Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#241 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 25 Февраль 2009 - 09:39
Сергей1, причин незавода может быть много. Так что по большому счету лучше найти нормального спеца и провести диагностику.
Тем более что ситуация у тебя "стационарная", т.е. не требует кататься с подключенным к разъему ноутбуком и мониторить работу машины в движении.
В первую очередь я бы посоветовал у спецов проверить работу бензонасоса и давление в топливной рампе.
У меня была похожая проблема с заводом после долгой стоянки (более 1 суток). И решилась очень просто.
При повороте ключа в положение "зажигание" в течение 2-3 секунд должна происходить подкачка топлива бензонасосом. Это слышно по звуку насоса. Обычно это время надо выдержать чтобы давление топлива пришлов норму. За эти 2-3 секунды как раз гаснут всякие лампочки на панели.
Потом насос отрубается и начинает качать снова только при получении сигнала от датчика коленвала - т.е. когда стартер начинает крутить.
За сутки и более стоянки топливо уходит, давления на инжекторах нет. Из-за паршивого контакта в цепи предварительной подкачки бензонасоса ("косяк" возник при установке сигнализации), насос бывало не включался. И приходилось крутить стартером 5-7 раз и более.
Так как при каждой прокрутке завода нет -> ЭБУ еще дополнительно понижает впрыск чтобы не залить свечи, не засрать катализатор. В итоге раза с 8-10 оно дай бог заводилось, с большой ленью и неохотой, секунд 30 тарахтит еще, троит и чихает, потом вроде продышится и выйдет на режим...
Как устранили заморочку с контактом в цепи бензонасоса -так в любую погоду заводится как часики (тьфу-тьфу). Выше -10 градусов - вообще с полпинка. При морозе после недельной стоянки - чуть потруднее, но все равно с первой попытки. Аккум - Varta 60 А*ч
Если с подачей топлива все ОК - см. датчики, свечи, воздушный фильтр и патрубки подачи воздуха. А вообще хорошая диагностика сразу покажет где копать.
Цитата(lavageth @ 25.2.2009, 9:18) Просмотр сообщения
Заводится вообще странно - у меня такая первая.
Япошки хватают сразу или ваще не заводятся. Над нашими надо пошаманить, но результат предсказуем, тут же блин полная непредсказуемость. Заморозил потом оттаял, свечи свежие, аккумулятор с зарядки - завелась с 6 раза - что куда я уже и не надеялся.
Веди себя как солидный немецкий бюргер - спокойно, никуда не торопясь smile.gif Сядь, поверни ключик в зажигание, послушай жужжит ли насос. Подожди пока лампочки погаснут. Потом "ключ на старт" smile.gif А то торопишься как ёпонский самурай по гейшам - вот немецкое авто и не понимает такого подхода biggrin.gif
-= The Stainless Steel Cat =-
#242 scorp29
scorp29
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8
Отправлено 25 Февраль 2009 - 20:05
Цитата(Сергей1 @ 25.2.2009, 0:52) Просмотр сообщения
Сначало машина заводилась с 1-го раза,потом со 2-го и 3-го раза. Сейчас заводится с 10-го раза. Двигатель троит, машина вся трясется, но через некоторое время обороты выравниваются, дальше, после прогрева претензий к двигателю нет. Загорелся "чек" (кран). Поменял свечи,почистил дроссельную заслонку,залил присадку в бензин для прочистки,не помогло.Если у Вас встречалась такая неисправность, дайте совет, почему это может быть. Спасибо
Добрый вечер Сергей.
Месяц назад была похожая проблема.Симптомы такие же.На сервисе точного диагноза не дали. На форуме посказали в каком направлении искать. Проблема была в датчике ДМРВ. Заказал в эксисте, цена вопроса встала в 1944 рублей и 10 минут на замену самого датчика. После этого нужно снять ошибку. Если интересно пиши сообщение. Удачи. flag.gif
#243 Сергей1
Сергей1
  • Интересы:-
  • Автомобиль: Opel Zafira 2001 г.в. Elegance, Z18XE, АКПП
Отправлено 25 Февраль 2009 - 22:41
Добрый вечер! Спасибо, что откликнулись.
Сегодня искал дачик ДМРВ, за оригинальный б/у запросили 4700 рублей. Завтра хочу снять такой-же с машины моего знакомого, попробовать в нем ли дело. Звонил сегодня в магазин, датчик Dello код 0836583 стоит 1800 рублей, но не знаю, подойдет ли он. У тебя датчик какой фирмы и какой код? Подскажи, что такое эксист и как им пользоваться. Да, еще, как поставлю новый датчик будет сразу заводиться хорошо или после того как поставлю датчик сразу надо снять ошибку. Спасибо за участие, всего самого хорошего.
#244 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 25 Февраль 2009 - 23:25
Дайте коды ошибок!В версию с ДМРВ не верю.
#245 Лыс
Лыс
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira z22se МКПП 2004
Отправлено 26 Февраль 2009 - 01:00
http://www.exist.ru/
#246 vadim-13
vadim-13
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Astra H седан МТА 115 л.с. enjoy.Тёмно серый
Отправлено 26 Февраль 2009 - 07:34
У жены королла 2007 года,так зимой начала тоже с третьего раза заводиться,а как прогреется,то всё в норме.Приговор на диагностике-бензонасос.Хорошо,хоть случай гарантийный.Так что не все япошки хватают сразу.
#247 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 26 Февраль 2009 - 08:08
Веду себя как самый проэстонский тормоз, однако на запуске не отражается.
Ну когда тепло проблем с пуском никаких если честно - с полоборота.
