Подогрев двигателя и салона
Сообщений в теме: 694
#401 london8
london8
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Citroen Jumper L2H2 2012 2.2 120hp
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:43
Всем привет!
Искал инфу по догревателю Эбер на Виваро и нашел этот замечательный форум.
Заводского подогрева у меня нету, но захотел поставить. На местной автопомойке пару дней назад от рено еспейс за 1000 рублев открутил D3WZ с топливной помпой крепежом и глушителем.
Управлялся он похоже от ECU авто.
Теперь думаю как его воткнуть... в оригинале он стоял пластиковыми крышками вверх, тут на некоторых фотках вижу, что можно и лежа на боку.. Ему все равно как??
Хватит ли 3.3KWt мощности на 2.0CDTi двиг?
Какой у него алгоритм работы? Я так понял, он включается после старта движка через несколько секунд, доводит ОЖ до рабочей температуры за несколько минут (10-15)и отключается до следующего пуска двигателя? Или же он работает постоянно, поддерживая температуру ОЖ? То есть скажем в пробке, на ХХ при понижении t он сам автоматически запустится и догреет ОЖ до рабочей t?? или как? Или надо ставить отдельный тумблер для ручного запуска Изображение
Благодарю!
#402 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 22:16
Эти печки доводят ОЖ до 80-83 градусов и могут поддерживатьэту температуру ,переходя в экономный режим потребления топлива. Это хорошо при постоянных пробках, когда тепла от двигателя мало.
Ставить сам котел нужно выхлопныи отверстием вниз.
Активируются котлы замыканием 7 и 13 пин главного разъема.
#403 london8
london8
  • Cообщений: 106
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 23:47
Uzbek, спасибо!
То есть котел собственными мозгами команду на запуск подавать будет при понижении t ОЖ? или ему какой-то доп блок управления нужен?
У моего 2 жгута проводов. На одной колодке 4 провода, а на другой 2... Изображение хотя на W5 - только 1 разъем.
то есть, если на 7 и 13 пин поставить термодатчик через реле, то это и будет сигнал на запуск, а дальше он собственными внутренними датчиками будет регулировать t ОЖ и жить своей жизнью?
Да, еще, почему надо на подачу топлива врезаться в бак? а если просто из главной магистрали через тройник?
#404 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 08:56
Команда на запуск может идти от генератора через термореле, а мозги котла управляют всем что связанно с розжигом, продувкой и гашением пламени.
В интернете есть схемы на данную печку, можно скачать и тогда вопросы отпадут.
Подачу топлива правильнее делать напрямую из бака, но на практике делают и через тройник от главной магистрали.
#405 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 14:39
я вот видел у товарища в крузере 100 , печка под сиденьем родная стоит для зад пассажиров , там радиатор расположен горизонтально почти и места она занимает совсем мало , вот ее бы приколхозит , но в киеве за нее просят от100уе Изображение
вот типа такая http://catalog.mdeta...nx8cGFnZTcwPT0y
#406 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 16:35
ОТ 100 уй. - это даром. Новый котел на 5кВт с пультом - 1000 уй.
#407 Lobus5
Lobus5
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Авторемонт
  • Автомобиль: Opel Vectra Caravan X18XE
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 14:09
Здравствуйте! Есть Опель Виваро с установленным водяным подогревателем. Машину купили в Калиненграде. Сезон откатали, наступают холода, а как запустить подогреватель не знаю! Раньше общялся с такими подогревателями, были пульты управления или кнопки на панели здесь нет ничего. Может подскажете чего куда? Проводов настригано под понелью много но все вроде как от сигналок, магнитол и всяких ненужных прибамбасов. Буду благодарен за любую инфу. forever.gif
#408 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:05
Если нету пульта то возможно запускается по напряжению с генератора. Возможно были сбои в запусках и котел заблокировался. Для запуска или отбраковки нужен квалифицированный сервис по данным котлам.
#409 Lobus5
Lobus5
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 20:24
Спасибо за ответ! Вопрос про запуск, как или при каких условиях она должена запускаться по температуре или ещё каким способом. Человек у которого покупали машину сказал, что система рабочая. А как запускается? Кнопок лишних нет. Единственное в центральной консоли рядом с регулятором положения зеркал есть кнопка вроде как указывающая на подогрев передних или задних стёкол, но подогрева на стёклах нет! Вопрос при минусовой температуре, скажем, градусов в -10 она сама автомотически запустится, но запуск надо както активировать? - Как? И ещё, в системе охлаждения нет заводского тенового подогревателя. Может активация должна быть после поворота ключа в режим зажигания? Машина опель виваро 2004гв мотор G9U.
