мороз...не заводится...конкретно не заводится
Сообщений в теме: 329
#241 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:53
или найдите гараж (даже в неотапливаемом будет теплее) или увы - про сон можно забыть. каждый час выходить и заводить - прогревать. если масло нормальное залито и стартер живой - на ночь можно аккумулятор снять и у батареи поставить.
#242 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan C16NZ 93"
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:51
Сегодня при -9 завелась сразу, прогрев поездил, все нормально, только один раз было так как вчера - я на газ, а машина давится, выжал сцепление газанул, и все в норме.
Што з машыной было не пойму??
#243 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F 96 x16szr
Отправлено 07 Январь 2015 - 08:47
САНЕК66, каждый час-ужас Изображение
#244 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 09:46
смотрел по тв рекламу одеяла для мотора.. за час мотор полностью остывает при -20. так что реже наверно и смысла нет. но этот способ хорош если ты водитель на дежурной машине. в милиции или на скорой. там всё равно особо не поспишь и машина около дверей.
#245 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
vitya7, Может вода осталась в бензобаке (конденсат, хреновые заправки и т.п.) и периодически мелкие льдинки засоряют форсунку. У нас бывали случаи полного замерзания форсунки утром. Отогревали феном - заводилась.
Осенью надо было не пожалеть литр спирта в бензобак, он осушает влагу и уносит ее в камеру сгорания. Сейчас, в морозы боюсь не сработает. Будет оттепель с плюсами, я бы попробовал.
— Можно баночку будущего?
#246 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 09:57
распространённое заблуждение. объясняю.
вода в бензине не растворяется и лежит пластом на дне бензобака. всё верно. теперь небольшой экскурс в 80-е годы на радиозавод. там давали спирт для промывки пайки. пили его безбожно и платы не мылись как должны были. начальство озаботилось этой проблемой и стало выдавать спирто-бензиновую смесь. ага! добавляем в смесь воду и мешаем. смесь тут-же расслаивается на бензин и водный раствор спирта! через трубочку сливаем верхний слой бензина и всё! остаётся готовая к употреблению смесь! ))
зимой надо по возможности держать бак полным. тогда меньше конденсата образуется. а так - батя снимал с запорожца бак лет через 5 эксплуатации. 3 литра грязной воды на дне бака! это литров 5 спирта надо было - чтоб горючая смесь образовалась.
#247 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
Отправлено 07 Январь 2015 - 17:53
САНЕК66,заправил машину под завязку,занес акумм домой и поставил на подзарядку малым током,у нас уже -25 ,к утру будет -30. Надеюсь завести и на всякий случай оставил машину прям од окном,чтоб выкинуть резетку и феном отогреть моновспрыск.
#248 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:06
про полный бак - конденсат выпадает на стенках бака при потеплении. соответственно - чем меньше бензина в баке - тем больше конденсата. полный бак запуску на морозе не поможет, но и при потеплении меньше воды в баке будет.
я омегу а заводил и при более сильных морозах. и аккумулятор не снимал. сначала на одном цилиндре схватывать начинала, потом второй подхватывал...стартер не выключал. как на трёх цилиндрах схватилась - выключал стартер и подгазовывал пока все 4 цилиндра не начинали работать. на нервах всё конечно...но выбора не было.
если аккумулятор на машине - включаем зажигание, выключаем всё (радио, попгрейку, печку. сейчас каждый ватт на счету!) выжимаем сцепление, включаем секунд на 10 дальний свет фар (слегка "прогреть" электролит, выключаем дальний свет и поворачиваем ключ "на старт".
если аккумулятор был дома - выжимаем сцепление и заводим машину. всё лишнее тоже должно быть выключено. az.gif
#249 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:46
САНЕК66, у меня автомат,я так понимаю на нетраль и педалью газа помогать при схватках-в прошлый раз мне так помогло
#250 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:14
ну да. обычно я педаль не трогаю (при -5 вовсе и в салон не сажусь. дверь открыл, ключ вставил и завёл). но при сильных морозах при схватках начинаю помогать педалью газа. в разумных пределах.
