Стартер
Сообщений в теме: 935
#761 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Opel Ascona 16SV
Отправлено 13 Январь 2013 - 21:48
Цитата(Кузьма69 @ 13.1.2013, 20:32) Просмотр сообщения
Просто "+" на 3 подайте-должен вращать без втягивающего.Если да-меняйте втягивающее.
Не крутит.
Кстати-а минус то на корпус кидаете?Так,на всякий случай...
Сообщение отредактировал valakandre: 13 Январь 2013 - 21:49
#762 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Январь 2013 - 22:06
Цитата(valakandre @ 13.1.2013, 22:48) Просмотр сообщения
Не крутит.
Да ну,фигня какая то.. И не искрит?Ну либо втягивающее б срабатыыало либо стартер...Мож акум дохлый совсем?
#763 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2013 - 23:17
бывает, когда шина отгорит или щетки.
#764 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2013 - 23:22
Не крутит.
Тестером померить сопротивление стартера. Между нижним болтом и массой. Или контролькой от + на болт опять же.
ася 265\424\984
#765 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 15 Январь 2013 - 19:43
Показывает около 1,6 Ома.
Шестерня стартера рукой вращается туго и неравномерно.
#766 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:05
Я уж думал вы его разобиали давно...При разборе осторожнее со щетками-не поломайте и не оторвите.Похоже втулка рассыпалась...Хотя шестерня-это тока бендикс...Она еще двигаться должен вперед назад в зависимости от направления вращкния..
#767 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:33
Это много. Сопротивление неработающего стартера должно по идее быть менее сотой ома. А это - обмотки стягивающего. Можно снять последнее, но думаю проще сразу вскрывать стартер - где то обрыв в силовой цепи.
ася 265\424\984
#768 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:05
Либо заклинило ротор из за втулок(возможно перекосило)Маловероятно конечно но все же...А если и втяг.не срабатывает-то похоже на перекос становится...Короче вскрытие покажет!
#769 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 16 Январь 2013 - 00:25
У мну на горячую не всегда хочет заводится с замка. Но если пойти и попробовать замкнуть напрямую на стартере и если замкнуть так чтоб спервого раза контакт хороший был, то запустится. Ну или стоять долго ждать пока остынет, по морозу минут 30-ть минимум. Шо там есть, пятаки, контакты мож какие? Уже третий стартер с такой же йухнёй. Или мож всё-таки контактная?
#770 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:10
Провода от акума,масса двигателя....3-й б.у.или новый? У меня тож так было пока новый не купил-подозревал на замыкание в обмотках....От старости изоляции кирдык пришел...
#771 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: езжу на Renault Scenic 1, была: Ascona C седан 4дв, c16nz
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:27
а контактная группа в порядке ? я раз попался на это, думал стартер. посоветовали поменять контактную группу, разобрал, а там жесткий колхоз с гвоздями и все оплавлено.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#772 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:39
Разобрал стартер. Почистил от смеси масла и пыли от щеток.
Механическая часть вроде в порядке. Шестерня вращается, двигается поступательно. Рычаг втягивающего двигается.
Проверил сопротивление. При замыкании нижнего силового контакта и массы на втягивающем показывает примерно 1,8 Ома. При замыкании задней крышки стартера и ротора в месте прилегания к нему щеток показывает примерно 3 кОма.
Втягивающее разобрать не могу, т.к. не откручиваются винты крепления.
Попробую подсоединить втягивающее к аккумулятору отдельно от ротора стартера, проверю.
Сообщение отредактировал valakandre: 17 Январь 2013 - 19:40
#773 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Январь 2013 - 23:02
если стартер при вкл замка не крутит... смотрим провод тонкий,масса с двигателя или из-за отсутствия планки заднего крепления минусовая щетка(делко) щетки (бош) е получает..ют массу. она шла тогда от болтов коробки к задней крышке стартера через окислы.еще... лемели кллектора ротора повреждены или в раковинах. обрыв одной линии ротора от коллектора в его зажиме или пропайке.
если крутит и не хватает венец. лисица обгонной муфте или зубья венца маховика легли от выработки.
греется.... межвитковое как на роторе статоре,так и на втягивающем имеет место быть.
нет щелчка втягивающего... смотрим провод управления ,+ ,массу.
#774 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Январь 2013 - 23:05
Алекс,привет!Он у него вообще никак не работает...При подсоединении напрямую к акуму-и то ничего(в т.ч. втягивающее)не о
работают...Фигня какая то....
#775 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Январь 2013 - 01:23
привет). смотреть цепи по самому стартеру. где-то есть проблема . пусть проверяет.
#776 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 Январь 2013 - 19:47
Проверил разобранный стартер. Втягивающее не работает.
Собрал стартер, проверил вращение. Стартер снова крутит.
Стартер Bosch 0 001 112 008.
Не могу открутить 3 винта, крепящие втягивающее. Кто какими способами решал данную проблему?
#777 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 24 Январь 2013 - 21:42
Высверливал головки болтов......снял втягивающие.......болты плоскогубцами выкрутились......подобрал другие болты.........шайбы ложил под болты......
Сообщение отредактировал skilful: 24 Январь 2013 - 23:22
#778 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 25 Январь 2013 - 16:32
skilful, благодарю. Высверлил.
Снял втягивающее. Как добраться до контактов?
Или проще заменить втягивающее на новое по каталогу или аналогом российского автопрома?
#779 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Январь 2013 - 19:07
Не надо аналог-купите родное,цена такая же а качество лучше
#780 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 25 Январь 2013 - 21:32
Здесь посложнее.....Развальцовывать нужно и отпаять контакты и всё разберётся.Вот назад с завальцовкой геморно.....Как то не оч красиво-надёжно получилось у меня но ничё......по краю для страховки сверлил малюпусеньким сверлом под такие же малюпусинькие болтики для страховки.Обидно что не фига там не нашёл,пятаки нормальные были.....(((
Сообщение отредактировал skilful: 25 Январь 2013 - 21:34
