Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#161 valter
valter
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel zafira 1.8
Отправлено 11 Июль 2008 - 22:37
Цитата(Alunan @ 11.7.2008, 6:37)
В профиле не видно - откуда (город?). У меня теже проблемы. Свечи родные поставил. а насчёт перепрошивки это интересно. Где делала, и что стоит? forever.gif
Сам-то я из Питера, а на счет профиля,че-то у меня не очень вышло. Так я свой пепелац делал на Энергетиков, по-моему 63 или 65, там официальный сервис, но только по записи, я попал на смену ,где старшим механником был Андрей(толковый парень). А про прошивку мне сказал диагност и мастер в одном лице, который не посредственно и делал. так что желаю удачи!!!
#162 Alunan
Alunan
  • Питер
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira A Х18ХЕ1 МКПП; Corsa C Z12XE
Отправлено 14 Июль 2008 - 22:50
Надо попробовать, а во что обошлась перепрошивка?
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
#163 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Zafira A Z18XE АКПП
Отправлено 05 Август 2008 - 11:10
Ситуация следующая: утром когда машину заводишь, обороты плавают от 400 до 1200 (машинку соответственно трясет всю), примерно через минут стрелка тахометра замирает на отметке 800 и больше такая ситуация не повторяется до следующего утра.
Диагностику делал, результат - все датчики работают нормально.
Дроссель мыл.
Подскажите как это можно вылечить?
проблема решилась следующим образом: был заменен ДМРВ и промыта система впрыска!
#164 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
Отправлено 05 Август 2008 - 11:24
моя прблема решилась заменой ДМРВ и промывкой системы впрыска
#165 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 05 Август 2008 - 13:11
Код датчика подсказать можешь? Я по Existу поищу
#166 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 05 Август 2008 - 18:24
Дроссель мыл.
Форсунки подзабились - промыть надобы + свечи новые. У меня также было. Промыл - все ок! Прошло 7мес. с того момента , и иногда утром подтраивает до прогрева.
#167 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
Отправлено 06 Август 2008 - 07:23
206 617 756 - c Exist
#168 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 06 Август 2008 - 09:27
а на Z22SE он не подходит. эт код на 1,8 двигло
#169 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 Август 2008 - 14:26
Может кто знает на 2.2 код датчика ?
#170 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
Отправлено 06 Август 2008 - 15:31
я посмотрел в Экзисте, вроде такой 62 38 086
#171 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 Август 2008 - 05:20
Это датчик температуры воздуха, разве это одно и то же?
#172 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 07 Август 2008 - 06:16
Наверное он. Я там перерыл всё и близко похожее название MAF и .т.п. не нашел.
#173 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
Отправлено 07 Август 2008 - 06:53
странно, если идти по каталогу, то он (датчик) называется расходомер воздуха (вот ссылка: http://www.elcats.ru...dl=...:-7:70:7), по картинке точно он, но называется почему-то подругому.
попробуй сам в Экзисте по этапам его найти Opel-ZafiraA-Z22SE-топливная и выхлопная система-расходомер воздуха
#174 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 Август 2008 - 09:02
В том то и дело , что я сам и скал и набрел на эти же грабли, поэтому и задал вопрос в форуме :-)
#175 krasbox
krasbox
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001, Z22SE, FAT, S-PG
Отправлено 07 Август 2008 - 12:52
Может нету ДМРВ, а вместо него сенсор температуры (надо заглянуть под капот)?
нашел ссылку http://www.astrafrie...?showtopic=6255
#176 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: subaru traviq 2.2, opel astra H 1,8 MKПП, ENJOY, metro
Отправлено 20 Август 2008 - 11:02
Привет всем! Появилась следующая трабла:Когда трогаешься при резком нажатии на газ думает до 3-4 секунд, при медленном нажатии все путём, и в движении при резком нажатии на газ дёргается.
#177 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
Отправлено 20 Август 2008 - 11:08
Ну....инфа скудна...что тебе сказать про сахалин. Начни с самого простого, фильтра, свечи , инжектор.
А ЧЕК не горит случаем? На холостых не троит?
(У мя как то на кубе метки при замене ремней поставили криво....так он до 4 тысяч вообще не ехал - дергался при резком нажатии на газ. А после 4, махом до 8 клал стрелку тахометра....)
#178 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 Август 2008 - 12:22
[quote name='Di.P.' date='20.8.2008, 15:08' post='356502']
[/quote/
Заменил фильтр, свечи(проверял в агрегате) завтра поеду мыть инжектор. При появлении провалов начинает мигать чек, затем, поморгав некоторое время, гаснет.
#179 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 20 Август 2008 - 13:27
xah63,
куда мыть поедешь? как промоешь раскажи чего и как. собираюсь тоже инжектора мыть.
#180 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
Отправлено 21 Август 2008 - 11:27
Да, забыл сказать, перед заменой свечей был на диагностике, показала ошибку" пропуски вспышек в первом цилиндре", свечи поменял, остались форсунки.
