зима
Сообщений в теме: 531
#181 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Март 2010 - 01:28
Парни!!!!!!!!!Подскажите плиз кто печьку разбирал,там как нибудь можно трубку топливную медную пустить чтобы на неё обогрев шёл от радиатора печи?ХЗ как там устроено,не доводилось пока........
#182 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Март 2010 - 01:45
skilful, ты с пластиком и клеем акуратней, там всеже давление нехилое бывает, смотри чтоб не разорвало в пути
ася 265\424\984
#183 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Март 2010 - 02:14
rhs А откуда давление то?Просто столб ОЖ продавить,ведь точка стравливания на расширительном открыта.Накрайняк сниму во входе в расширительный медную трубочку,что сечение патрубка уменьшает и наоборот поддерживает давление.Мне антифриза не жалко,радиатор сопливет,так халявный тосол подливаю пока.Всё равно лезть и антифриз менять.Если и сбежит трохан ничё страшного.Нарисую потом Изображение
#184 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Март 2010 - 02:28
ну я просто как не отверну крышку бачка, пшикает нехило
а если прокладку пробьет - разорвет нафиг этот пластик первым
ася 265\424\984
#185 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Март 2010 - 02:51
Прокладку на двигателе?Тогда уже пофиг будет.Надеюсь уберегёт всевышний.Клапан крышки расширительного дуба даст,но тода согласен,будет рвать слабее где.Ток у меня пофик почемут,я на горячей спокойно окрываю крышку,ну чу пшикнет и всё.
Сообщение отредактировал skilful: 12 Март 2010 - 02:57
#186 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 26 Март 2010 - 00:40
550 км проехала,пока ни чё.Топливная не подключена,эксперимент.Но греет нормуль,полюбому замутить стоит на зиму.Принцип такой,мона материалы другие.А это валик разборный для покраски(есть возможность прочно склеить),трансформированный в сей девайс.Вот думаю всё же,если свеча в фильтр,но через сопротивление.По идее накал должно уменьшить,сохраняя подогрев.
#187 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Март 2010 - 00:58
skilful, зачем тебе свеча? Запуску не поможет, а ток жрет нехило. Нашел в строительном медные трубки, думаю из них спаять самое то будет.
ася 265\424\984
#188 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 26 Март 2010 - 15:41
Просто думаю парафин в фильтре тож мешает запуску.А так в маразы басые,грел поддон лампой.Обороты нормальные и заводилась.Змеевик гнул из трубки металической(не медь,не латунь),просто под рукой была.Гнул вокруг деревянной колодочки в диаметре равной фильтру,зажатой в тиски.Плавно выгнулась,без перегибов.Медь конечно ещё лучше..... bf.gif
#189 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 26 Март 2010 - 20:06
Я таким макаром делал обогрев топливного фильтра на форде транзите (просто сделал змеевик вокруг фильтра, и подключил в разрез обратки тосола), свечи там не было, поэтому главное было завести его в морозы а потом не глушить (перед тем как завести грели этот же фильтр феном)
#190 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 27 Март 2010 - 01:38
#191 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 27 Март 2010 - 16:51
Цитата(rhs @ 22.2.2010, 10:15) Просмотр сообщения
desth, это ты к чему?
Чтобы зимой не загустевало)))) Непойму я, зачем маслянный фильтр то греть?...
#192 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Март 2010 - 16:59
desth, почему масляный греть? Про топливный говорим. ЗЫ синтетику еще разводить - жижа будет
ася 265\424\984
#193 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 03 Август 2010 - 10:12
Вот так выглядит свеча накала в заднице фильтра топливного:Изображение
Расходники:Сверло Р6М5,но млин чуть больше надо,резьба туго нарезалась.
Метчик М12 х 1.25 как раз резьба свечи.
Но домудрить надо ибо намёток ток.Прокладочка надо и минус свечи замутить ибо корпус фильтра с кузовом не контачит ,точнее там хрен поймёшь как резинки фильтра там.Просто с акуума плюс взять на какой нить тумблер и минус на кузов.Щёлк тумблер секунд на скок погрел и откл.Ни чё на панель выводить не надо,сугубо на зиму под капотом.Птички прилетели снял нах.Такие вот мысли.Смущает немног контакт с топливом обогрева,но с другой стороны вы попробуйте ещё соляру в банке например, спичкой открытым огнём запалить?
Сообщение отредактировал skilful: 04 Август 2010 - 00:53
#194 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Август 2010 - 00:59
skilful, сгориш нафиг. Ограничение тока надо мутить или 2 свечи последовательно.
Саляра не горит пока не нагреешь. Если вспыхнет фиг затушешь, свеча то нефигово разогреет. Проверь на банке.
ася 265\424\984
#195 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 05 Август 2010 - 10:22
rhs,тьфу ты... Изображение .Соберу ,попробую как оно будет от акуума не ставивши,как себя соляра будет вести.Я говорю о кратковременном прогреве фильтра перед пуском.К примеру ,пришёл в гараж ,в резетку тык тен в паддоне,пока масло пргревается сходил кофе сербанул,остатки кипяточка с собой на предмет насосу душу немног отогреть.... Изображение ,потом на фильтр тык секунд несколько.Потом уж дыр пробовать.
Зимой брал поллитровую банку соляры летней с мороза сплошной парафин.Накалял лампой паяльной металический штырь близкий диаметру свечи накала.Накалял до красна и в банку.Лёгкий пшик и соляра светленькая,как слеза.
#196 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 05 Август 2010 - 10:38
так если машина в гараже со светом не проще тны ват на 40-70 под поддон положить на ночь? я так и делал... всегда без проблем заводилась!
#197 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 05 Август 2010 - 10:49
Млин у меня мыши бегают,захочет где нить два провода вместе перегрызть.Когда сам там ,боятся.Ну а пока кофе пьёшь надеюсь не успеют.. ar.gifБоязно в пожарном смысле.У меня вообще кнопка массы стоит,что бы обесточить всё.
#198 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Август 2010 - 10:50
wolf84, надо чтобы быстро. знаеш как мистер проппер- он всё быстро.
Opel Ascona C Luxus
#199 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 05 Август 2010 - 12:40
ну мышки не все провода едят, да и на 70вт. нагреватель предохранитель та нужн оч слабый, такшто даже искры не будет ))))
ivzip а чтобы быстро - зимнюю саляру дизелям(можно с касторовым маслом мешать) и 98 бенз бнзиноманам ))))
#200 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Август 2010 - 22:38
соляру с маслом - хана фильтру. бензин тоже плохо. если переборщить - перегрев обеспечен
ася 265\424\984
