Стартер
Сообщений в теме: 935
#741 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:58
У нас ремонт 1000 -1500 руб , я принёс в руках , так за 800 сделали .
#742 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:05
парни подскажите чё со стартером??? аккум убивает в мах, разобрал, осмотрел обмотки, нащёл пробой заизолировал, ничего не изменилось.
Opel Ascona C Luxus
#743 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2013 - 16:22
ivzip, Акб живой? Если было замыкание и не поменялось - видимо еще есть. У тебя поидее должел быть редукторный, у них только на якоре обмотка. Может в щеточном узле проблема. Или втулки перетерлись..
ася 265\424\984
#744 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Январь 2013 - 17:17
Попробуй следующее: 1- Отполировать места где щетки на якоре,прозвонить его заодно. 2)-Смотри щетки-на предмет износа,обрыва,может не достает до якоря..3)-замена втулок(не знаю какой у тебя-мне от нашемарки подошли с небоольшой работой напильником.Родных не нашлось. 4)-Подводящие провода от акума-могли окислится от времени внутри клемм и массу двигателя.Кстати-греется стартер при работе?
#745 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Opel Ascona 16SV
Отправлено 09 Январь 2013 - 05:39
Ребята, подскажите.
Машина не заводится. Ключ на старт - и тишина. Не крутит, не щелкает. Контрольные лампы на приборке не тускнеют (как это обычно бывает).
Аккумулятор нормальны, живой.
На тросе завелась.
Пытался соединить клеммы на самом стартере - только искрит, реакции нет.
Предположил проблему в замке зажигания. Отверткой пытался замкнуть контакты в переключателе зажигания. Заискрило, пошел дым, стартер не отреагировал. Однако после этого при повороте ключа на приборке загорались контрольные лампы (как обычно), вроде не сломал.
Извините за сумбурное изложение - тороплюсь.
#746 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Январь 2013 - 07:23
Цитата(valakandre @ 9.1.2013, 6:39) Просмотр сообщения
Ребята, подскажите.
На тросе завелась.
Предохранители целые?Слетел провод тонкий с втягивающего
Сообщение отредактировал Кузьма69: 09 Январь 2013 - 07:24
#747 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:03
Есть предохранители на стартер? Мне не известно о таких.
Если ты про другие, то не проверял. Фары, вентилятор отопителя работают.
Провод на месте.
#748 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:02
valakandre, если напрямую стартер включить не смог, замыканием на втягивающем - то или + отвалился или масса с коробки
ну или в стартере обрыв
ася 265\424\984
#749 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 10 Январь 2013 - 15:13
Кузьма69, стартер при работе не греется. втулки менял по осени, щётки заодно. коллектор отполировал, прозвонил (ни обрыва ни замыкания). клеммы вполне ещё ничё. один вопрос о плотности электролита (ни разу не поднимал плотность).
Opel Ascona C Luxus
#750 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:11
Так попробуй акум то сменить...
#751 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Январь 2013 - 18:20
Что за фигня , температура на улице ниже -15 , бендикс зацепляется 1 раз из трёх если машина холодная , стартёр крутит а он в зацепление не выходит . Как теплее , всё нормально , как положено .
#752 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Январь 2013 - 20:01
Втягивающее при срабатывании выталкивает еще шестерню бендикса. Или смазка густеет, или выработки.
ася 265\424\984
#753 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 13 Январь 2013 - 15:22
Снял стартер. Подключал его к аккумулятору по обычной схеме и по схеме, где силовой провод подсоединил напрямую. Стартер не крутит, втягивающее не щелкает.
Полость, где находится зубчатое колесо стартера, не сильно забрызгано маслом.
Сообщение отредактировал valakandre: 13 Январь 2013 - 15:24
#754 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Январь 2013 - 15:34
На втягивающем есть клемма ее тож перемкнуть надо.См.втягивающее и контакты зачистить.Сразу все сгореть не могло-где то что то не так делаете.
#755 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:25
В голове опять вопрос , а втягивающее срабатывает ли ? Может пятаки в коррозии или ещё в чём ?
#756 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:43
http://cs410223.user...GZiT2_WO-eM.jpg
2 больших болта на втягивающем - если замкнутиь, стартер будет работать независимо от работы втягивающего. Ну как минимум якорь вращаться начнет.
ася 265\424\984
#757 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:27
так я ж написал , что сам стартёр, крутится всегда , а вот бендикс не всегда , 1 раз из трёх зацепляется с маховиком . Толи дело во втягивающем , толи нужно бендикс посмотреть .
На счёт фотки , я так пятнаху заводил 2 месяца , отвёрткой . пока новоё втягивающее не купил . ar.gif
#758 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:45
Читайте внимательнее.
Под обычной схеме подразумевается подключение малой клеммы 2 на втягивающем и силовой 1. По другой схеме подразумевается подключение малой клеммы 2 и нижнего силового контакта (гайка около позиции 3).
Сообщение отредактировал valakandre: 13 Январь 2013 - 18:18
#759 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:16
Shcapkov, скорей всего бендикс. Он сильно унифицирован, с поиском проблем не будет.
ася 265\424\984
#760 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:32
valakandre, Просто "+" на 3 подайте-должен вращать без втягивающего.Если да-меняйте втягивающее.Кстати-а минус то на корпус кидаете?Так,на всякий случай...
300/350 р.Менял на старом стартере...В наличии оказался
Сообщение отредактировал Кузьма69: 13 Январь 2013 - 20:35
