Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#201 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 08:08
Цитата(Mytry64 @ 23.10.2008, 11:10) Просмотр сообщения
Доброго всем времени суток.
Такая проблемка - временами начинает "колбасить" двигатель на горячую. Началось после того как поставил ГБО или просто начала машинка есть наш бензинчик, но при переходе на бензин симптом остается. И вот наконец загорелся индикатор неисправности ЭБУ двигателя. Через пару дней гаснет. Диагностика TECH-2 показала пропуск зажигания в одном целиндре - совет сервисменов - менять свечи, менять модуль зажигания, но начать с промывки клапанов - типа это болезнь Z18XE на холостых берет воздух из картера (евро-3/4) вот и появляется нагар и начинают подвисать оные.
ВОПРОС: кто-нибудь сталкивался и чего делал. Свечи поменял (специальные под газ) - без результатно. Модуль стоит 5200-00 и пока хочу попробывать промывку клапанов (инжектора точно не причем т.к. их у меня 2 комплекта и один из них газовые и при их диагностике ни чего не выявленно).
Заранее спасибо.
Возможно у Вас износилась газовая форсунка , из-за этого она недоливает (переливает) газовую смесь в цилиндр. Происходит неполное сгорание смеси , и чтобы данная смесь не догорала в катализаторе ,ЭБУ двигателя отключает катушку зажигания на данном цилиндре. А при переходе на бензин стимптом остается , т.к. катушка отключена. Про промывку клапанов и модуль зажигания - наверно не стоит. Необходимо к газовщикам.Свечи родные ( двухконтактные) GM отлично работают с газом.
Сообщение отредактировал serAlex: 25 Октябрь 2008 - 08:10
#202 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 09:38
Цитата(Za4a-Andy @ 23.10.2008, 14:00) Просмотр сообщения
На Z18XE надо каждыи 30000км клапана настраевать
не надо так категорично, клапана надо делать только когда это необходимо, а по мануалу на Z18XER это делается раз в 150000
По этому уже никто этот мотор на газ не переделывает а Z18XER темболее.
и это не так, все переделывается и прекрасно работает.
могу посоветовать проверить блок обманки
#203 Степан-
Степан-
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель Зафира Z18XE 2003 г.в.
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 13:38
Цитата(Alex_NSK @ 17.10.2008, 16:03) Просмотр сообщения
3500 за всё. дросель, впускной тракт, и инжектора. а за 1500 дросель я себе и сам почистил. бесплатно.
В Питере это стоит в районе 2000 а в Сочи у офицалов 1500 с расходниками (кофе за свой счёт)
#204 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 08:28
Кто менял, какие проблемы, кто чего знает.
#205 v62
v62
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Subaru Traviq, 2,2 л, 2002 г.в. ч-ё-о-о-о-рный!
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:26
Есть проблема, может кто сталкивался и знает решение. При остановке (особенно на холодном двигателе) примерно секунд через 10-15 происходит следующее: обороты двигателя заметно падают (примерно до 450-500). Иногда в сильные морозы обороты падают больше, так что машина глохнет. Такое было правда раза три, но момент неприятный: машина глохнет на передаче, пока рычаг переведешь, пока заведешь, сзади и помигают и посигналят, а еще русские люди знают много слов, подходящих для данной ситуации. Каюсь, раньше и сам этим грешил в подобных случаях. Но, это - лирическое отступление. Читал на форуме, что коробка на Травиках при остановке самостоятельно переходит на нейтраль или что-то вроде того. Может это как-то связано, может качество масла в коробке влияет.(еще не менял). Хотел спросить, происходит ли подобное на других машинах или этот глюк только на моей. Ну и пути решения проблемы.... Да, фильтр воздушный новый, дроссельная заслонка промыта, глюки с компа сняты (по крайней мере так мне объявили в Опель-центре). Чеки не горят, заводится авто хорошо даже в минус 30.Сей эффект по моим наблюдениям прямо связан с АКПП. После того как обороты попрыгают после остановки, машину можно держать на тормозе хоть час, ничего не происходит... Но тронулся, остановился и опять .... То же на прогретом движке, но с меньшим диапазоном... Кто знает, как происходит привод отключения фрикционов на холостом ходу? Очень похоже на подсос воздуха при включении какого-то устройства, т.е. происходит включение - в этот момент подсасывает воздух, обороты понижаются за счет обеднения смеси,затем уже после включения устройства - подсос прекращается и двигатель работает стабильно. На мой взгляд (сразу признаюсь, что в данном деле я - не специалист) данный эффект может быть причиной повышения расхода топлива (на моей машинке он близок к 20 л/100 км). Так как смесь обедняется при подсосе воздуха, компьютер повышает в этот момент подачу топлива, чтобы скомпенсировать обеднение смеси.... И результат: при движении в пробках (встал-тронулся) - расход 20 л/100км...
