гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
Сообщений в теме: 499
#101 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: renault trafic 1.9dci 100
Отправлено 26 Март 2011 - 12:20
Цитата(Alex71 @ 26.3.2011, 12:51) Просмотр сообщения
Нет ! Не надо. Открути рулевую тягу, и ступицу покрутишь и рейку проверишь !
так и сделал, ничего не изменилось. ступицы без тяг поворачиваются легко. а крутишь руль, такое ощущение что не хватает давления в системе или в рейке что то клинит, не дай бог.
#102 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Март 2011 - 12:27
Клинит ? Рывки есть ? На холодную (машина утром, только заведена) легче крутиться ?
#103 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 Март 2011 - 12:31
не большие рывочки есть. на холодную ни каких изменений. даже руль на поворотах в исходное положение не возвращается.
#104 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Март 2011 - 13:35
А ...... всё понятно, зажата рулевая... Ослабляйте подрамник, рулевую рейку. Как только немного опустите подрамник сразу почувствуете как руль вращается одним пальчиком. Проверьте всю соосность и закручивайте аккуратно.
#105 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 Март 2011 - 16:10
спасибо за ПОМОЩЬ! всё обошлось. оказывается виновата была крестовина. ни когда бы не подумал что из-за неё может так туго крутиться руль! ar.gif ar.gif
#106 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 26 Март 2011 - 17:17
А что с ней случилось?
#107 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 Март 2011 - 22:28
одна чашка закарела! представляешь?!
#108 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 26 Март 2011 - 22:39
#109 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 Март 2011 - 22:43
Цитата(volkar63 @ 26.3.2011, 23:39) Просмотр сообщения
в крестовине четыре чашки, понимаешь о чём я?! так вот одна из них от недостаточной смазки заржавела. обычно появляется люфт, а здесь его не было. blink.gif
#110 Ivan Z
Ivan Z
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 26 Март 2011 - 22:49
Рывков нету, и на холодной руль крутится легко,на проргретой развернутся на узкой улице трудновато, Что посоветуете?
#111 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 Март 2011 - 22:53
начитавшись всякого разного могу предположить что виновен перепускной клапан ГУР. это моё субъективное мнение:
#112 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 26 Март 2011 - 22:59
#113 Ivan Z
Ivan Z
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Март 2011 - 23:01
А где он находится , на ГУРе?
#114 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 Март 2011 - 23:05
Цитата(volkar63 @ 26.3.2011, 23:59) Просмотр сообщения
Неслабо однако надо у себя проверить :rolleye
проверить сможешь только сняв!
где-то внутри.....мне свой слава богу не пришлось разбирать. поищи тему на братском хохляцком Рено клубе!
#115 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 27 Март 2011 - 01:10
+1
Если накрылся клапан то менять только гур полностью. Замена резинок или анодирование дает результат лишь на время. Насос брал у Валентина из Ковеля за 100$ год назад. В принципе недорого за избавление от головной боли...
#116 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Март 2011 - 13:46
Цитата(Alex71 @ 27.3.2011, 1:10) Просмотр сообщения
+1
где-то я слышал что от опеля омеги А ГУР подходит, только надо шкив переставить.
#117 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 27 Март 2011 - 16:17
кажись это ХЕМУЛЬ писал где то в одноимённой теме
#118 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 28 Март 2011 - 11:49
Да ! Я когда по номеру пробивал тот который прислали мне, он как раз был от омеги ! Внешне один в один как стоял на машине, но без шкива.
#119 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 28 Март 2011 - 17:55
ну вот и ладненько. бэушка должна копейки стоить!
#120 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:32
Ну вот и я приехал.И у меня выдавило заднюю крышку ГУР.Я так понимаю это у нас одна из болячек.Причем до этого у меня никаких проблем с гидроусилителем не было.Что-то у нас не то с конструкцией насоса ГУР.
