Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#221 v62
v62
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Subaru Traviq, 2,2 л, 2002 г.в. ч-ё-о-о-о-рный!
Отправлено 12 Январь 2009 - 19:42
lavageth, потихоньку сам приближался к подобному выводу.... Но слишком много причин могут вызвать похожие симптомы... У тебя было похоже на мой случай? Именно при остановке после движения? У меня обороты "гуляют" в очень конкретной ситуации: при остановке например на перекрестке происходит 3-4 разовый провал оборотов, а потом все нормально, до следующего перекрестка... Причем заметнее на "холодном" движке... У тебя было именно так? Или обороты "гуляли" не в такой ситуации? Тоже неохота отваливать такие деньги наобум... Потом как обычно может выясниться, что причина в ЕГР или еще в чем-то... Если не трудно, опиши как было в твоем случае, можно в личку...
#222 scorp29
scorp29
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8
Отправлено 12 Январь 2009 - 19:59
Доброго времяни суток Зафироводы.
Кризисная ситуация. С наступлением низкой температуры стала плохо заводится. Симптомы следующие:начинает схватывать с 3-4 попытки, как схватит обороты до 2000 и сразу вниз и глохнет,когда заведется около минуты прогревается(при этом её трясёт) обороты выходят на норму. Весь день работаетнормально( пока движок не совсем остывает) на утро всё снова.
Дроссель промывали( даже заменяли),свечи заменили,подсос воздуха проверяли,форсунки прочистили,
бензонасос в норме (снимали бак),фильтры заменили. После всего на сервисе диагностика вроде бы всё в норме ( диагностика по программе ОПЕЛЬ).Никаких ошибок не выдаёт. Индикаторы на панеле не загораются.
Если кто сталкивался с похожей проблемой,буду благодарен за помощь.
Да, движок Z18XE 1.8 л 2003 г.
#223 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Январь 2009 - 05:12
Мужики, никаких личек. Всё на обсуждение в форум.
#224 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 Январь 2009 - 08:32
Заедь на станцию со сканером - не грех убедиться.
Один раз у меня просто много ела бензина и загорелась чекуха, выяснили что датчик - поменяли.
Второй раз мне по ошибке не поставили воздушный фильтр - вот и косорезило.
А сейчас зимой и обороты плавали и в конце концов ваабще ехать перестала.
Подключили к сканеру посмотрели - увидели, что смесь бедная - датчик ее не корректирует, вот и не едет не фига.
Потому и не гадай - езжай в сервис, на догадках далеко не уедишь - я вон без фильтра отъездил почти 10000, и никто не догадался об этом.
#225 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Январь 2009 - 14:05
Вот чего то мне кажется что свечи?
#226 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 13 Январь 2009 - 14:13
Проверь все шланги связанные с воздушным фильтром и давлением воздуха.
Если тресёт то скарей всего какой нибудь шланг слетел.
#227 v62
v62
  • Cообщений: 75
Отправлено 13 Январь 2009 - 16:38
lavageth, Гы..У сканеристов был дважды уже... Один сказал, что все просто замечательно, я ему не поверил - поехал к официалам. Те провели диагностику, вышел мен - говорит: "Все наладили вашу машинку, сняли коды ошибок и промыли дроссельную заслонку". Про официалов плохого не скажу: после чистки заслонки расход упал раза в полтора... Но обороты все равно плавают, особенно на холодную...
#228 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 Январь 2009 - 16:42
Приезжай к последним - вы чо блин да у меня машина не х.ра не едет, а вы мне ту про ошибки втираете.
Все таки может и поможет.
#229 Dizellv
Dizellv
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport, Suzuki Vitara
Отправлено 13 Январь 2009 - 17:21
я поменял бензосос, и обороты перестали падать
#230 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Январь 2009 - 17:38
Хм, странно... У нас разве нет компенсатора (регулятора) давления в системе?
#231 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 14 Январь 2009 - 07:02
у нас есть такой регулятор,и судя по тому что его нет в продаже в екзисте,он скорее всего не ломается.
