зима
#222
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 02:08
Всё там нормально по электрике.Я про другое думаю.Как масло себя будет вести,при контакте с теном?
#223
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 03:08
где б полукиловаттынй тен найти, тока на 12 вольт?
а еще можно греть пару-тройку кирпичей дома на плите, а потом их под картер минут на 10 пихать, градусов на 5-10 может прогреет
ася 265\424\984
#224
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 09:13
По твоей системе: присоединюсь к тем кто уже ответил, все они правильно сказали.
1.ТЭН надо было ниже ставить (но это уже не исправишь)
2. Замени проводку, возьми провод потолще, желательно с бензо-маслостойкой изоляции
3. Убери розетку и поставь вилку.
С маслом плохого ничего не должно произойти, а вот с ТЭНом.... Ты какой ТЭН воткнул? они разные бывают!
#225
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 19:24
PS:Полукиловатный тен на 12 вольт,а они вообще в природе есть такие?Если бы нашёл в бак бы вкорячил,и пох мне были бы все присадки и виды топлива....)))
Сообщение отредактировал skilful: 18 Ноябрь 2010 - 19:29
#226
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 09:28
#227
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 14:51
Ну замерзает пока не прогреется, сволоч, реально мёрзнет. Обороты сбавляет, сбавляет и бывает заглохнет, а бывает пробивает и орать начинает.
Сообщение отредактировал sanmarch: 19 Ноябрь 2010 - 14:54
#228
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:36
В принципе в этой жестянке нет необходимости если не работает клапан который стоит в воздухозаборнике и перекрывает холодный/горячий воздух.
#229
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 16:00
Я думаю мож уплотнить, мож холодного моного хапает? Вообще как правильно то?
#230
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 16:09
Да всё у меня работает (от руки правда перевожу на зиму/лето, но тем не менее..), а в месте стыка этой приблуды и воздухана должно плотно сидеть? Просто у меня как бы вот так: [attachmentid=62380]
у меня не плотно сидит
#231
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 17:31
У меня там остатки уплотнения из материала чем-то похожего на паклю. Похожа на заводскую.
#232
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 19:23
ася 265\424\984
#233
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 15:21
Чота в кадетовской ветке наблюдается низкая активность, парни подсобите : http://forum.opel-cl...p...st&p=934623
Извиняюсь за задержку, как и обещал выкладываю фото рубашки на выпускной коллектор от куда засасывается подогретый воздух, крепится он к коллектору 3-мя болтами (2 сверху 1 снизу) у меня один верхний отломан, но эта жестянка держится, при желании можно сделать эту лабуду самостоятельно
#235
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 15:39
верхняя крышка - патрубок у тебя остался приделаешь его
задняя крышка - (между коллектором и головкой) с прорезями под коллектор
передняя крышка - форму не обязательно такой изощренной делать, можно просто полукруглой или прямоугольной
Все это скрепить заклепками. Короче надо чем-то накрыть выпускной коллектор и сделать сверху патрубок.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 29 Ноябрь 2010 - 15:40
#236
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 15:44
Вот чо даёт экзист по моему двигу.. Три (!!!) варианта... Причём под номером 10 явно мой случай...
Чож, всё впорядке? А чо мёрзнем? [attachmentid=63041]
НИ описания, ни наличия (кроме большой балды за рубль с лишним)))). Для африки такой маленький? ))) Смех, смехом, но мне такого подогрева явно не хватает.
Сообщение отредактировал sanmarch: 29 Ноябрь 2010 - 15:46
#238
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 23:26
ася 265\424\984
#239
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:38
#240
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:07
Это первая моя зима на асконе с МКПП (до этой весны стояла АКПП), пока стрелка температуры не дойдет до середины синей зоны первая передача включается только с двойным выжимом сцепления, вчера утром было -9, все нормально включалось, даже на холодной.
