мороз...не заводится...конкретно не заводится
Сообщений в теме: 329
#81 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Январь 2010 - 01:11
Цитата(SergER @ 11.1.2010, 13:53) Просмотр сообщения
сосед показал чудный способ - он закорачивает отверткой провода на стартере, я поворачиваю ключ, стартер начинает крутить и машинко секунд через 5-6 работает... но это же не метод! но если заводить теплый двигатель, таких проблем нет, заводится сразу.
Похоже на воду во втягивающем реле стартера. Потом отогревается и втягивает нормально. Поставить картонку перед радиатором и поездить немало при температуре движка близкой к 100 град, может само высохнет.
— Можно баночку будущего?
#82 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 12 Январь 2010 - 12:18
Если-бы втягивающее замерзло, то от отвертки тоже не сработало-бы. Где-то косяк в проводке, а вот где, прозванивать надо. Мож контактная группа отваливается иногда.
#83 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Январь 2010 - 12:21
у меня с такими же симптомами щетки стартера умирали. правда не всегда зависело от температуры..
иван иванЫч
#84 SergER
SergER
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra F 97г. хэтч, X16SZR
Отправлено 12 Январь 2010 - 14:52
эммм.. дык отвертка вроде напрямую замыкает контакты, и тогда реле остается не у дел, правильно? или я что-то не понял в связке стартер+реле...
#85 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 12 Январь 2010 - 15:05
Если втягивающее щелкает и после перемыкания на нем двух контактов стартер начинает крутить и заводит машину, то проблема может быть только во втягиваюшем.не доходит пятак(шайба такая медная внутри реле) до контактов,проблема может быть в штоке который этот пятак толкает, можно между сердечником и штоком положить прокладку из стали 0.2 мм , мог сам пятак подгореть, при желании можно разобрать и зачистить но нужен паяльник. А здесь похоже просто надо снять стартер, промыть втягивающее,вал стартера от старой смазки и смазать все по новой. Проверить что сердечник ходит без заеданий и собрать обратно.заодно можно и щетки посмотреть.на холодную старая смазка с частицами износа густеет и немного не хватает хода чтоб включился стартер
#86 SergER
SergER
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Январь 2010 - 15:15
torn44, спасибо, попробую на днях разобрать-поковырять... какую смазку лучше использовать?
#87 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:09
Я себе когда стартер перебирал литолом смазывал все нормально работает, советую купить вэдешки, у меня сердечник закусывало так как смазка превратилась в пластелин,а ведешка хорошо эту каку смывает. Настоятельно рекомендую посмотреть состояние шеток,чтоб еще раз не лазить. Удачи в ремонте
#88 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra, АКПП, С18NZ,моновпрыск, 1992г. 5-door ХЭТЧ
Отправлено 19 Январь 2010 - 06:23
Цитата(AndrewOST @ 19.12.2009, 23:00) Просмотр сообщения
в один прекрасный вечер поставил машину под окном( в морозец -28)..с утра не завелась, потом на следующий день вечером начал заводить и ни как...заехал в магаз купил эфирчику, новые свечи(старые чють закоптились) и взял у предка тойоту для прикуривания...
еле с трудом завелся(машина промерзла конкретно(((
отогнал в гораж( при заезде в гараж загорелся жёлтый огонёк"двигатель с молнией")...
на следующий день попробовал завести, не тут то было...выкрутил свечи "почернели"..(((
P.S.
искра есть
У меня такая же фигня. Но что за эфир, и куда его лить я не знаю. Утром даже при -5 еле заводится, после 5-6 прокручиваний. А при -20 уже все, кручу пока не сядет аккумулятор! тока через прикуривание с другого автомобиля. Подскажите это может быть от датчика холодного запуска, как его продиагностировать?
ЗЫ свечи поменял, искра есть
ЗЫ2 продиагностировал скрепкой показала ошибку 19-ошибка датчика положения коленчатого вала (что за фигня???) как исправить?
Сообщение отредактировал SOLO79: 19 Январь 2010 - 08:03
#89 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:42
Без его сигнала не заведется никак. Он по сути такой же как датчики АБС, см зубчатку шкива коленвала, он сбоку поперек шкива цилиндрик такой с проводами. См. его разъемы и проводку. Только вот на морозы он не реагирует вообще, сомневаюсь что это он. От него в любую погоду не заведется.
#90 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 Январь 2010 - 09:23
а может быть проблема от датчика холодного запуска?
блин другие авто, пожужать немного и заводятся, а у меня до посинения и нифига
Сообщение отредактировал SOLO79: 20 Январь 2010 - 09:24
#91 Крашер
Отправлено 21 Январь 2010 - 02:36
А... что это за датчик ? blink.gif С чем он связан, где стоит, как выглядит?.
#92 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра F хетчбек c14nz 3х дверный 1992г.р.
Отправлено 23 Январь 2010 - 00:15
Цитата(Крашер @ 11.1.2010, 13:51) Просмотр сообщения
Пы-сы... Сейчас подходил сосед, опять просил потаскать на шлейке. Я свою заводить- ни в какую!... blink.gif Даже не чихнула! ai.gif Открываю капот- а из под моника бензин на впускной коллектор капает! Снимаю крышку- а там на заслонке- почти доверху стоит бензин... Я сажусь опять за руль, начинаю заводить и нажимаю на акселератор. Зачихала, но через раз. Крутил стартер минуты три. Чихает и чихает, но не схватывает! Опять смотрю- акселератор уже отпущен, а заслонка так и стоит почти вертикально! Выкрутил свечи, (плиннн, чёрные, сволочи, да ещё в масле excl.gif ) поднёс зажигалку к колодцам. Оттуда огонёк почти пару минут горел! Ну, свечи протёр тряпочкой, вкрутил назад, накинул ВВ провода- но!- скинул клемму с форсунки! excl.gif Помаслал стартером движку секунд 20-30. Несколько раз чихнула-гавкнула и- тишина! Разработал заслонку, накинул клемму на форсунку, одел крышку моника, прикрутил- завелась с пол-пинка!
