Стартер
Сообщений в теме: 935
#701 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 24 Июль 2012 - 13:19
Цитата(rhs @ 24.7.2012, 13:25) Просмотр сообщения
Кузьма69, стартер менять 95%
Походу да...Из него еще и дымок какой то идет,если продолжать вращать долго..Видимо из 4 обмоток тока 3 работают,в какой то или межвитковое или на корпус пробивает.Скорее всего межвитковое...Да и щетка на обмотках которая греется сильно...Взял 75акум-даже с ним не завелся:-)Еле влез под капот,монстр..
#702 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:00
ну если дымок - точно пробит. не муч акум дальше
ася 265\424\984
#703 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Июль 2012 - 15:01
чегож мне не написал в личку этого... одень кембрики на стяжные болты. возможно в этом причина. могут хвосты щеток касаться массы.
либо как выше написано. возьми эпокситку разведи 1отвердителя к 4смолы ,перемешай,и добавь 30 процентов растворителя 646 от общей массы для текучести ,перемешай и промажь кисточкой обильно обмотки. предварительно отмой их от смазки. возможно поможет.на солнышко на 3 часа . все высохнуть должно.спасало не раз уже на соседских авто))))
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Июль 2012 - 15:02
#704 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 24 Июль 2012 - 18:02
Ну поздно уже-стартер новый куплен.Вращает,все хорошо-НО ТПЕРЬ НЕТ ИСКРЫ С КАТУШКИ!!!!Писец какой то....
#705 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Июль 2012 - 12:15
делай проверку модуля. ройся тут ,есть и ссылки и как проверить его и схема моника практически аналогична твоей.
http://forum.opel-cl...o...2470&st=180
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Июль 2012 - 12:16
#706 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Август 2012 - 03:05
http://www.as-auto.r...alogue_ogl2.htm виды стартеров каталог в помощь с размерами установочными. мож кому согреет душу))))
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Август 2012 - 03:05
#707 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 25 Август 2012 - 05:11
alextiger, Изображение
Неплохо было бы закрепить в теме!
#708 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 25 Август 2012 - 05:44
И где бы найти ДАННУЮ МАРКИРОВКУ на самом стартере??? Оригинальные номера есть, а такого в помине нету ((
Сообщение отредактировал Uran587: 25 Август 2012 - 06:17
#709 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Август 2012 - 10:18
http://www.as-auto.r...ters_opel_1.htm сам каталог
http://www.as-auto.r...rs_daewoo_1.htm на бигблок внизу слева
http://www.as-auto.r..._vauxhall_1.htm
http://www.as-auto.r...chevrolet_1.htm
http://www.as-auto.r...s_pontiac_1.htm
http://www.as-auto.r...ers_dodge_1.htm
http://www.as-auto.r...ers_buick_1.htm
http://www.as-auto.r...lvo_penta_1.htm
в перечне есть и бигблок и смолблок
размер В - вылет бендекса в положении отбоя
размер А- диаметр посадочной отливки в тело коробки
наши ласточки имеют юса корни по запчастям ,поэтому вывесил выборку,чтоб не рыскали . возможные применения на этих марках ,вдруг кого выручит.
из таблицы по номерам видим 1013,1014,0088 и 3003 это смолблок и есть такой и на лачетти и ланосе и авео ,с нексией
0034 ,0098 , 0126 ---бигблок , смотрим выложенный перечень и смотрим у иномарки свой номер в крайней правой таблице.
смотрите смежные по вылету и диаметрам например 0034 и 0036 отличен крышкой передней и креплением а посути равные. поэтому на разборках смотрите )
ройте общий каталог http://www.as-auto.r...in_technics.htm и смотрите на цены в магазинах.
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Август 2012 - 15:23
#710 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 26 Август 2012 - 05:23
из таблицы по номерам видим 1013,1014 и 3003 это смолблок и есть такой и на лачетти и ланосе и авео ,с нексией
Ну это элементарно понятно. Вопрос был в другом,
Её просто нет в природе, каждый производитель набивает свой код. Плохо что нет многих моторов ОВЦы в таблице ((
#711 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Август 2012 - 21:08
Цитата(Uran587 @ 25.8.2012, 6:44) Просмотр сообщения
а у вас простите аскона за три литра зашкаливает??
#712 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Август 2012 - 23:40
это ведь вам понятно ,а кто-то впервые машину например купил и именно аскону. или далек от всего этого а в магазинах так и ждут ,чтоб добавить ценник. больше инфы- меньше наи....ва
зачем нам она, у нас асюськи . там все естьrolleyes.gif .
#713 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 27 Август 2012 - 02:04
А разве 3,2 с компрессором плохо? Изображение
Для того чтобы знать с чего детали брать (исключая всякого рода корейцо-китайского происхождения). Логика проста, чем моложе машинка (пробег), тем живучее детали (стартер). По таблице я так понял что наши биг-блоковые стартера подходият даже на маршрутку (ОЗБ). Думаю и смол-блоковые тож станут. Вот ещё смотрел с малого блока (опять же всё из таблицы) стают на 1,8 вроде ОВБ. Были такие 1,8 что на малом блоке строились?
#714 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 15:26
я вас понял. там да, много чего почерпнуть можно, если занимаетесь ремонтом.но не факт что свежее будет лучше старого.уже убедился)
могли просто стартет смолблока вкарячить на бигблоке.
смотрел на примере нубиры например 1.8 стоят смолблоковые потом бигблоковый поставили. может просто сама отливка коробки и как следствие изменение в установке стартера.не видя авто можно только предположить. на смолблоке нет 1.8
#715 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Август 2012 - 20:02
и так, что попалось ,то тащим домой)))
http://bendiks-shop....a-c-81-86-87-88
http://bendiks-shop....l/astra-f-56-57
стартеры для аськи
#716 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 22:16
стартеры с номерами и мощность
#717 ElKoyoto
ElKoyoto
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:34
Всем привет. Проблемка с асей 87 год двиг 1.8 моновпрыск. В -1 не заелась (от +4 и ниже если, не заводится) стартер еле крутит. Грешил на аккум поменял его поставил 60 новый всё равно такая же беда. Прогретый заводится но стартер тож плохо крутит думаю поменять на какой нить из отечественного автопрома возможно ли это? Спасибо.
#718 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:04
Не изобретайте велосипед-родной бош 3200.Личку еще б не плохо нормально было бы заполнить...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 12 Ноябрь 2012 - 09:07
#719 ElKoyoto
ElKoyoto
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:33
А может возможно реанимировать родно стартер? Говорят такое возможно из- за втулок (износились). А ещё горит значёк двигателя на приборной доске. Мне один умелец сказал что может быть из за свечей... такое возможно? И может есть у кого стартер рабочий б/у в Самаре.... ябкупил forever.gif
Вроде заполнил личку вот на всякий случай ася 627549805
#720 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:08
А конкретно по втулкам - вполне вероятно.
