Подогрев двигателя и салона
Сообщений в теме: 694
#421 baydich
baydich
  • Cообщений: 51
  • Интересы:авто мото
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 cdti 101 мото Ducati 750 SS
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 19:40
всех приветствую сегодня купил электричсекий подогреватель северс м, врезался с нижнего патрубка радиатора ,а выход поставил на нижний патрубок печки, что то не циркулирует кто ставил такой подогрев куда врезаться правильно ??? двигатель 1.9
Сообщение отредактировал baydich: 07 Декабрь 2013 - 20:08
#422 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:57
молодой пенсионер,
вот тоже хочу доп. печку поставить как раз думал от соболя поставить, можно по подробней ,как что и куда и т.д . фрукты ,овощи вожу ,чтоб не замерзли .
#423 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 22:34
Поставил не зависимый сухой фен. Приобрел Webasto,отдал сразу спецам и мне его запустили.Решил установить между передними сидениями и направить в салон. Корпус взял с авиа прибора(алюминий),бачок на 4 литра нержавейка.Разъем подключения установил под сидением,выхлопная в пол с нержавейки.Webasto снимается в течении 3 минут.Если устанавливать за бортом,теряем КПД. Изображение Изображение Изображение Изображение
#424 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Movano 2.2DCI Combi
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 07:08
Для igrok960 - А запаха топлива в салоне нет? как греет?
#425 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 07:40
Я себе ещё не ставил, но на дружественном форуме обсуждалась установка подогревателя и врезка в Верхний патрубок.
#426 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:24
Для mij78,При не удачном запуске(было пару раз)валит белый дым под машиной,выключил и включил тумблер запуска вебасто перезапускается и нормально работает. Дренажное в емкости специально не делал,по началу были подтеки на соединениях,все по устранял.После выключения,в мозгах вебасто заданно малое время на продувку,бывает запах после выключения.Греет хорошо.
#427 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:02
SHARK 164, почитай в этой теме вроде на 18 стр., люди проще варианты предлагают, только надо патрубок прикупить. Ну если хочешь заморичиться, то у меня так сделано: http://yadi.sk/d/5RISs_U2E3ExS , http://yadi.sk/d/lqzKTq-OE3F3c , http://yadi.sk/d/VrUW4qxQE3F8H . Установлена под сдвоеным пассажирским сиденьем, трубки ОЖ проложены под ковриком от основного отопителя.
#428 Lobus5
Lobus5
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Авторемонт
  • Автомобиль: Opel Vectra Caravan X18XE
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:56
Вобщем вычистил разьём соединяющий подогреватель с проводкой и вот что получилось: 1,2 =12в постоянно, 7 и 6 присутствует +12в при запущенном двигателе, а подогреватель пока молчит. Попробовать теперь сделать диагностику и после этого детальный осмотр?
#429 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 21:05
Да, нужно теперь сделать диагностику, возможно разблокировать "мозг" печки.
#430 Lobus5
Lobus5
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 09:03
"- и тут Астапа понесло" rolleyes.gif Пришлось снять котел.На диагностику не выходит, смотрел ваг ком. Попробовал запустить на столе ток потребления 6 мА. Разобрал, разьем между мозгами зелёный, закис. Почистил, собрал, ток всё равно 6мА. Разобрал заново. Подёргал вывада, покачал разьём, а он в руках остался. Вычистил компаунд силикон, запаял разьем. Собрал, подключил, вентилятор на котле пустился приблизительно секунд на 20 и всё. Насос в этот момент молчал. На штифт питание тоже подавалось т.к зона его установки нагрелась. Проверил сопротивление датчиков и исполнителей на разьеме. Датчик пламени 16-20 Ом, датчик температуры 1 группа 16 кОм, 2 группа 14 кОм. Штифт 2 Ом, насос 30 Ом.
На диагностику не выходит. Вот такой расклад на сегодняшний день. А вообще программы по диагностики котлов есть какие?
И есть ли таблица по сопротивлениям датчиков, создается мнение, что при тесте датчиков либо исполнителей, мозг запускает аварийный режим.
#431 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 13:51
Раньше, да и наверное сейчас есть умельцы, которые занимаются реставрацией данных печек. Там много приколов: вентилятор печки (нагнетатель) крутится 10000 об/мин. Если нету этой скорости -аварийный режим. Мозги залиты компаундом - изнутри тепло а снаружи мороз - тепловые подвижки - отрыв контактов элементов печатного монтажа. Котел бывает так же трескается от перегрева, антифриз начинает капать с печки.
А еще прокладка меняется на новую в случае разборки котла, колечки зелененькие... и т.п.
Мой совет - продать этот котел за то что дадут, а вместо него поставить новый. В машине будет тепло и нервы останутся неповрежденными.
Просто я уже проходил и ремонты и подстановку б/у печки..
Ресурс этих котлов - 4-6 лет, продлить его нечем.
Программы для диагностики и перепрошивки только диллерские и комп для связи тоже диллерский. Диллерский - т.е. оборудование разработчика данных печек.
#432 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Рено Трафик 2,5 Dci 2005, Пежо Экперт 2,0 HDi
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 17:10
uzbek, это о каких именно печках разговор идет?
У меня сейчас вебаста еще на пыжике стоит (буду снимать, я его с прошлого фиат скудо снял). Так она 2002 г.в. работает до сих пор, никаких подтеков и прочих проблем. НО!она стояла во всех предыдущих авто в подкапотном пространстве, слева от мотора.
В то же время в Трафике по заводу стоит печка (вроде ебершпехер, даже ничего не видно) прямо под днищем. Грязь, песок, снег и холодный обдув делают свое дело, а по нашим дорогам к ним еще и соли присоединяются. Отсюда и все проблемы и беды заводских печек на трафикообразных. Само качество исполнения печек Вебасто очень серьезное, ремонт и ТО хоть и затратное, но не такое уже и сложное, и самое главное - это очень серьезный ресурс замененных деталей.
#433 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 17:22
Есть программы, но нужен ещё KL-адаптер. В интернете про это много информации есть.
Моя автономка (вебасто) стоит за передним бампером (2004 года выпуска). Проблем пока нет, а вот в прошлом году перегнил контакт на топливном насосе. Искал проблему полтора месяца, пока не подключил КЛ-адаптер и компьютер.
#434 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 20:12
Я про эберы.
#435 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 21:46
Цитата(uzbek @ 15.12.2013, 21:12) Просмотр сообщения
Я про эберы.
А это они у всех в наших машинах в таком забитом месте стоят?
Может у кого есть фотки как и куда вебасту засунуть?
#436 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 00:25
Есть свободное место под левой фарой, симетрично бачку омывателя стекол. У меня, Вебасто мокрая, там стоит. Место конечно незащищенное, от сильного удара,
#437 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 08:28
Тут более важно, чтобы от песка и соли защитить. А сфоткать можешь? А то на днях хочу переустановить вебасту (тоже мокрую) с пыжика на трафик.
#438 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:12
Мож моя подойдет Изображение
Сообщение отредактировал Вик123: 16 Декабрь 2013 - 09:13
#439 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:28
Цитата(Вик123 @ 16.12.2013, 10:12) Просмотр сообщения
Мож моя подойдет
Фотка классная.
А хде печка?
Или ее там нет?
#440 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:07
Её там нету...надеюсь пока...просто место для нее фоткал.