#410 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 21:33
Запуск обычно по температуре ниже +13 или +5. Отвечает за это термореле, на снимке обозначил:
Вам лучше протереть котел от грязи и переписать маркировку. Тогда можно будет судить про его тип : догреватель или полноценная печка.
Печка-догреватель запускается только после старта мотора, по сигналу проходящему через термореле.
Автономная печка активируется с пульта или по радио сигналу вне зависимости от старта мотора.
Если машина 2004 года и печка родная, то очень вероятно что ресур печки уже исчерпан. Например печки Эберпахер работают 4-6 лет.
#411 Lobus5
Lobus5
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 14:47
Да табличка есть, но к сожалению на ней ничего не видно. Я постараюсь сфоткать котёл со всех сторон, там может что и станет понятно. Спасибо.
#412 Lobus5
Lobus5
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 22:58
Всё таки наверное догреватель и пускается по температуре. Надо попробовать снять и почистить. В зоне впускного патрубка много земли, да и вообще проверить датчики и щтифт(свечу). Как вывести из аварии без сканера? На на Газелях с каменсами есть такая же штука, там по к-линии можно ваговской программой снять аварийный режим или на какое то время вынуть предохранители. Здеси есть где предохранители на подогреватель?
Сообщение отредактировал Lobus5: 23 Ноябрь 2013 - 23:05
#413 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 23:16
Это у вас догреватель Эбершпахер D5WZ или D4WZ. Скачайте схему с инета. Предохранители этой печки скорее всего стоят в нише АКБ. Они в отдельном пластиковом корпусе могут быть привинчены в верхней части. Кстати их нужно проверить в первую очередь, у меня там отгнили контакты.
Потом по схеме посмотреть подается ли питание на главный разъем и запустить. Потом уж разбираться с разблокировкой.
#414 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 23:25
На днях и я обзовелся предпусковым подогревателем Бинар-5Б СВ. Устанавливал сам. Решил, что в бампер опасно- даже не при сильном ДТП можно лешится такой не дешовой штуки+ ремонт. Установил под днищем справа походу движения авто: IMAG0326.jpg и IMAG0325.jpg. Еще установил дополнительную печку в салон от ГАЗели вроде http://images.yandex...p...p?id=136284. Бинар пока запускал только 2 пробных раза.
И как Бинар? Судя по букве Б бензиновый. Год прошел новая зима приходит?
Сообщение отредактировал молодой пенсионер: 23 Ноябрь 2013 - 23:27
#415 Lobus5
Lobus5
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:32
Спасибо буду пробовать , о результате отпишу.
#416 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:57
молодой пенсионер, да, вы правы. Бинар бензиновый. Рядом с баком установил дополнительный, патрубок вывел ниже заправочной горловины ДТ. Пока нареканий никаких к работе нет.
Сообщение отредактировал tahirovich86: 25 Ноябрь 2013 - 10:58
#417 opob
opob
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 2.5dti, мкпп, 2001
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 17:11
Помогите, пожалуйста не запускается D3WZ Опель Омега Б 2001 г. Перебрал, была сгоревшая свеча, заменил в ответ тишина. Ребята сказали блок заблокировался надо ехать и Tech2 снимать ошибки. Но увы нет связи с блоком подогревателя сказали необходима замена блока. Это так????? А еще вопрос если подкинуть тоже с опеля другой блок как донор ничего если номера отличаются или это принципиально?????
номер установленного 25 2249 02 хочу подкинуть 25 2008
Предупреждение:
opob, кросспостинг на форуме запрещен и наказуем. Внимательно изучите правила, прежде чем в их нарушение создавать дубль-сообщения.
То сообщение я удалил. В следующий раз будет другая реакция.
Надеюсь на понимание.
Niraid
Сообщение отредактировал Niraid: 28 Ноябрь 2013 - 18:15
#418 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9DTI
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 14:39
Ребята а кто нибудь использует сухую автономку Планар. Что вы можете про нее расказать? Заранее спасибо.
#419 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 21:25
у меня стоит родной подогреваттель, запускается после запуска двигателя , можно запуск сделать от кнопки?
Сообщение отредактировал sergei1904: 06 Декабрь 2013 - 22:12
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#420 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 23:45
Ищи в нете тему переделка догревателя в обозреватель. Вопрос в мозгах и помпе, у вебасто были комплекты для до оборудования, у эбера, которым комплектовались трафики, доделка геморойнее.
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
