мороз...не заводится...конкретно не заводится
Сообщений в теме: 329
#101 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Январь 2010 - 21:07
у меня крышка черная. но уж точно не такая.
иван иванЫч
#102 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 23 Январь 2010 - 21:11
У меня такой на даче валяется от Дэу Рэйсера.
#103 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Январь 2010 - 23:17
Вероятно, но что это не наш оригинал это точно. Впрочем датчик Холла проверять надо так же как на оригинале. Коммутатор тоже меняный на неоригинал, у нас крепеж другой. см. фотки в ссылке из FAQ. про коммутатор.
— Можно баночку будущего?
#104 AstraF
AstraF
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:50
Нееееее!!!!!!! Ребята!!!!! Это GM Трамлер!!! Хоть может на фотке и не четко видно, но там слева на нем выбито "GM". Тем более, в 1995 году машина пригнана из Германии. На ней до сих пор стоят некоторый детали. Нпример - задняя подвеска Блистен ( на амартизаторах выбито 1995 г.) В двигателе проктически все родное. Менял только Комутатор, Ганератор, Радиатор, ну и по мелочи, типо тармостата, бегунка, датчика хола. Серьезный ремонт был только по кузову - замена крыльев (задних). В общем Стартер точно родной!!!
#105 Крашер
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:42
rolleyes.gif Гы, а никто и не спорит... az.gif Только вот на ту-же Нексию так-же ставились ДЖИ-ЭМовские девайсы... Просто, очень хорошо подошло всё, а так- колхоз...
#106 OveR
OveR
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Astra c16nz 93г.
Отправлено 25 Январь 2010 - 14:52
если на катушку напруга есть значит трамблер.проверь контакты на крышке.а так похоже что коммутатор сдох или датчик холла.неважно когда менял день назад или неделю проверяй.мою привезли в 2003 flag.gif хорошо на донора пойдет))
#107 AstraF
AstraF
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:54
Все проверил визде напруга. Проблема просто бональна ))) Поменял свечи, высоковольтные провода и О ЧУДО - искра появилась ))) Но не заводится (((( Решил крышку инжектора снять и как вы думаете, что я там обнаружил ??? ОДИН ЗДОРОВЫЙ КУСОК ЛЬДА ))) Грел феном около 40 минут, потом выгонял воду. В общем отогрел, высушил и завилась. Но тут же другая проблема ((( Отпускаю сцепление на нейтрале машина едит ))) причем такое ощущение что на первой передаче. Ну я дергал, дергал сцепление и вроде все норм )))
Спасибо всем за советы !!! Теперь буду знать если что !!! Изображение
Сообщение отредактировал AstraF: 26 Январь 2010 - 14:54
#108 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 26 Январь 2010 - 22:44
эт масло в коробке загустело(замерзло). как прогреется, такого не будет.
иван иванЫч
#109 OveR
OveR
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:01
все привет! forever.gif папелац дастал! aq.gif не могу разобраться в проблеме...появилась недавно.не всегда с первого раза заводиться.морозов щас нет потеплело ar.gif хотя в морозы всегда заводилась да же при -30.в общем проблема в том что поворачивая зажигание включается топлевный насос и щелкает реле все вроде как должно быть,матаю стартером 3 сек не завелась at.gif ,но зажигание не выключаю.по идее насос должен еще раз накачать топливо и включиться реле,но этого не происходит.тоесть когда второй раз релюха щелкнет вот тогда тока заводиться.в чем проблема в насосе или реле заменить?
#110 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:49
Реле щелкнет только при включении зажигания, а ту оно второй раз не включается, чего ему щелкать. Реле постоянно включается когда от датчика Холла на ЭБУ приходят импульсы вращения валов, а так лишь на секунду (датчиков давления топлива у нас нет).
#111 2000samsung2000
2000samsung2000
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan
Отправлено 12 Февраль 2010 - 19:55
К теме, всё то же самое, вечером поставил в гараж, утром незаводится, стартер движок крутит лихо при этом ни чих ни пых. И на панели горит жолтый сигнал "двигатель с молнией". Хотел с форсункой помучатся, но незнаю как она выглядит и где она находится. Что такое лямда? Подскажите где можно расшифровать коды ошибок, нажал на часах обе кнопки одновременно - выдал F12, F171 и 00КМН, что это???
#112 infinitiM
infinitiM
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra F x16sz МКПП 94г.в., Astra G x16szr МКПП 2000г.в.
Отправлено 12 Февраль 2010 - 20:11
Заполните профиль, напишите какой двигатель чтобы вам смогли ответить.
#113 sape-viktor
sape-viktor
  • Автомобиль: Опель Астра Ф. караван 1997г.в. X16SZR
Отправлено 12 Март 2010 - 13:35
У меня было тоже самое. Замерзает форсунка,погрел ее феном и снял с крышки шланг сапуна.так как под крышкой собирался кондинсат. После этого в 30градусов как часы заводится.
#114 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 17:26
Доброго времени суток ОПЕЛЕВОДЫ....
Вот снова проблема Изображение
Пришли опять холода (не очень сильные -3..-7)....короче, с утра завёлся, прогрелся, отвёз любимую на работу, потом после обеда завелся, начали плавать обороты и загорается мясорубка(лампочка check).
подумал что из-за холодного двигла, поторохтел минут 7-мь, проехался до работы и братно......глушу завожу и опять (чихпых обороты чуть поплавали, поднялись до1200, упали до 800) чек загорается...
причем если завести и сразу поехать( на прогретом двигле) происходит какбы провал газа.....после загорания чек, работает как обычно
самодиагностика ничего не выдает (только 12)-норма
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#115 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 17:43
если чек загорается ошибку должен на скрепкодиагностике выдовать.
а при горящем чеке мозги работают в аварийном режиме.
#116 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:27
нашёл проблему, на лямбда-зонде проводок обломился
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#117 Крашер
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:23
blink.gif Странно, у меня даже с отскочившим проводком лямбды заводилось всегда... Только вот ошибку выдавало почти сразу. А, так, ехал без проблем.
#118 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:56
Видимо зима, а лямбда включается видимо по температуре (а не по таймауту). Пока работает на холодном, лямбда не включится, чек не горит. Другое дело, холодная движка при рабочей лямбде ЭБУ пользуется запомнеными значениями прогретого режима и движка работает почти нормально, а если полностью кранты, то видно некое значение из заводских настроек и по ним может вести себя сильно хуже.
#119 Exist_2005
Exist_2005
  • Автомобиль: F c14nz
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 19:05
На двигателях с моновпрыском замерзают форсунки и дроссельная заслонка. Проблема не в воде в бензине, а в водяных парах из трубки вентиляции картера. В сильный мороз при изношенном двигателе рекомендую трубку вентиляции картера снимать.
#120 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 18:56
просто шланг снимать или перекрывать?
а то помимо паров воды вылетают маленькие брызки масла.....однажды забыл этот шланг закрутить, весь генератори омывательный бачок забрызнало
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
