Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#281 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 14 Март 2009 - 13:29
Цитата(petrovich2302 @ 14.3.2009, 13:51) Просмотр сообщения
Dad,
Прийдется наверно. Надеялся малой кровью обойтись. так снять ошибку.
Dad,
А ошибки снять можно только снятием клеймы с аккумулятора или еще варианты есть?
Было что-то похожее, горела ошибка, снимал клемму(не помогало), потом немного поездил и при очередном запуске двиг все само потухло! Правда что горело не помню. Удачи!!
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#282 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Subaru-traviq (2001)
Отправлено 14 Март 2009 - 13:43
МЕД66,
Мне у официалов так и посоветовали. сказали проедешь км 50 если не погаснет, к нам. Спасибо
#283 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 14 Март 2009 - 13:52
Значит судьба тебе к официалам...
#284 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 14 Март 2009 - 22:22
Неужели в Красноярске нет просто хороших спецов по диагностике иномарок ??
Я в Питере ездил к диагносту-частнику из Вектра-клуба. Любознательный такой парнишка с ноутбуком... Все раскопал чего можно и нельзя smile.gif
А полуофициалы (Опель-центр на Кубинской) с "Техом" шуршали там полдня, и еще оставляли машину до утра (у меня проблемы с заводом после стоянки были) - и нихрена не нашли... Ибо лень было...
Поспрошать надо автолюбителей других марок - кто у кого чинился/диагностировался.
Только не надо упоминать что у тебя по сути Опель а не Субара. А то зауральские японофилы от слова Опель убегут как чорт от ладана biggrin.gif
-= The Stainless Steel Cat =-
#285 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 15 Март 2009 - 02:33
Steel_Cat, проблема в наших краях та, что спецы есть, но по японским авто. Европа не сильно развита, например в Чите только Форд официалы. Соответственно и спецов хороших нет. Я вот полгода искал человечка чтобы иммо прописал. Нашел хакера, всё делает, угоняет, снимает с сигналки, а ключ прописать не может! Да и в Иркутске только под моим чутким руководством диагностик у официалов прописал иммо и обучил его. Твердо мне говорил, что нельзя на Травиках это делать!!! Жаль не поспорил я с ним.
#286 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Март 2009 - 05:51
Steel_Cat,
Конечно есть другие спецы в городе, я на других машинах к ним обращался, помогали. Может и к ним заеду
#287 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Март 2009 - 10:26
Проблема удачно разрешилась сама! В связи с занятастью на диагностику так и не заехал, но лампачка погасла после пробега в 300 км!
Всем спасибо, кто откликнулся!
#288 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:07
Загорелась лампа на понели Контрольная лампа антипробуксовочной системы (TCS)/ противозаносной системы (ESP) + Контрольная лампа электронных систем управления двигателя/ автоматической трансмиссии/ блокировки запуска + погасли лампы на АКПП показывающие передчу, не включается зимний и спорт режимы. Может кто знает, где искать решение проблемы?
#289 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:28
petrovich2302, надо бы компьютерную диагностику делать. Она сразу покажет в чем конкретно причина. Как вариант - низкое напряжение.
#290 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:31
Амбр,
Низкое напряжение, конечно может быть, но генератор работает нормально, заряд идет. но ездить до выходных прийдется так. Проблема в том, что машина трогается только с передачи 1, а по другому просто стоит.
#291 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:40
petrovich2302, ну она у вас в аварийный режим встала. А сколько выдает генератор?
#292 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:43
Амбр,
Если честно, как то не задавался вопросом проверить, завтра с цешкой полезу проверять. Насколько я помню генератор должен выдавать 14,8 В.
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:51
petrovich2302, угу. Напругу можно посмотреть зажав клавишу settings до сигнала, затем листать кнопкой BK странички до тех пор пока не покажет требуемы параметры.
#294 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Апрель 2009 - 16:14
Амбр,
А можно поконкретнее?
settings - это где? Возможно, что на мой машине нет такого?
#295 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 16 Апрель 2009 - 10:53
Цитата(petrovich2302 @ 15.4.2009, 15:43) Просмотр сообщения
Амбр,
у меня такая хрень летом была,на дохлом акуммуляторе,дал поработать пять мин.,потом заглушил и снова завёл и больше не разу такого не было.
#296 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 Апрель 2009 - 15:08
Slavik67,
Сегодня все ришилось! Оказалось до смешного просто, оказывается надо было просто проверить предохранители!!!!
#297 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Апрель 2009 - 15:17
#298 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:30
Цитата(petrovich2302 @ 16.4.2009, 14:37) Просмотр сообщения
Slavik67,
если он у тебя сгорел,то мало смешного,сгорит снова,у кого то уже такое было
#299 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 17 Апрель 2009 - 13:30
Slavik67,
Вот спасибо! обрадовал!!!!
#300 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 18 Апрель 2009 - 05:56
Цитата(petrovich2302 @ 17.4.2009, 12:59) Просмотр сообщения
Slavik67,
да ладно,просто предупредил,вози запасные предохранители или причину ищи.
