Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#181 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Zafira A Z18XE АКПП
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 08:16
у меня была такая-же проблема, вылечилось заменой ДМРВ и промывкой системы впрыска
ЗЫ: ДМРВ оригинал стоит дорого 7000, я брал не оригинал за 2000 (пока работает)
#182 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
  • Интересы:авто, история
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 12:08
Цитата(Швондер @ 19.5.2008, 11:46) Просмотр сообщения
У меня такая же херня один раз была, двигатель выключил, потом завел - все прошло; в чем причина - не понял blink.gif
Датчик холостого хода на впуском патрубке.
#183 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 12:33
Цитата(medued @ 22.1.2008, 23:51) Просмотр сообщения
Народ,несколько раз замечал,ездишь целый день всё ок.При остановке обороты начинают гулять,заглушишь-заведёшь всё нормально(двиг.Z18XE)С чем связано??
На разных форумах поднималась тема оборотов зафир. Пришел ко мнению что это что-то не поддающееся логическому объяснению. Причем кто-то меняет датчики, чистит форсунки и т.д. а кто-то просто забивает на это. Так вот, результат один. Все приходит в норму. поэтому пока мне не доставляет дикомфорта (при пуске на холодную пару раз подгазовывает и успокаивается) решил голову не забивать blink.gif
#184 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:27
Ребята, а стоит ли на этом заморачиваться? У компа своя логика (согласно программы), вот и подгазовывает.
#185 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: subaru traviq 2.2, opel astra H 1,8 MKПП, ENJOY, metro
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 06:18
Цитата(xah63 @ 21.8.2008, 15:27) Просмотр сообщения
Да, забыл сказать, перед заменой свечей был на диагностике, показала ошибку" пропуски вспышек в первом цилиндре", свечи поменял, остались форсунки.
Вылечилось заменой безннасоса и промывкой форсунок. См. ниже.
#186 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 20:19
Недавно приобрел Зефиру.И столкнулся с такой проблемой когда трогаешься и бросаешь газ обороты падают 500.Помогите советом! flag.gif
#187 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 611
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 20:22
проверь систему питания.на подаче воздуха должен присутствовать строго определённый зазор.И промой форсунки-они должны давать взвесь,а не пыль. loveopel.gif
#188 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 21:07
А может с начала попробовать диагностику сделать правда не знаю где лучше forever.gif
#189 metel
metel
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Zafira A Z16XE, BMW 320 e46 m54
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 15:42
сними узел дроссельной заслонки, промой изнутри очистителем карбюратора и будет тебе счастье smile.gif
#190 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 05:53
#191 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 06:19
счастья не будет от одной заслонки. мыть всё надо и форсунки тоже.
#192 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 10:14
#193 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 10:55
Есть такая контра "7 Ключей" на кирова 116, вот они делали промывку инжекторов со снятием. И проверкой распыла на стенде. Делают и сейчас незнаю. Сколько стоит незнаю.
на опель центре мне предложили помыть впускную систему за 3500 р. Денег лишних нет. Как будут поеду куда нить мыть систему, расход у меня большой, и плавают иногда обороты на ХХ.
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 17 Октябрь 2008 - 10:57
#194 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 12:50
Моему другу в Красноярске у ОД (Атлантик моторс) предложили помыть узел дроссельной заслонки за 1500. Симптомы те же, что и у тебя. Предположительный диагноз - заговнизм дроссельной заслонки.
Прорвемся...!!!
#195 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 16:03
3500 за всё. дросель, впускной тракт, и инжектора. а за 1500 дросель я себе и сам почистил. бесплатно.
#196 Mytry64
Mytry64
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Zafira A 1.8 АКПП A18 2003
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 10:10
Доброго всем времени суток.
Такая проблемка - временами начинает "колбасить" двигатель на горячую. Началось после того как поставил ГБО или просто начала машинка есть наш бензинчик, но при переходе на бензин симптом остается. И вот наконец загорелся индикатор неисправности ЭБУ двигателя. Через пару дней гаснет. Диагностика TECH-2 показала пропуск зажигания в одном целиндре - совет сервисменов - менять свечи, менять модуль зажигания, но начать с промывки клапанов - типа это болезнь Z18XE на холостых берет воздух из картера (евро-3/4) вот и появляется нагар и начинают подвисать оные.
ВОПРОС: кто-нибудь сталкивался и чего делал. Свечи поменял (специальные под газ) - без результатно. Модуль стоит 5200-00 и пока хочу попробывать промывку клапанов (инжектора точно не причем т.к. их у меня 2 комплекта и один из них газовые и при их диагностике ни чего не выявленно).
Заранее спасибо.
#197 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 13:00
На Z18XE надо каждыи 30000км клапана настраевать что у нас 500,- евро стоит.
По этому уже никто этот мотор на газ не переделывает а Z18XER темболее.
#198 Mytry64
Mytry64
  • Cообщений: 83
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 15:32
Ни чего не понял, а гирокомпенсаторы зачем тогда (там у меня все тихо). Вот ни разу с апреля месяца ни на одном опелевском форуме не видел темы про регулировку клапанов!!! Да и в карте периодичности ТО этого нет - может Вас там просто элементарно разводят? Русские на сервисе не работают?
При стоимости 92 - 24 рябчика на газ по 13 руб. имеет смысл любой исправный двигатель перевести. У меня не XER (140 л.с.) а просто старенький XE (125 л.с.). У Итальянского фирменного оборудования есть даже специальные (под Зафиру) прошивки - именно под этот двигатель.
#199 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 00:09
а я видел.
вот одна из этих тем
а я и не противоречил
#200 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 17:15
Цитата(Za4a-Andy @ 24.10.2008, 1:09) Просмотр сообщения
а я видел.
Не знаю как в Неметчине, а у меня в книге черным по белому написано: "Величина клапанных зазоров на холодном двс ( только дизельный двс 1,7 DOHC) : впуск.-0,4+/-0,5 мм., выпуск.-0,4+/-0,5 мм.
В остальных стоят гидрокомпенсаторы и регулировка зазоров не предусмотрена конструктивно. По крайней мере для Зафиры-А. ar.gif
    Ahrefs (1)
