Зимняя резина
Сообщений в теме: 1739
#921 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 15:52
Цитата(toolma @ 15.12.2008, 16:05) Просмотр сообщения
Уже столько говорилось про АБС.. В основном о том, что АБС в первую очередь сохраняет прамолинейное движение автомобиля ( заданную траекторию) но никак не уменьшает тормозной путь
Ващще-то испокон века трение скольжения (заблокированные колеса) было меньше трения покоя (торможение с АБС). Соответственно эффективность торможения при заблокированных колесах меньше.
#922 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 15:57
отключите АБС, оттормозитесь, включите АБС, сравните..
Да, если на зимней шипованной шине, допустим Нокия Н-5 и нешипованной зимней Нокия R оттормозиться на сухом асфальте при -5 грд.. думаю тормозной путь будет одинаков. Чисто летняя шина встанет раньше (меньше торм. путь) А вот при При -20 на сухом -нешиповка наверное выиграет.
#923 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 16:16
Цитата(Simpson @ 15.12.2008, 16:17) Просмотр сообщения
Ващще-то испокон века эффективность торможения при заблокированных колесах меньше.
#924 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 16:48
Цитата(bellyi @ 15.12.2008, 14:34) Просмотр сообщения
Вот если бы эта вся цепочка на льду оттормаживалась.... Результат, думаю, был бы другим... Для всех...
ИМХО, дело тут не в шипах-нешипах, а во времени реакции и дистанции. Иначе, весь ряд бы тогда
приехал в корму четверки?
#925 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 16:58
Цитата(Бейгабашин @ 14.12.2008, 21:16) Просмотр сообщения
Вы, видимо о себеsmile.gif Посмотрите статистику и будете чесать репу. А топик действительно о зимних шинах wink.gif
Комментарий к скриншоту : команд на Мишлене было больше, чем на Бриджах, но, как можно догадаться, это было неспроста wink.gif
Чушь ! Более нечего сказать .
#926 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 17:03
Самое смешное, что вы смотрите Ф-1 аккурат с 99-го года wink.gif Т.е. с года, когда Бриджстоун стал монопольным поставщиком шин в Ф-1 на несколько лет biggrin.gif
#927 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 17:08
У нас в нынешних тестах по теории - есть вопрос - Увеличивают или уменьшают тормозной путь АВS ? Многие горят на этом ! Ответ ( по тестам ) - увеличивает .
Слушайте ! Ведь решили , что это топ о зимней резине ! Ну а в дополнение - я с аппонентом у которого существует только одно мнение ( личное ) - не утруждаю себя входить в дискуссию .
#928 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 17:12
Вот статья в АР - http://www.autorevie...bc_039/abc2.htm
Как раз про зиму и АБС.
А вот цитата :
На всех ли покрытиях АБС дает преимущество? Мы уже знали ответ, но решили наглядно продемонстрировать его на шестисантиметровой снежной целине, ровным ковром покрывавшей лед замерзшего пруда.
Теперь мы тормозим с фиксированной скорости (30 км/ч), причем примитивно — "в пол", что зачастую и происходит при панике в экстренной ситуации. А к двери автомобиля "присосался" оптический датчик профессионального измерительного комплекса Datron — он поможет точно зафиксировать тормозной путь.
На летних шинах и без АБС машину в конце тормозного пути немного разворачивает — на 5—10Ў. Теперь включаем АБС. Вот здорово — автомобиль никуда не уводит, кучность результатов высокая... Но тормозной путь увеличился... почти на треть! Это очень много.
Чтобы понять причину проигрыша АБС, достаточно выйти из машины и взглянуть на следы от колес. Если тормозить "в пол" с отключенной АБС, то колеса блокируются — они перестают вращаться и скользят по снежной целине, нагребая перед собой плотные брустверы снега, словно отвал бульдозера. Это и помогает автомобилю замедляться. А работа АБС колесам блокироваться не позволяет. Соответственно, никаких брустверов не образуется — колеса просто катятся по снегу, и интенсивность замедления здесь зависит исключительно от сцепных свойств самих шин. А шины с летним рисунком протектора на снегу почти беспомощны...
Теперь посмотрите, насколько поменялась картина с установкой зимних шин — тормозной путь резко сократился. Правда, АБС здесь тоже проиграла, но не треть, а всего 7%.
