Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#261 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 03 Март 2009 - 18:44
Цитата(Dimas19 @ 3.3.2009, 21:52) Просмотр сообщения
Еще раз по подробнее братан, что и как меняли?!
да я сам офигел если честно. одновременно загорелся антибукс и чек, машинка перестала ехать. заглушил, подождал, все потухло. потом периодически загоралось опять. поехал на диагностику в опель центр. там в распечатке написана рекомендация по замене педали газа. blink.gif я к этому электрику что да как, причем тут педаль газа то? он мне говорит что в ней стоит 2 датчика, и когда один сработает а другой неуспеет типа, то возникает ошибка и загорается чек, а чтоб ты не газовал как "гонщик спиди" загорается и срабатывает антибукс и машинка практически не реагирует на твои нажимания. он при мне полез что-то почистил, ошибку обнулил и говорит при повторный симптомах педельку на выброс.
#262 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Zafira A, 2004 г. 1.8, АКПП
Отправлено 03 Март 2009 - 18:48
Прикольно!!! Спасибо за совет братишка! Собираюсь в выходные посетить сервис офицалов, инфа пригодится! az.gif
#263 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 Март 2009 - 19:25
Земляки! У кого еще будут комментарии к данной проблеме?
#264 Сергей1
Сергей1
  • Интересы:-
  • Автомобиль: Opel Zafira 2001 г.в. Elegance, Z18XE, АКПП
Отправлено 04 Март 2009 - 13:57
Цитата(scorp29 @ 26.2.2009, 19:19) Просмотр сообщения
Добрый вечер Сергей. Если у тебя причина в ДМРВ, то эфект будет сразу.Ошибку можеш снять после. Я ДМРВ заказал www exist.ru код 206617756. Фирма Hans Pries.
Подскажите,кто знает,датчик ДМРВ фирмы DELLO подойдет???
#265 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OZА mt Y20DTH 2001 blue
Отправлено 04 Март 2009 - 15:12
Обнулить БК можно съемом аккума на 10 минут. в результате обнуляются все ошибки. потом попробуй поездить. если ошибка chek появится - на диагностику чтобы точно выявить, иначе - глюк. az.gif
кстати, можно провести самодиагностику. поройся здесь ardio - где-то должно быть описание как это делать. а так же там есть расшифровки ошибок.
#266 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 Март 2009 - 20:23
Ну братья опелеводы, выручайте! Считал я коды ошибок как смог. Метод следующий
Для АКПП:
* Вставляем ключ в замок зажигания.
* Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
* Нажимаем на педаль тормоза и держим
* Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
* Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
* Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
* Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
У меня начала мигать лампочка машины с ключом. Я записал соответственно код ошибки или ошибок.
#267 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 Март 2009 - 09:44
Короче не дождался я мудрых советов. Заказал адаптер "BT-ECU K-Line". Сегодня привезут, завтра буду тестить! flag.gif
#268 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 Март 2009 - 11:37
Подключил адаптер. Сразу выдал мне код ошибки Р0303 - Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра. Сбросил ошибку через КПК. Дальше буду наблюдать.Сегодня с утра проехал около 10 км. Все ОК. bf.gif
#269 Гном
Гном
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: zafira A 2003 гв АКП
Отправлено 09 Март 2009 - 17:22
1 Не пытайся ездить с горящей антибуксой( заглуши движок и опять заведи, обычно антибукса отключается)
2 заправка на одной АЗС еще не гарантия
3 не жалейте движок, периодически давайте ему раскрутиться до 5000 оборотов
4 отключение аккумулятора не снимает ошибки
5 при последующих загораниях "неисправность выхлопной системы" обратите внимание на состояние свечей, если они будут одинаковы светлые, значит требуется чистка форсунок (последствия качественного топлива)
#270 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Subaru-traviq (2001)
Отправлено 14 Март 2009 - 08:38
Порвался ремень генератора. проехал километров 30 пока хватило аккумулятора, поменял ремень. псле запуска двигателя загарелась контрольная лампа "мфшина с ключом". Кто нибудь знает как с этим бороться?
#271 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 14 Март 2009 - 09:22
Считать ошибки.
#272 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Март 2009 - 09:36
ДИМА,
То есть ехать на диагностику?
#273 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 14 Март 2009 - 09:50
Можно заехать к официалам, их у вас аж 2 Атлантис и Викинг. А можешь сам считать коды ошибок. В поиске набери, здесь на форуме весь несложный механизм описан.
#274 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Март 2009 - 10:06
Dad,
Что то не получается найти "не сложный механизм". может поможешь?
#275 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 14 Март 2009 - 10:27
Цитата(petrovich2302 @ 14.3.2009, 17:25) Просмотр сообщения
Dad,
Да пожалуйста, вот в поиске обнаружил:
"Для АКПП:
Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение "ECN" (error code number) и коды ошибок.
Особенности
При нажатии на педали сильно давить не нужно, важно чтобы сработали концевые выключатели, а не гидравлика.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как обычно.
Например:
ECN
161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)"
#276 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Март 2009 - 10:35
Dad,
Попробовал несколько раз, ни чего не появляется
#277 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 14 Март 2009 - 11:24
Тогда дуй к официалам.
#278 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Март 2009 - 11:32
Dad,
Прийдется наверно. Надеялся малой кровью обойтись. так снять ошибку.
Dad,
А ошибки снять можно только снятием клеймы с аккумулятора или еще варианты есть?
#279 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 14 Март 2009 - 12:02
Не факт, что снятием клемм снимешь ошибки, совсем не факт.
#280 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Март 2009 - 12:28
Dad,
Вот и я думаю, что не получается.
значит все таки в морг!
