы. да и вообще будет ли он крутить 1.6
#659 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:51
глянь на их морды и сравни зубья бендекса и их количество.по идее должен,но вот только маховики разные .а шаг зубьев может быть одинаковым и тогда прокатит.
а что собственно с вашим. вы его разобрали?
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Февраль 2012 - 20:52
#660 ascona1.6sv
ascona1.6sv
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:11
у нашего втулки разббило,потому и зажимал, собираюсь в ремонт сдавать,родной всётаки. а с кадета действительно подошёл,только крутит тож медленно но исправно