#206 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:31
Ну у меня гуляют обороты только на 92 бензине, на хорошем 95 не гуляют- это первое, а второе очевидно - блок КХХ, блок регулировки холостого хода смотреть надо (ИМХО) акпп тут не причём, просто в момент отключения гидромуфты, блок корекции холостого хода не успевает отрегулировать обороты.
#207 v62
v62
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:41
LIPA, благодарю за совет. Будем искать...
#208 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:45
Слушай,а ты не мог бы номер авто выложить,или фотку,а то просто чёрных развелось больше чем серых,а так можно было бы остановиться и посмотреть в живую,как это всё происходит.Просто интересно.У меня обороты плавают иногда,но совсем чуть-чуть.Заправляюсь 92 на Магнате. rolleyes.gif
#209 v62
v62
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:51
Slavik67, да нету пока фоток, все некогда... А номер А175КХ 24RUS
#210 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 23:21
А у вас в Красноярске номера еХХХкх 24RUS с такой серией блатные или только в столице?
#211 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 03:46
А что в этой серии такого особенного? У меня, например на Травике У 961 РХ 24, на Корсе М 023 ХХ 24
Прорвемся...!!!
#212 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Astra H 2011
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 07:10
ФСБ-шные номера. Еду ХХХ КакХочу
#213 v62
v62
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Январь 2009 - 14:11
А в ответ-тишина... Тема благополучно померла....
#214 banderas_ar
banderas_ar
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 07 Январь 2009 - 22:41
Слушай, незнаю поможет тебе это или нет, но у меня такая же хрень была, на холостых обороты гуляли как заведённые, объехал кучу умельцев и автосервисов, но никто помочь не мог.В конце концов (чисто ради интереса) заехал в , последний в моём списке автосервис, чувак сказал что фокус мне покажет и (трах-тибидох) у меня обороты как вкопанные встали!!! Объясняю...он снял под капотом воздушный тоннель, добрался до заслонки, и почистил там всё очистителем карбюратора (во прикол!)
#215 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:20
Вот здесь описано как чистить, только по немецки но по картинкам тоже понятно.
На предпоследней фотке дырочька которая обведена красным кругом 1,5мм, её надо расверлить на 2мм, всё почистить и собрать как было.
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 08 Январь 2009 - 02:49
#216 Гуф
Гуф
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:32
Сообщение отредактировал Гуф: 08 Январь 2009 - 02:34
#217 v62
v62
  • Cообщений: 75
Отправлено 08 Январь 2009 - 11:21
banderas_ar, почистили уже в Опель-центре. На прыгании оборотов никак не сказалось.
#218 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 09 Январь 2009 - 18:31
Имел тоже самое.
Выяснилось что крякнул датчик расхода воздуха.
И народ скажите какой нить датчик подешевле но чтобы подходил на 1.8ХЕ, а то за 4 штуки покупать не катит
Сообщение отредактировал lavageth: 09 Январь 2009 - 18:33
#219 v62
v62
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 Январь 2009 - 15:20
lavageth, а как выяснил, что виноват датчик расхода воздуха? Вообще поподробнее про симптомы и выводы, если не трудно....
#220 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 10 Январь 2009 - 16:37
Перетрясли всю топливно зажигательную систему и методом исключения, а после установки другого все изменилось.