#251 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 07 Январь 2015 - 21:26
<Осенью надо было не пожалеть литр спирта в бензобак, он
осушает влагу и уносит ее в камеру сгорания.>
<распространённое заблуждение. объясняю.
бензобака. >
Сорри за такую цитату. Но спирт реально помогает.
Вода не сжимается и не сгорит в цилиндрах.
А добавьте спирту, получим водку...
Совсем другая физика. С химией. Движку реально веселее , даже если и сербанет со дна:-) :-) :-)
Сообщение отредактировал Lugege: 07 Январь 2015 - 21:27
#252 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 21:29
а водка сжимается?или горит? (именно водка). чтоб горела - градусов 60 надо крепкости. а это на литр воды литра 1,5 чистого спирта. и всё равно эта смесь не растворится в бензине а будет на дне бака пластом лежать. az.gif
#253 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:24
САНЕК66, Лежать на дне пластом будет вода или водка, две большие разницы. Бензонасос тянет практически со дна (иначе как на почти пустом баке ехать) и воду он утягивает, хотя и непостоянно, но тоже регулярно, иначе форсунки в мороз не замерзали бы и прогрев их феном не давал бы результат (а это наши реальные случаи). Температуры замерзания водки "лучше" чем воды (в -30 не уверен, что поможет), а уж как оно там в цилиндре гореть будет, это уже другая тема (вода в цилиндре несколько повысит ОЧ, да и спирт тоже, там же не сплошняком водка в цилиндр пойдет, а в небольшой примеси к бензину).
Lugege, Тогда уж пару соленых огурцов в бак кинуть
#254 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:28
В таком случае на дне воды быть не может (в сколь нибудь значимом количестве). ибо она в первую очередь будет уходить в мотор. значит и спирт лить нет смысла. логично? az.gif
#255 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:34
ded75e, Еще вот это возьмите на заметку, может быть совсем неплохо
http://forum.opel-cl...p...t&p=1666237
Увы, нет. С самого дна содержимое цепляется лишь отчасти и урывками, всю воду так не "усосать" если ее мало, но пакостить она будет даже в небольшом количестве. Мне самому не до конца ясен процесс, почему вода ухитряется застрять в форсунке и приморозить ей шток, но против фактов не попрешь. Это не еденичные случаи (почему-то все связаны с мониками).
#256 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:40
а с чего вы взяли, что в форсах вода из бака? а не образующийся конденсат в результате нагревания - остывания форсунок ?форсунка при работе мотора тёплая, бензин поступает холодный. вот и конденсат. заглушили мотор - он и застыл. rolleyes.gif и спирт на дне бака тут не поможет вовсе.
это тоже как гипотеза конечно.
#257 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:56
Наоборот для конденсата надо - на холодную форсунку теплый бензин с содержанием воды. Извне воде (или парам воды) внутрь не попасть никак, даже в случае утопления, слишком тщательно герметизированая конструкция (бензин герметизирвать трудней, чем воду).
#258 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 07 Январь 2015 - 23:43
Все <суперудалители влаги> для бензобаков набор спиртов.....
Ну а если добавляем питьевой, то не с огурчиком, а с сальцем. Для смазки чтобы:-)
#259 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Январь 2015 - 10:31
Вчера в -16 завелась нормально, только моторчик печки примерз залез под панель , рукой прокрутил и нормально, и насос Гура пищал, из бачка немного масла погнало.
Што с насосом , масло поменять или под замену просится?
#260 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 08 Январь 2015 - 11:33
vitya7, жижжу под замену. я пока в свой декс6 не залил - при -15 выл аки зверь какой не добитый. минуты 3-4.
в прошлом году поменял - технология простая - слил говены - сейчас при -25 секунд 5-10 после заводки только подвывает и ок.
в этом заменю еще разок в гуре - думаю вовсе перестанет ныть при минусах.
Сообщение отредактировал karpa13a: 08 Январь 2015 - 11:35
