мороз...не заводится...конкретно не заводится
Сообщений в теме: 329
#121 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 02:14
Цитата(AndrewOST @ 28.11.2010, 19:56) Просмотр сообщения
просто шланг снимать или перекрывать?
а то помимо паров воды вылетают маленькие брызки масла.....однажды забыл этот шланг закрутить, весь генератори омывательный бачок забрызнало
В лучших традициях советского автопрома шланг лучше удлинить и вывести куда-нибудь вниз. Как-то шаху импозантную видел у работы. Кузов кажется был вообще без металла, весь сгнил, держалась похоже только на краске которой было щедро-много, но всех попадавшихся под руку цветов ar.gif Вот вывод картерных газов был у ей - шыдевр. газовый шлагн шел по крылу, верхней кромке крыши и уходил по заднему крылу за бампер... убойно травить пристраивающихся сзади идиотов.... ph34r.gif
— Можно баночку будущего?
#122 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 19:57
сбасибо за совет, если будет форсунка замерзать, то направлю куда-нить в низ
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#123 DIMOOON
DIMOOON
  • Автомобиль: opel astra c 1.6 nz 1992г.в. 5мкпп универсал
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 21:36
Подскажите что может быть? Утром (когда ночь отстоит) заводится раза с третьего,на холодную слышны хлопки в глушителе ,потом целый день нормально.А теперь как ударили морозы вообще стало еб...лово,два часа постоит и такая же картина. Грешил на темп датчик на впускном коллекторе что на" мозги",поменял и никаких изменений не увидел.
#124 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra f c16nz
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 13:38
У меня проблема такого характера! Летом все ОК! Автомобиль на холодную(от +10 до -30) практически не заводится, а началось все прошлой зимой. После того как начинаешь пуск двигателя, несколько раз начинает хватать, а потом все тихо(стартер крутит а толку Х...), потом может случится чудо, а может и не случится. Если чудо происходит, то после серии "пыхов", "бухов", "трахов". Плюс гонит бензу из под крышки моно инжектора и с акселератора на нем же! Больного завут C16nz! Каков может быть диагноз?
Сообщение отредактировал Mihail-Donetsk: 13 Декабрь 2010 - 15:08
#125 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:23
уже обсуждалось скорей всего конденсат в крышке трамблера
#126 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:42
А откуда он там берется, как исправить ситуацию? В Донецке -3, что будет при -20 и выше? С буксира заводится в 5 секунд!
#127 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:48
Mihail-Donetsk, почитайте здесь, воспользуйтесь поиском, таких незаводов здесь хоть пруд пруди. И поверьте, каждому отвечать одно и тоже ну надоедает.
#128 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 21:40
И это, клемы почисть на аккумуляторе. И контакты на аккуме почисть. Клемы потом затяни потуже. Может помочь.
А насчёт моника, так мож прокладки поменять стоит. С моником когда-нить что-нить делали?
#129 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:59
С моником проблем никогда небыло. Одного не пойму, зачем чистка клем нужна? Думаеш это на искру может повлиять?
#130 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:25
Копать отсюда. Снять крышку моника и пусть друг крутит стартер, а самому смотреть откуда бензин. Может форсунка заедает в открытом состоянии, тогда сперва перелив, а потом хрен заведешь, но сверху лить не должна точно, всё уйдет в цилиндры. Свечи полагаю мокрые. Если бы только в минуса, грешил бы на замерзание форсунки, но раз от +10, это отпадает.
#131 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:45
Если бы она в открытом состоянии заедала - наверное не заводилась бы "с буксира"?
#132 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 01:57
С буксира даже при залитых свечах обычно заводится, но допустим будь постояно открытой она же не должна лить бензин наружу
#133 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 02:16
Если дроссельная заслонка закрыта, а ШМХХ недоотрабатывает, ну и прокладки- уже полное Г... Там такая приличная бензиновая лужа образуется! Может и до форсунки набраться.
#134 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 10:24
Скажите пожалуйста, многие сдесь говорят о возможном канденсате на катушке, просто она у меня електронная(как на ланосе без "бегунка") и может быть проблема в ней или в вв проводах?
Сообщение отредактировал Mihail-Donetsk: 15 Декабрь 2010 - 15:31
#135 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 19:33
А что это за колхоз? На с16нз бегунок с крышкой трамблёра. Может у тебя не с16нз? Может блок от него smile.gif
#136 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 20:35
Эта катушка вещь капризная и дорогая...попробуй гдето ОДОЛЖИТЬ.....З.Ы (кетай---45 евро) az.gif
#137 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 10:20
Не какого калхоза, все данные по т.паспорту. Может 1994г.в. шли в такой комплектации!
#138 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 20:43
Нет, не шли. Это не c16nz тогда.
#139 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 20:56
Я видел такой же на инжекторных(4 форсунки), короче сфотаю, покажу! Подкажите еще такой вопрос, на "штанах" была защита - отгорела. Нужна ли она ваобще?
#140 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 21:26
Инжекторные с 4мя форсунками это тоже не с16нз. Лучше не фотка, а посмотри на блоке какой движок выбит. Эта инфа находится рядом с "колоколом" корбки передач. А "защита" эта которая на выпускном коллекторе сверху, с небольшой трубкой?
