мороз...не заводится...конкретно не заводится
Сообщений в теме: 329
#201 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 17:47
Alex__M, Прогнать спирт через бензонасос тоже было неплохо, ибо раз клинил, значит лед внутри был (в квартире лед расстаял бы и спиртом вымылся).
АКБ подсаженую надолго оставлять нельзя, смерть это для нее. Домой и на заряд. Ноутбук хоть один есть? Зарядник из его блока питания выходит неплохой. Если 18.5...20 вольт, то через лампочку дальнего света. Если Тошиба, то там 15 вольт можно напрямую.
Если достать небольшую АКБ от компутерных UPS. там 7 или 9 А*ч, то я такую в морозы приносил с собой в машину и цеплял параллельно основной. Она маленькая но теплая и эффективно добавляет пуск (моя прошлая АКБ отслужила 7 лет). Если есть шуруповерт аккумуляторный, то его батареями можно подзарядить подсаженую основную АКБ. У них 14.4...16 вольт и через лампочку стопов можно прицепить и заряжать. Надолго их не хватит, минут на 20..30 (да и замерзнут они быстро), но пользы добавят. Но их удел подзаряд АКБ которая при коротких поездках зимой не успевает нормально зарядится (и этоощутимо сокращает ей срок жизни)
— Можно баночку будущего?
#202 Alex__M
Alex__M
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5door hatch, MT
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 00:10
Всем большущее спасибо за советы! Сегодня завелся, правда с толкача! Надеюсь завтра меня не подведет, моя конфета))
#203 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:09
Доброе время суток!!! Подскажите с чего начать , машина заводиться только с буксира по утрам на улице -20 , как прогреется работает отлично.
Перечитал всю тему но не понял с чего начать.
Всем спасибо
#204 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 17:34
Всем спасибо
Не понятно не заводится из-за чего: стартер не крутит или стартер крутит но не заводится?
#205 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 18:14
крутит, мин 15-25 крутил акам. сел, искра есть топливо тоже подается, но по утрам заводиться не хочет. После буксира работает нормально и заводиться. по утрам только буксир даже прикуривать не помогает
я вот думаю может скорости стартера не хватает
#206 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 22:43
Есть опасный совет - шприцем брызнуть эфир во впуск. Сам не пробовал. Говорят хорошо помогает, но переусердствовать - можно движку погробить.
#207 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 00:14
пару раз заводился с помощью !быстрый старт!...баллончик смесь эфира и ещё чего-то...позавчера матиз сестры с помощью его и завел, прикуривание и буксир не помогали
так что мажно использовать, но не очень часто, слышал что можно лямбду угробить.....самый лучший вариант _-гараж с подогревом
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#208 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 00:28
Не спорю, вариант хороший
#209 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 13:10
Померяйте сопротивление вв проводов , от 6 ком самый короткий до 12 ком самый длинный .
Были две зимы подряд такие же гремлины пока не заменил вв провода на новые и провереные тестером на сопротивление , т к даже новые попадаются -гуано. И на морозе наш гуано-бензин выдает какие то изморози в топливной или хрен еще чего . Но при слабой искре глухо.
Для начала 5 л бутыль с кипятком снавим на несколько минут прямо на моник предварительно сняв воздухан . Мне помогало . az.gif
Сообщение отредактировал lavista: 23 Декабрь 2012 - 13:14
#210 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 13:54
если есть возможность, то лучше фен протянуть(если до розетки кинуть переноску) и при заводе дуть в моник темпым воздухом
или попробуйте бенз 95-й залить(если на 92-й в бак залит)
Сообщение отредактировал AndrewOST: 23 Декабрь 2012 - 13:55
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#211 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:51
Спасибо будим пытаться
#212 Noob58rus
Noob58rus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra F c18nz 5ти дверный хетчбек
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:16
Цитата(BlackRaven @ 16.7.2007, 18:36) Просмотр сообщения
Привет всем!
До разбора моника двигатель работал нормально.
Разобрал моник. Вычистил, вымыл всю гадость оттуда.
Снял форсунку, почистил ее.
Снял регулятора давления топлива. Почистил все. Поставил на место со старыми резиновыми кольцами.
Снял двигатель холостого хода. Вылетел клапан с пружинкой оттуда. Почистил, поставил все на место. Правда пришлось с усилием вдавливать в двигатель этот клапан. (не мог я там чего повредить?) В инструкции так и сказано "...осторожно с усилием вдавить... ...длина выступающей части не должна превышать 28 мм...)
Все собрал, посадил на старые прокладки с герметиком.
После этого ни единого признака на работу.
Вопрос: что я сделал не так или что-то не доделал. Либо отправьте на ссылку где описано как правильно настраивать моновпрыск.
С уважением, Black Raven!
У меня так двигатель на 150сс мопеде умер, разобрал карбюр почистить и больше он не завелся))))
#213 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:58
Noob58rus, Мли-ин, когда этот вопрос задавали я еще на автобусе ездил Изображение Астру купил на 2 месяца позже
#214 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:04
попробовал , но не какой реакции. меня удивило одно при снятом фильтре с моника он извергал огонь из моника, знаю точно что так не должно быть
#215 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:14
у тебя не выставленно зажигание или ремень перескочил а пару зубов....сробоскоп в руки или покрути трамблёр для начало
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#216 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:24
Тромлер не стоит, а как производить регулировку зажигания я не знаю. Ремень меняли неделю назад. Если можешь скинь сылку на тему регулировки зажигания. я искал и не нашел. двигатель стоит x16sz
#217 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:34
дрыгатели почти одинаковый с С16NZ только у тебя зажикание электронное....
вот ссылка http://opel-astra1.5.../html/3_1_9.htm
там делов на 40 минут
сам делал по мануалу...могу его тебе на мыло скинуть или качай с торрента http://rutracker.org...c.php?t=2071464
1.Убедитесь, что поршень N1 все еще находится в ВМТ
и совместить метки рапредвала и кожуха защиты ремня(метка на шкиве в виде стрелки,а на кожухе в виде ямка...на фото видно, чуть выше большого пальца).....это пропустили в интрукции, это я взял из книги))))
2. Наденьте газораспределительный ремень на звездочки.
Сообщение отредактировал AndrewOST: 24 Декабрь 2012 - 21:39
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#218 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 01:19
Спасибо, буду пытаться
Если можешь то скинь на эмейл Elit_stroi@list.ru
#219 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 14:23
Не надо ничего. Нормально там всё с метками см. Беседку.
Эфиросодержащий аэрозоль, что недавно упоминали я бы попробовал в мороз пшикнуть во впуск и так заводить.
#220 kolich1
kolich1
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: astra f caravan c14nz 94
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:14
Была проблема прошлой зимой в -20 не мог завестись. Осенью поменял поршневые кольца и машину не узнать. Был мороз -35 завелась без проблем правда аккомулятор на ночь пришлось снимать. Всё дело в компрессии ну и конечно свечи не плохо на зиму поменять.