А что шипованные шины? Они вновь усугубили недостатки антиблокировочной системы на снегу. Меж тем, тормозной путь без АБС с шипами короче, нежели на нешипованных шинах. В чем дело?
Так проявляются различия в работе шин разных моделей — это те самые нюансы, которые мы "ловим" во время тестов покрышек. Нешипованные Hakkapeliitta Q чуть лучше работают на снегу, и АБС позволила проявиться этой особенности. Шипованные Hakkapeliitta 1 здесь чуть проигрывают, но при торможении с заблокированными колесами шипы иногда все-таки достают до льда, и тормозной путь оказывается короче всего.
Во-первых, не надо хамить, а во-вторых - понятно, что не утруждаетесь, ибо "смотрите Ф-1 с 99-го года" (обалдеть, какой вы авторитетный болельщик ohmy.gif ) и аргументов у вас нет.
#929 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 17:26
А почему речь о трении покоя?
#930 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 17:36
Потому, что в точке контакта резина-асфальт поверхности неподвижны друг относительно друга. А при блокировке колес резина движется относительно асфальта. Еще из курса школьной физики известно, что нужно больше силы приложить для того, чтобы сдвинуть предмет, чем для поддержания его последующего движения.
#931 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 17:46
В этом соглашусь, вспоминая забый теормех - в точке контакта линейная скорость равна нулю.
#932 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 17:56
Проще вспомнить демонстрацию этих сил школьным учителем, когда он толкал маленьким динамометром по столу деревянный брусок. Динамометр и показывал, сколько надо приложить силы для преодоления силы трения покоя, и сколько потом нужно силы для преодоления силы трения скольжения.
#933 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 19:59
Со слов автора получается, что шипы-это зло... (по крайней мере я так понял). Хотя есть указание на отсутствие ABS, что, по-моему, и сыграло главную отрицательную роль... Ведь без ABS авто на шипах в юзе как на коньках...
На голом асфальте да.
Не всегда. На голом лду торможение с ABS увеличивает путь, с блокировкой колес быстрей остановишся, если не занесет конечно.
#934 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 20:07
#935 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 20:25
Цитата(bellyi @ 15.12.2008, 20:32) Просмотр сообщения
Ну, остановишься в бордюре, кювете, или еще где-нибудь...
#936 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
  • Автомобиль: Опель Турбик
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 21:27
Очень странный тест: лично мне с трудом предсталяется дорога, на которой свежего неукатанного снежку достаточно для создания шинами бруствера при торможении.... ну если тока ехать по пустой непопулярной дороге рано утром если всю ночь шел снег... И часто вы в такой ситуации быаете? ИМХО ситуация с льдом под 6-ти санитметровым слом снега - надумана, и серьезным тестом шин вышеприведенный опыт признать нельзя. Спор: шипы или липучка беспредметен без указания региона + покрытия по которому приходится передвигаться наибольшее количество зимнего времени.
С уважением,
Харм
#937 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 21:32
С уважением,
Харм
Дык последние три года мы забыли, что такое снегsad.gif А если вспомнить зиму 05/06 - и морозы были, и снега хватало.
Получается, при блокировке колес остается только трение скольжения, а при торможении с АБС - трение качения + трение покоя, так? И второе больше чем первое?
#938 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 22:03
Имеется ввиду уход с траектории или "зад обгоняет перед" и т.п. но это лучше чем "отАБСиться" в неподвижный предмет типа "фура" перегородивший дорогу. С блокировкой торможение произойдет лучше на льду, это факт.
#939 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 23:20
+1000
c ABS тормозной путь увеличевается только на снегу
#940 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 23:52
При блокировке - только трение скольжения, которое гораздо меньше трения покоя. При торможении с АБС - трение покоя+трение качения, которое можно не учитывать из-за его ничтожной величины.
При блокировке колес на льду вообще получаются лыжи. Заблокированная резина выдавливает из льда воду, которая смазывает поверхность, улучшая скольжение. При блокировке на льду шипованных колес, получается "эффект коньков" - шип быстро обволакивается льдом и скользит как лезвие конька. Потому многие и рекомендуют шипованную резину ставить на машины с АБС или только опытным водителям.
Сообщение отредактировал Simpson: 15 Декабрь 2008 - 23:58