#232 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 14 Январь 2009 - 08:00
Вставлю свои 5 копеек:
Наблюдал подобную картину у себя при неисправном термостате.
Мороз -14, движок еще не прогрет (и из-за неисправного термостата и не прогревается нормально). При движении на скорости 80-90 сбрасываешь газ - и обороты начинают плавать (от 1000 до 500), потом выравниваются с трудом. А бывает падают ниже 500 и глохнет... Это если скорость большая и радиатор выстужается
Когда прогреется - все приходит в норму.
Термостат сменил, машина стала прогреваться быстро - проблема исчезла.
Может дело тоже в холодном движке + неисправном термостате ? Потому что если на холодном моторе обороты плавают при сбросе газа - это довольно логично и ничего странного в этом нет.
-= The Stainless Steel Cat =-
#233 v62
v62
  • Cообщений: 75
Отправлено 15 Январь 2009 - 19:41
Steel_Cat, у машинки температура вроде в норме, прогревается довольно быстро, а обороты плавают, тут ты прав , в основном на холодном движке. Но в это время я не езжу 80-90 км/ч. С прогревом движка эффект практически исчезает....
#234 MihonS
MihonS
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Январь 2009 - 12:13
Всем добрый день. Появилось два вопросика:
1. менял недавно аккумулятор, так там к «+» была прикручена маленькая клемма, а провода, чтоб куда-то он шел не было… вот теперь мучаюсь… толи оторвался проводок, толи вообще он не нужен, подскажите, если знаете. blink.gif
2. появился странный косяк, когда на ходу сбрасываю газ и выжимаю сцепление двигатель опускается примерно до 600 оборотов, а иногда даже глохнет… где может быть проблема? blink.gif
Zafira 1999г. двиг Х18ХЕ1
#235 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 22 Январь 2009 - 17:37
Поищи хорошенько, может он оторвался где-то и висит-болтается... biggrin.gif
А температура какая у двигателя ? И за бортом какая ??
Если мотор холодный (и не прогревается), а на улице хороший минус - вполне логичное поведение. Это может быть заклинивший термостат. У меня такое было... Заменил и все прошло.
Если мотор прогретый и термостат в норме - тогда может быть ДМРВ. Поищи, тут тема была где-то...
#236 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 22 Январь 2009 - 17:48
http://forum.opel-cl...?showtopic=9279
http://forum.opel-cl...?showtopic=7932
#237 MihonS
MihonS
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Январь 2009 - 13:57
ded M, Спасибо огромное за совет, почистил - все ОК, машина даже подругому стала себя вести (в лучшую сторону) forever.gif
#238 scorp29
scorp29
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Февраль 2009 - 19:51
Спасибо за участие Za4a-Andy. Но проблема была в датчике ДМРВ. Заказал в Exist, доставка была две недели. Обошлось в 1945,50руб. Сейчас заводится нормально. Только ошибку снять надо.
Тему можно закрывать.
#239 Сергей1
Сергей1
  • Интересы:-
  • Автомобиль: Opel Zafira 2001 г.в. Elegance, Z18XE, АКПП
Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:46
Сначало машина заводилась с 1-го раза,потом со 2-го и 3-го раза. Сейчас заводится с 10-го раза. Двигатель троит, машина вся трясется, но через некоторое время обороты выравниваются, дальше, после прогрева претензий к двигателю нет. Загорелся "чек" (кран). Поменял свечи,почистил дроссельную заслонку,залил присадку в бензин для прочистки,не помогло.Если у Вас встречалась такая неисправность, дайте совет, почему это может быть. Спасибо
Сообщение отредактировал Сергей1: 24 Февраль 2009 - 23:08
#240 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 25 Февраль 2009 - 09:12
Заводится вообще странно - у меня такая первая.
Япошки хватают сразу или ваще не заводятся. Над нашими надо пошаманить, но результат предсказуем, тут же блин полная непредсказуемость. Заморозил потом оттаял, свечи свежие, аккумулятор с зарядки - завелась с 6 раза - что куда я уже и не надеялся.
