Вентиляция картера
Сообщений в теме: 150
#81 gazelist01
gazelist01
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: omega x25xe 94г
Отправлено 31 Январь 2007 - 14:53
Цитата(Saulius @ 16.1.2007, 9:25) Просмотр сообщения
Etot vakumnyj shlang idiot ot kakoj to zaslonki kotoraja stojit na vodianiom shlange za dvizkom, i kotoryj idiot v salon k pecke. u menia etot vakumnyj aborvan a kuda jevo podsojedinit neznaju. blink.gif eta detal vygledet tak http://www.elcats.ru...dl=...F:-7:13:1 tam jest F6 i riadom 7 i eta detal prisojedeniajetsa k trubke 7. naverno objasnil ar.gif
foto nasol v intrnete. ja tak dumaju sto eta detal- vakumnaja zaslonka, i ot nejo sverchu idiot vakumnyj slang. vot etot slang mne i nuzno znat kuda on prisojediniajetsa ot etoj zaslonki.
кто скажет сколько она стоит + замена
#82 Alexl
Alexl
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Omega B X25DT
Отправлено 06 Апрель 2007 - 21:27
Сегодня вот чистил шланги вентиляции картера.
X20XEV
Толстый прочистил,а тонкий выбросил,он был полностью забит и в штуцере.
На 2.5 мм не рассверливал,хотя сверло уже приготовил,удалось прочистить штуцер.
Одно порадовало,что здесь можно штуцер выкрутить,а в Асконе,помню там впресован был,так несколько часов его пробивал.
Корпус дросселя на герметик поставил,после всех проведённых мероприятий холостой ход стал идеальный ar.gif
#83 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 07 Апрель 2007 - 00:50
Похоже на кран отопителя,не оригинал в районе 1000руб,чуть меньше замена
Мой Омега
#84 bosself
bosself
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: OOB седан x25xe 96г. АКПП
Отправлено 29 Май 2007 - 11:26
А кто-нибудь может помочь с описанием прочистки вентиляции картерных газов? Только, просьба, все досконально, по винтикам, если можно.
#85 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 29 Май 2007 - 14:53
Поиск рулит. здесь на форуме есть тема где дасконально описивается всё.
#86 bosself
bosself
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 Май 2007 - 07:17
2levani Вы правы, но только на ваш движок... А на х25хе я что-то не нашел. Если Вы сможете помочь найти - заранее спасибо!
#87 levani
levani
  • Cообщений: 208
Отправлено 31 Май 2007 - 13:38
извиняюсь не заметиль движок. пашарим может найдём.
#88 bosself
bosself
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Июнь 2007 - 20:51
Еще актуально!
#89 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 09 Июнь 2007 - 22:10
Еще актуально!
Тема уже была. Там и про 2л и про 2.5-3 было даже с картинками. Ищи лучше!!!
#90 CARavan4ik
CARavan4ik
  • Автомобиль: ООБ
Отправлено 10 Июнь 2007 - 00:52
bosself,
http://forum.opel-cl...?showtopic=7782
Сообщение отредактировал CARavan4ik: 10 Июнь 2007 - 00:56
#91 орел
орел
  • Питер
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: опель-омега Б дв x20xev 136 л.с
Отправлено 10 Июнь 2007 - 15:34
Привет всем. Подскажите Можно ли чистить вентиляцию картера при расходе масла 1 литр на тысячу км .Двигатель x20xev не отразится ли это на работе двигателя в данный момент дв.работает ровно расход топлива радует только удручает жер масла. двигатель потеет особенно кл крышка в свечных колодцах масла особо нет так масляный туман .Боюсь почищу вентиляцыю с таким расходом свечи закидает маслом.Спасибо всем кто ответит ,масла уже нет сил вливать .
#92 Sergey_
Отправлено 10 Июнь 2007 - 18:42
орел, чистить картерную вентиляцию можно всегда smile.gif Расход масла при этом обычно сокращается, так как его перестает выдавливать из всех уплотнений. И с чего ты взял, что при чистой картерной вентиляции свечи будет забрасывать маслом? Какая тут связь?
#93 орел
орел
  • Питер
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Июнь 2007 - 20:50
Спасибо за ответ на днях займусь вот только реально ли снять шланг который справа сзади без ямы
#94 Sergey_
Отправлено 10 Июнь 2007 - 21:49
Еще бы угадать, какой у тебя двигатель...
#95 bosself
bosself
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Июнь 2007 - 22:08
2Katani
Спасибо за ответ, но он не очень содержательный, к сожалению... Ссылочку, если можно!
2CARavan4ik
Вам тоже спасибо за ответ - он более правильный, но там инструкция для 2-х литровых двигателей, а мне бы все тонкости по 2,5 V6 узнать! Будем еще ждать....
#96 орел
орел
  • Питер
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Июнь 2007 - 06:27
Извиняюсь дв.x20xev 136 л.с Машинка 1995 г.
#97 Sergey_
Отправлено 11 Июнь 2007 - 07:00
Цитата(орел @ 11.6.2007, 9:27) Просмотр сообщения
дв.x20xev
Тогда все можно сделать из-под капота. Задачка не самая простая, но и не суперсложная.
#98 DM060655
DM060655
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Opel-Omega х20se, МКПП, 98 г.
Отправлено 11 Июнь 2007 - 09:23
Этот самый толсттый шланг, который идет за двигатель, надет на металлическую трубу, которая крепится двумя болтами к картеру. Понятно, что Опель это крепление сделал в самом неудобном месте. Но открутить можно сверху, не снимая вып. коллектор. Места крайне мало, но стоит немного отвернуть, эти болтики легко откручиваются руками (всеж в маслице). Кстати, в этой металлической трубе грязи предостаточно. Брал медную проволку, и внутри механически прочищал.
Сообщение выше касалось 2.0 16V двигателя. На 2.5 V6 - больших проблемм с вентиляцией не обнаружил. Вчера снял левую голову - коллектор с двумя трещинами, плюс облдомана шпиля. Все трубки, РХХ и ЕГР - в отличном состоянии. НЕмного подзабита тонкая, что идет в ресивер, но не кретично. Будет время - прочищу. Блок дроссельных заслонок был грязный. НО механически плюс химия - все гут. Под клапанной крышкой - сухо и чисто. Свечи сухие также. Вот и думаю, мот оставить старую прокладку клапанной крышки и кольца на впускные постели?
#99 Sergey_
Отправлено 11 Июнь 2007 - 09:27
А я не снимал патрубок, а разжал хомут и снял шланг.
Разумеется, эти операции надо проделывать на холодном двигателе (если неохота заработать кучу ожогов).
DM060655, прокладки постепенно обминаются "по месту" и после разборки и последующей сборки узла, как правило, уже не обеспечивают надежного уплотнения.
#100 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 11 Июнь 2007 - 09:39
Это все правильно. Можно еще добавить что когда будешь ставить эту металлическую трубку на место найди заранее новую прокладку и внимательно смотри какой стороной ее ложить. Ну а если уже не будет возможности найти новую ставь старую на герметик. А то у меня был печальный опыт положил эту прокладку не той стороной и без герметика. Так масло так фигячило от туда. Пришлось повторить операцию.
