мороз...не заводится...конкретно не заводится
Сообщений в теме: 329
#141 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra f c16nz
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 21:41
Цитата(s@y_bb @ 16.12.2010, 22:26) Просмотр сообщения
Инжекторные с 4мя форсунками это тоже не с16нз. Лучше не фотка, а посмотри на блоке какой движок выбит. Эта инфа находится рядом с "колоколом" корбки передач. А "защита" эта которая на выпускном коллекторе сверху, с небольшой трубкой?
Да! Именно она. Заметил таку фигню, что при снеге и дожде капот "Парит". Проблема или нет?
А что ты думаеш по основной проблеме? Если знаеш, посоветуй что нибудь! forever.gif
#142 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:14
Это не защита. Это некий коллектор, от которого в воздушный фильтр поступает теплый воздух в холодную погоду от нагретого выпускного коллектора, для улучшения работы двигателя и уменьшения расхода топлива.
На фото в красном прямоугольнике всё видно. подойдёт патрубок от девятки он из фольги и пружинки. Как бы я не старался её не растянуть, немного не хватает. можно намотать малярный скотч, или попытатся соединить два патрубка от девятки.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 16 Декабрь 2010 - 22:14
#143 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:32
По основному вопросу дать совет не могу. Мало симптомов, по которым может быть много догадок.
Можешь попробовать вот это http://www.vectra-cl.......19&t=115437 Но форум этот пока "упал". Может завтра заработает. Заодно изучишь устройство моноинжектора.
#144 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 23:04
/Интересный Вы человек. Вам дали совет, выяснить происхождение течи бензина из под крышки моника (и вообще что дает форсунка в момент "незаводимости", есть ли конус распыления, или капает, льет и т.п.). Это явно ненормальная ситуация и вполне может быть причиной. Ответа нет, вместо этого ждете новых советов
— Можно баночку будущего?
#145 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 10:13
Кстате вот такой у меня "Трамплер" как показано на рисунке, все один к одному.
Сообщение отредактировал Mihail-Donetsk: 17 Декабрь 2010 - 10:14
#146 iga
iga
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra F x16szr 1997г.
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:40
по фотке и у меня один в один, но у меня 16szr[i]
бороться, искать, найти и перепрятать
#147 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 18:53
Я понял о чём Вы wink.gif Но с16нз идёт только с бегунком и круглой крышкой трамблёра. если у Вас такой блок стоит, то это просто не может быть с16нз. Это либо другой двиг, либо колхоз.
#148 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 21:02
Це не Колхоз а X1.6SZ и если есть топливная магистраль с 4 форсунками то X1.6SRZ forever.gif
#149 Mihail-Donetsk
Mihail-Donetsk
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 21:58
Топливной магистрали нет, обычный моник. Калхоза не может быть, в 1998г. "приехала" в украину из Germany. На вышеуказанной фотке под капотом все один в один - Там тоже колхоз?
#150 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:53
Нет, просто с16 нз я знаю очень хорошо. Но это не он. Какой из двигов у вас стоит, я не знаю. Тип двигателя должен быть выбит в районе ЖЁЛТОГО прямоугольника на фото.
ЗЫ. кто вам сказал что это с16нз?
ЗЫЫ. И клапан ЕГР на фото там электрический, или как там иво.
#151 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 23:12
что спорите есть такие движки идет как C16NZ2
#152 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 00:17
Оп-паньки, 34000 постов в ветке намолотили, а про такого чуда не слышали (пошукал, в Вектре А пробегал разок). Там по идее другие "мозги" должны быть. Есть еще оказывается версия LZ2. Надо в "у кого каой движок" запостить.
Интересно, а ДПКВ и датчик распредвала есть у него?
#153 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 10:57
у мишани движка то ли c16lz, то ли c16lz2.. не помню. но смысл в том, что это асконовский движок. очень похожий на c16nz.
иван иванЫч
#154 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 19:55
То что на фотке X1.6SZ---ОДНОЗНАЧНО.У мну такой один в один.МашЫн 94 года. aq.gif
#155 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 21:47
Версии "двоечек" явно более поздние. Пока очевидно что трамблер заменен монолитным ВВ блоком (он вообще-то без ДПКВ и ДРВ работать не может) и клапан ЕГР стал электронным вместо вакуумного. От SZ отличаться остается лишь старой степенью сжатия, т.е. поршневая и ГБЦ не меняются, что впрочем для "ценителей" 92-го бензина и неплохо (мозги думаю SZ-тошные будут).
#156 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 22:27
А мужики-то и не знали biggrin.gif Откуда такой движок появился?
#157 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:04
он встречается на астрах очень редко воснавном на вектрах а.
я видел на астре такой только один раз.
http://www.autoprosp...elejj-sohc.html
http://www.motorsale...rs/C16NZ2/?fp=1
и судя по картинке это вектра.[attachmentid=64249]
Сообщение отредактировал dronn1: 19 Декабрь 2010 - 01:24
#158 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 00:45
Чудеса! Поршня вообще хрен знает от чего (у SZ те же что у простого NZ), коленвал от 1.8... а компрессия не меняется.... нич-чего не понимаю... (с) Колобки
#159 djjem
djjem
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra 1992u 1.6моно c16nz
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 13:35
После мороза машина не стала заводиться, заливает свечи. пару раз прожёг свечи и на буксире еле завели! стала троить, купил новые свечи перестала троить стала дёргаться, причем и сама по себе глохнет, заводится с 3го раза! Сбрасываешь обороты опять глохнет, жмёшь резко на пидаль так она как будто захлёбывается и дёргаться начинает! уже не знаю что делать!
#160 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 14:19
форсунка походу...
Смотрел как она распыляет?