Пост-Пы-Сы... Теперь вот буду искать в какую тему сунуть вопрос про масло на свечах. И про масло из под ВСЕХ прокладок... Даже между штанами и глушителем... ph34r.gif
блин тоже бензин на коллектор вытек, но ведь и в -37 заводилась с полпинка,а сейчас всего минус 20!!!
05:00 выехал с Питера через 24 часа в 05:00 был в Кирово-Чепецке.1650 км.
#93 Крашер
Отправлено 23 Январь 2010 - 01:07
Так, может в минус 37 было ...посуше, а сейчас что-то "заиндевело". blink.gif У меня-ж примёрзла заслонка, как и у Lissnikа, Да и , судя-по всему, дырдочки, ответственные за "холодный запуск"- замёрзли, если уж НА заслонке плескалось с четверть стакана бензина... А, когда я заслонку "свернул", так просто залило свечи...
#94 AstraF
AstraF
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:24
Всем привет!!!
У меня такая беда - поставил машину под оуном(мороз - 25,27), стояла около 4 часов. Вышел завести и не в какую, двигатель крутит но не схватывает. Пробовали дергать, дергали по дороге около 2 км ) но не завелась. На след день решил проверить искру, оказалось нету, хотя на катушку напрежение идет, и датчик хола не так давно новый ставил. Подскажите в чем может быть проблема ??? Изображение
Opel Astra F C14NZ 91г. выпуска
#95 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:53
Цитата(AstraF @ 23.1.2010, 12:24) Просмотр сообщения
Всем привет!!!
Какого цвета крышка трамблера, черная или красная? т.е. гда коммутатор, под ВВ катушкой о 4-х ногах или на трамблере о 7-ногах? Датчик Холла вообще-то на краснокрышковых, к нему 3 провода, смотреть тестером напряжения на них, на одном должны быть импульсы при вращении стартером.
#96 AstraF
AstraF
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:57
Крышку трамблера черная. Комататор 4-х. С датчику хола идет контакт Провод с 3-я контактами.
#97 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Январь 2010 - 12:45
Хм-ммм, озадачил до невозможности... Черная крышка выше красной, там ведь большая катушка вместо Холла. Может у тебя трамблер от десятки, незнаю с какой крышкой он.
Но если разбираешься в электрике, снимай боковинуу ног пассажира (ближе к крылу) вынимай ЭБУ и смотри на его разъемах, что где есть. Схема тут.
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh10.jpg
распечатай в цвете, от нее пользы много, схемы именно после 92-го года т.е. 4-х ногий коммутатор с Д.Х.
http://opel-astra1.5.../html/14_11.htm
K57 это и есть наше ЭБУ. K20 коммутатор, Тут мерить удобнее чем под капотом.
D5, B5 это от Холла сигнал, один из них питание (необязательно 12 вольт, может меньше если стабилизированое)
И вообще, отключи АКБ и перетыкни разъемы ЭБУ, может контакты.
Еще есть у нас под капотом поганый круглый разъем ниже ВВ катушки, внутри обычно всё окисленое в хлам. Глянь что в нем.
Сообщение отредактировал KVM2007: 23 Январь 2010 - 12:48
#98 AstraF
AstraF
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Январь 2010 - 13:08
Трамблер точно родной. Я еще парился ища на него датчик хола, но нашел. Както была проблемма с зажиганеем, глохла на ямках. За ремонт и запчасти отдал 10 000 т. р.. Это было примерно пол года назад. Но не об этом. 4 дня назад, машинка тоже стояла на улице, естественно с утра не завилась. Далее 2 часа на прикуривание, двигатель крутило, даже схватывало, но не завадилось. Топливо точно подается. Решили дернать. Через 10 метров на 2-ой передаче завилась, и проблем больше не было, до вчерашнего. Может ли , чтонить в трамблере замерзнуть ???? Что не контачит. Просто я не очень разбираюсь в электрике. Изображение
Буду дальше тестить все провода ((( Изображение
А может ли проблема быть и в масле ????
У меня залита полусинтетика 10W-40 Ессо Ультро
И можно ли перейти на Кастрол синтетика 5W-40 (502)???
#99 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Январь 2010 - 15:14
Ну, это эквипенисуально - "по колесу попинать". От синтетики нашим моторам - как чорту от ладана... лучше подальше. Они имеет повышеные моющие свойства, навымывает накопившегося дерьма, оно все масляные каналы забьет. нам максимум полусинтетика.
Ну и цены, млин... aq.gif для наших машинок за гранью разумного... скорее всего плохой контакт где-то был.
А трамблер сфоткай, если нетрудно, интересно на "короткую" черную крышку посмотреть, это ж "основы основ" ломает... или... помой ей бочок слегка, мож. она окажется красная :
Петька в бане трет спину Чапаеву
- Василий Иванович, ты в прошлом году майку потерял?... Так я ее нашел!.... ar.gif
#100 AstraF
AstraF
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Январь 2010 - 17:36
Вот трамблер.
[attachmentid=46588]
За одно решил и катушку с комутатором выложить.
[attachmentid=46589]
