Стартер
Сообщений в теме: 935
#161 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 02 Февраль 2009 - 17:50
ЖДУ БЬІСТРОГО ОТВЕТА! взаимозаменяимы ли бендикс (возможно вмсте с вилкой) с БОШ на ДЕЛКО???
#162 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 02 Февраль 2009 - 19:22
мужики az.gif пожалуйста вопрос требует бистрого ответа!
#163 ВАСЯ 312
ВАСЯ 312
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: calibra
Отправлено 03 Февраль 2009 - 19:17
yastas,
Вот тебе быстрый ответ НЕТ
#164 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 03 Февраль 2009 - 21:36
Цитата(ВАСЯ 312 @ 3.2.2009, 18:23) Просмотр сообщения
yastas,
пасиб, уже сам убидился. и ещё у Бош есть как минимум 3 вида бендиксов на Аску, у меня на 9 зубцов без пластмаски, видил на 11 зубцов бз пластм., и на 9 зубов с пластм.....
#165 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 06 Февраль 2009 - 09:06
#166 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Февраль 2009 - 15:31
Цитата(Олег2 @ 6.2.2009, 10:12) Просмотр сообщения
рекомендовал бы заменить стартер.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#167 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 06 Февраль 2009 - 15:37
Ну ты Херус дал. Обоснуй доходчиво.
Сообщение отредактировал Alexarh: 06 Февраль 2009 - 15:37
#168 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 06 Февраль 2009 - 16:57
Стартер походу приплющило. Втягивающее не прозванивается, щетки треснуты, не прозваниваются 3 пластины на якоре. АХТУНГ!
#169 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Февраль 2009 - 17:07
теперь я ставлю диагнозы на расстоянии. =) почитай что пишет Олег
 i
Информация:
#170 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Аскона двигатель 20SE от омеги А 122л.с карбюратор Pirburg 1B1 1982г
Отправлено 06 Февраль 2009 - 17:35
Цитата(Олег2 @ 6.2.2009, 9:12) Просмотр сообщения
Кто-то писал что от вазов подходят... Проверял на практике не подходят... К тому же они приварены точечной сваркой, которой думаю у тебя нет... а покупать оригинал слишком дорого... Лучше стартер б/у сразу от верки взять... Я именно так и сделал, правда не только из-за щеток...
Сообщение отредактировал Modwed: 06 Февраль 2009 - 17:36
#171 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 07 Февраль 2009 - 10:44
Якорь проточили, обмотки седня пропаяют. Ща еду в сервис по стартерам: замена щеток с работой 500р, втягивающее новое 1000р. Ну 1500 думаю нормально. Прозвонил разборки 2500-2700р за б\у стартер, кот в мешке. Мож седня буду на колесах уже. Правда мороз -23.
#172 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 07 Февраль 2009 - 22:09
Все, стартер в работе, проверил, но еще не ставил. Работа: проточка якоря + пропайка его обмоток. Итого 150р на 0,5 хорошей водки электрику!!! Я рад.
#173 ВАСЯ 312
ВАСЯ 312
  • Cообщений: 53
Отправлено 07 Февраль 2009 - 22:34
Олег2,
Еще не факт что будет работать
#174 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 08 Февраль 2009 - 09:39
ВАСЯ 312, пишу же, проверил, крутится. У меня АКБ дома стоит, т.к за бортом -27. Усё, пошел ставить.
#175 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 08 Февраль 2009 - 23:19
Поставил себе на дизель прямой стартер-БОМБА!!! Ездил 7лет не знал, что так дизель может заводиться! (Стоял редукторный).
#176 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Февраль 2009 - 09:01
Цитата(Alexarh @ 26.1.2009, 13:32) Просмотр сообщения
У меня сейчас другая проблема, правда на Террано. Короче чуть похолодает на улице утром проблема завестись, бендик не входит в зацепление с венцом. Прокрутишь пару раз потом бац совокупится и заведется. На выходных снимал стартер, на первый взгляд все о норме: бендикс нормальный, венец не набит, втягивает четко а на машинку ставишь картина та же, не совокупляется. Хреново то, что в конце концов венец можно испортить. Хрен знает, что менять.
Короче подколол меня бендикс. Оказывается все совокуплялось, просто бендикс прокручивался с таким гнусным звуком, как будто шестерня бендикса бьется о венец. Вчера разобрал стартер, вынул бендикс, он и рассыпался у меня в руках. Поставил новый и снова узнал, как заводится машинка с нормальным стартером. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 10 Февраль 2009 - 09:06
#177 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Март 2009 - 18:56
Вот у меня тоже заводилась с гнусным ужасным звуком...а сегодня приехал домой, поднялся пообедал, спускаюсь..щелкает и все..щелкает( отверткой замкнул..таже херня.постучал молоточком слегка по втягивающему и по самому стартеру, думал мож щетки... .аккумулятор в норме... спустился под яму, проверил контакты, массу...все прикручено нормально..бендикс сдох иль щетки хер его знает(
#178 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 19:51
Ничего подобного не нашел...
значит так.. сел в машину, повернул ключ на старт.. подождал пока насос подкачает бенза.. первая попытка(обычно с 3 заводиться).. нифига, вторая, нифига.. стартер крутил бодро...
третья попытка.... вот тут то началось.... почти завелся.. но отпустив ключ, услышал гул...
двигатель не запустился.. гул какой то.. поворачиваю ключ на выключение.. гул отстается ai.gif
я в панике.. ключ вытащен, гул из под капота.. быстро открываю капот и скидываю клемму...
подождал, отдышался.. пробую одеть клему.. только прислоняю.. опять гул.. гудит как я понимаю стартер...
короче после минут 5 одел клемму.. ничего не происходит...
попытался ещё раз завести.. та же фигня...
посмотрел на стартер.. он там глубоко и из-за впуск.коллектора не подобраться к нему.. оставил машину на работе...
Дима..
#179 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 10:49
Цитата(GoFrenDiy @ 31.1.2008, 15:46) Просмотр сообщения
Так, может я уже и писал, но тогда повторюсь:
ПРОБЛЕМА: в момент запуска двигателя, очень часто стартер продолжает крутить двигун!!!!! т.е. если он завелся - стартер то отпустит, а вот если нет - крутит пока не сдернешь клемму с аккумулятора!!!!!! раньше нажимал на тормоз, врубал скорость, и плавно отпускал сцепление - дроч прекращался, а щас и это не спасает... по холоду машина стала плохо заводится и такая работа стартера очень часто приводит к заливке свечей.... куда смотреть???
Вчера почему то не нашел этого сообщения.. как проблему рещил?
Дима..
#180 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 18:26
Bsoulgroupp, на стартер смотреть. втягивающее проверить
ася 265\424\984