Сообщение отредактировал lavageth: 26 Февраль 2009 - 08:09
#248 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 26 Февраль 2009 - 08:29
Если на улице -12 и ниже,то тоже с первого раза сразу схватывает, потом работает без перебоев секунд 5-7 и глохнет,как будто зажигание выключаешь. Ну а если - 25 и еще дубее то может ваще схватывать но не заводиться. Пробовал на 1/3 нажимать на газ, тогда спервого раза и работает ровно.
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#249 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 26 Февраль 2009 - 09:20
Сергей1, не торопитесь датчики покупать. Сначала выясните какие ошибки выдает.
#250 scorp29
scorp29
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Февраль 2009 - 18:00
Добрый вечер Сергей. Если у тебя причина в ДМРВ, то эфект будет сразу.Ошибку можеш снять после. Я ДМРВ заказал www exist.ru код 206617756. Фирма Hans Pries.
#251 Dixon
Dixon
  • Cообщений: 270
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:19
у меня такая же проблема второй год...машина стоит в гараже и почти каждый день подогревается катлом(в разетку) греется примерно час, прихожу и температура 70Градусов! машина заводится без проблем...
когда машина простоит и не подоргеется, то такая же проблема... заводится с 1 раза(бывает глохнет), троит и плавают обороты! (подержишь газок на 1500 оборотов, минуты 2 и тогда номрально)
делал полную диагностику электрики! Всё в порядке.... aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif ph34r.gif
менял 3 комплекта свечей, чистит заслонку...
в чём же проблема!??
#252 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:26
А может у тебя электромабиль??? ar.gif раз без разетки не работает forever.gif
Сообщение отредактировал МЕД66: 26 Февраль 2009 - 19:27
#253 Сергей1
Сергей1
  • Интересы:-
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:58
Добрый всем вечер! Сегодня поставил ДМРВ с исправной машины,завелась с 3-4раза с подкачкой педалью газа,топливный насос при повороте ключа заработал. Потом съездил снял коды ошибок:Р0100,Р0170,Р0301,Р0302,Р0110,Р1700 их очень много, завтра попробую завезти с этим датчиком. Тогда будет ясно он виноват или нет. Еще посоветовали завести вторым ключом. Да,осмотрел катушку зажигания,на ней видны маленькие трещинки,может в них дело?
Попробовал считать коды ошибок без ТЕСН 2 по методе описанной в форуме - не получилось.
Спасибо всем кто откликнулся.
#254 Dixon
Dixon
  • Cообщений: 270
Отправлено 27 Февраль 2009 - 16:50
да почему.( она отлично работает!!!), только на холодную..
бывает ещё нормально заводится.. сама пытается положение выправить!
#255 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 27 Февраль 2009 - 19:22
По какой именно?Для авто с АКПП?
http://forum.opel-cl...mp;#entry446495
а) Вставляем ключ в замок зажигания.
б) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
в) Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо .
г) Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive).
д) Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
е) Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
ё) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
ж) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
Коды считывать как обычно по морганиям" машинки с ключем."
По поводу ошибки P1700- Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией rolleyes.gif .За перевод отдельное спасибо ВОРЧУНу с astra-club.ru
Сообщение отредактировал ded M: 27 Февраль 2009 - 20:03
#256 Сергей1
Сергей1
  • Интересы:-
Отправлено 27 Февраль 2009 - 23:47
Если не трудно подскажите как считывать коды по морганию "машинки с ключом".
Сегодня утром ,после того как вчера заменил датчик ДМРВ на заведомо исправный и стер ошибки,завел с 4-го раза. Температура была +2,немного плавали обороты при прогреве,а/м не колбасило как накануне, чек не загорелся. Потом поставил свой ДМВР и через несколько км опять загорелся чек, хотя видимых причин не было. Завтра постараюсь опять считать коды. Все-таки по видимому причина в ДМВР, но почему тогда сегодня не завелась с первого раза,как это было всегда?
Подскажите пожалуйста кто может. С уважением Сергей.
Сообщение отредактировал Сергей1: 27 Февраль 2009 - 23:52
#257 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 28 Февраль 2009 - 00:12
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
#258 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Zafira A, 2004 г. 1.8, АКПП
Отправлено 03 Март 2009 - 18:12
Всем привет! Пришел черед и моей головной боли. Короче все было нормально. Вчера вечером заправился на ТНК 95-м 40 л. Сегодня проехал около 60 км. Перед самым домом остановился возле аптеки. После как-то резко завел и поехал, буквально через минуту движок стал дергаться и троить и резко пропала мощность, да так что на маленькую горку заехал с большим трудом. Да. На панели приборов загорелся датчик в виде двигателя и датчик заноса blink.gif Остановился, заглушил двигатель, завелся, двигатель заработал в нормальном режиме, только остался гореть датчик двигателя. Вот такая хрень! У меня три объяснения данному выкидону:
1. Хреновый бензин. Заправка ТНК в С.Бутово. Правда заправлялся всегда в течении года только там. Нареканий небыло.
2. Резко завел двигатель и сразу поехал с достаточно большими оборотами.
3. Накрылся катализатор и вся эта требуха.
Сообщение отредактировал Dimas19: 03 Март 2009 - 18:17
#259 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 03 Март 2009 - 18:29
Цитата(Dimas19 @ 3.3.2009, 21:31) Просмотр сообщения
было так один раз, после поехал на диагностику. резюме: замена педали газа, т.к. там стоит 2 датчика и по отдельности не меняются. В общем почистили контакты на датчиках и обнулили ошибки. пол года полет нормальный, педаль старая. ar.gif
#260 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 Март 2009 - 18:33
Еще раз по подробнее братан, что и как меняли?!
