Сообщение отредактировал alextiger: 22 Февраль 2012 - 07:47
Стартер
#661
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:47
#662
Отправлено 13 Март 2012 - 16:30
Вопщем тронулся сосветофора, первая>вторая передача> при переключении на 3 передачу мотор заглох, посторонних звуков вродебы небыло, после чего заводится машинка не хочет, а конкретнее при повороте ключа зажигания слышно только жужжание(поршневая не прокручивается), акум новый,грм целый, подскажите пожалуйста что можно посмотреть чтобы выяснить причину, вроде-бы как чтото состартером, но непонятно почему машина заглохла, мб предохранители посмотреть? есть ваз 2109 на запчасти, мб чтото можно с неё снять чтобы проверить? да и если же это всётаки стартер, от девятки он не подойдёт хотябы проверить?
Сообщение отредактировал Corvax: 13 Март 2012 - 16:31
#663
Отправлено 13 Март 2012 - 16:55
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Март 2012 - 16:59
#665
Отправлено 13 Март 2012 - 18:29
зубьям венца хана, рассыпался сам бендекс.вилка подачи бендекса втягивающим лопнула или ее ось??? снять щиток у маховика и провернуть коленвал,посмотрев на зубья сначала на венце маховика. ну и наконец сам бендекс... обходится обгонная муфта по причине износа стопорящих роликов из-за их износа. я так понимаю не моглож сорвать маховик,хотя кто его знает сколькими болтами его прикрутили бывшие хозяева ,такое тож попадалось
.потом снимаем стартер. без ямы с этим делом туго.Сообщение отредактировал alextiger: 13 Март 2012 - 18:31
#669
Отправлено 15 Март 2012 - 18:24
снять защиту ремня грм тоже, она снизу крепится разве гдето? в выходные возможно сам подъеду и посмотрю, опишу подробнее, жужащий звук это от стартера, бывает когда он толи не цепляется, или чтото ещё, просто жужжит, оказалось что помимо жужжания там сначала чтото скребёт, чуть позже выложу запись звука!
#671
Отправлено 16 Март 2012 - 13:49
http://depositfiles....files/bwp6pimzz
http://vk.com/away.p..._18.59.amr.html
#675
Отправлено 21 Март 2012 - 06:33
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Март 2012 - 06:34
#676
Отправлено 17 Апрель 2012 - 18:24
я тут новичок
у меня Ascona с двигателем 16SV
помогите продиагностировать стартер
на холодную схватывает в общем хорошо,
бывают кончено проблемы, но редко
на горячую - слышно что крутит, жужжит, но не схватывает
при этом если подтыкаю скорость (ну и выжимаю сцепление), кажется, что схватывает лучше
и чаще всего когда на задней скорости стоит заводится
надо бендикс менять ?
на сам стартер смотрел, но ничего пока не менял
мне показалось что еще вилка сильно износилась. ее меняют ? (не понял как ее снять)
и еще.
если покупать запчасти или стартер на замену - какой из Delco-Remi ставили на 16SV ?
в каталоге я нашел
DELCO REMY DRS0030 - 0.7 kW SOL62
DELCO REMY DRS3549 - 1.4 kW SOL66
DELCO REMY DRS3549N
