Стартер
Сообщений в теме: 935
#681 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:22
Olegogo, извените, не могу, у меня вся электрика от дэлко рэми.
Opel Ascona C Luxus
#682 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Май 2012 - 22:33
вчера батя звонит.... не заводится. прихожу. смотрю. 2 недели пахан зае... работой катается со снятым проводом возбуждения со светодиодными дхо. зачипись иста акб попалась))) живучая. и потребление мозгов на 2ее тоже небольшое.. поставил на место. тык тык ,клац нема от втягивающего. снимаю стартер. бедняга подржавел немного по корпусу.
ставлю на акб ипровод на контакт самого стартера ....вжжжж. нормуль. тык на втягивающее ни кого,потом тык - клацает. откручиваю втягивающее флянец крепления и болты поржавели. зачистил все собрали. лепота. стартер трехщеточный делко-реми . может кому пригодится. Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Май 2012 - 22:35
#683 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: езжу на Renault Scenic 1, была: Ascona C седан 4дв, c16nz
Отправлено 03 Июль 2012 - 21:23
поделюсь и я своей историей:
машинка ни с того ни с сего перестала заводится, постоит заводится, на горячую тож заводится, еще полчасика постоит - не заводится =) блуждающий глюк какой-то.
я подумал на стартер, так как при повороте ключа все лампочки гасли, а толку 0.
разобрал, весь стартер в ховне, как то масло в него попало немного, уже отложения были. все промыл в бензинчике, высушил, притащил домой акум, начал тестить в несколько заходов, все крутиться, еще 3-х секундный тест и заметил как акум совсем сел =)
после долгих мучений со снятием стартера решение оказалось простым - надо было зарядить акум. щас стартер как новый шелестит. приятно.
ну хоть посмотрел как называется, сколько еще щеткам жить, да и почистил и то хорошо.
я так понимаю стартер стал больше жрать, видимо где то был (через масло) или есть в обмотке пробой. езжу уже 4й день, заводится с полтычка.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#684 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Июль 2012 - 22:30
кольцо графита по кругу на крышке где щетки и на самом коллекторе ротора графит наполировался между ламелями коллектора),лечится очисткой нулевкой и растворителем... частенько на стартерах ,моторах вентилятора радиатора и печки ...из-за долгого необслуживания) Изображение
#685 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июль 2012 - 00:27
масло диэлектрик если чо =) а вот графитовая пыль налипнуть могла.
ЗЫ шкурой зацарапаете коллектор - будет как наждак щетки жрать!
ася 265\424\984
#686 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:41
масло с графитовой пылью замечательный проводник,особенно с примесью меди, они то меднографитовые там.искрит по кругу по этой бадяге.
так ктож чистит вдоль якоря))) ,нужно по кругу коллектора ,обжав шкурку,вращаем по поверхности. а в качестве нулевки можно тысячную,или 2000 шкурку. не зацарапается ,будет как котовые))))rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Июль 2012 - 12:45
#687 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Июль 2012 - 00:28
кобще колектора спиртом тряпочкой положено. или водкой, тоже катит. механически обрабатывать желательно только в случае повреждений
Токащас заметил сей пост. Гена самовозбудиться, за счет остаточного намагничивания после 3500-4000 оборотов. Правда может плохо держать нагрузку.
ася 265\424\984
#688 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Июль 2012 - 18:06
еще один + надежности аськи)
#689 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:40
у меня на коллекторе все равно эрозия небольшая была, чистил шкуркой по-крупнее, потом упорно нулевкой.
езжу каждый день, пока работает как новый =)
#690 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:43
такое впечатление по твоим словам что по надежности аскона стоит
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#691 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Июль 2012 - 20:58
я ж с добрыми побуждениями.))) видишь даже генератор как живой,не сдается ,когда контакта на возбуждение нет))))
#692 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Июль 2012 - 00:59
вообще то самовозбуждение генератора это одно из свойств синхронной машины. excl.gif
 i
Информация:
#693 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Июль 2012 - 23:28
я в курсе )))
#694 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Июль 2012 - 21:32
Народ,что за фигня,помогите разобраться..Стартер не может провернуть двиглу на горячую,такое чувство что не хватает тока.На хододную-все замечательно.Поменяны-втулки,бендикс...
#695 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:24
Так может и в самом деле тока не хватает...?
#696 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Июль 2012 - 00:16
Ага,исключительно на горячем двигателе...Не,тут что то хитреее...На холодную на двигателе вращает нормально,без нагрузки(если с движка снять)тоже...Стоит двигателю набрать рабочуюю температуру-все,как акум сел...Попробую сейчас щетки заменить и ротор почистить.Щетки впринципе сточены,сантиметр длинны остался в лучшем случае...Но на холодную ж крутит,собака.А угол зажигания и совпадение меток могут какую-нибудь роль играть интересно?На 9ке такая ж фигня была если метки не совпадали...Но сдесь то все совпадает и машина нормально работает...
#697 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Июль 2012 - 07:06
щетки меняй и состояние коллектора ротора.сантиметр мало.... и массы к кузову и двигателю для профилактики, клеммы акб естественно с креплением проводов к ним.
перед всем этим действом нужно было на прямую подать на клемму + генератора минуя контакты втягивающего. многое прояснилось бы на горячую.вообще такое было у меня. причина была в щетках.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Июль 2012 - 07:07
#698 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Июль 2012 - 22:50
Короче нифига...Замена щеток абсолютно ни к чему не привела...По моему еще хуже стало...Без свечей вращает хоть бы хны свечи ставишь не может провернуть хоть убейся...При этом теплым становиться.Все вроде прозванили-все о.к.
#699 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 24 Июль 2012 - 08:46
про метки не знаю но если уоз раннее то на горячую если заводить будет ощущение что сдох акб а на холодную без проблем.проверь метки грм и зажигание лучше стробоскопом.
#700 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Июль 2012 - 12:25
Кузьма69, стартер менять 95%
ася 265\424\984
