Электроника двигателя.
#302
Отправлено 14 Май 2009 - 15:59
Еще глохнет если на холостых оборотах выключить кондей. Если чуть под нагрузкой или на оборотах (хотя бы от 800-900) то все нормально.
Помогите, плиз!!! Ошибок никаких нет...
#303
Отправлено 14 Май 2009 - 16:20
Opel Zafira A 2000 г.в. Двигатель x18xe1. При прогретом двигателе (минут через 3-5 после остановки) двигатель заводится и тут же глохнет. Возможные варианты завода при этом: при включенном кондее или чуть поддавая газ и удерживая его некоторое время.
почисти дроссель. Заслонка залипает, наверно...
#305
Отправлено 14 Май 2009 - 18:30
глохнет
1 Нарушена регулировка оборотов холостого
хода.
2 Нарушена проходимость топливного
фильтра, либо в систему питания попала
влага или грязь.
3 Имеет место отказ компонентов/информационных
датчиков системы питания.
4 Неисправны компоненты систем снижения
токсичности отработавших газов.
5 Неисправны или загрязнены свечи
зажигания или неправильно выставлен
свечной зазор.
6 Имеют место потери разрежения на
корпусе дросселя или через вакуумные
шланги.
Вот. нарыл в инструкции по эксплуатации.
#307
Отправлено 14 Май 2009 - 22:35
Не знаю как в Неметчине, а у меня в книге черным по белому написано: "Величина клапанных зазоров на холодном двс ( только дизельный двс 1,7 DOHC) : впуск.-0,4+/-0,5 мм., выпуск.-0,4+/-0,5 мм.
В остальных стоят гидрокомпенсаторы и регулировка зазоров не предусмотрена конструктивно. По крайней мере для Зафиры-А.
#308
Отправлено 15 Май 2009 - 02:45
Я такую диагностику на Z14XE (конструктивно тот же двигатель) у красноярского ОД делал. И несмотря на некоторую "борзоту", ОД вся диагностика, с диагностикой блоков, обошлась в 1000 руб.
Сообщение отредактировал Lawer: 15 Май 2009 - 02:45
#309
Отправлено 15 Май 2009 - 07:50
11 Двигатель самопроизвольно
глохнет
хода.
влага или грязь.
свечной зазор.
шланги.
спасибо!
Так двигатель работает как часы: и на холостых, и под нагрузкой, и горячий, и холодный...
глыки только те, что описал раньше...
... буду копать дальше ...
#310
Отправлено 20 Май 2009 - 09:11
Всем удачи!!!
#311
Отправлено 01 Июнь 2009 - 13:36
#312
Отправлено 01 Июнь 2009 - 13:54
Еду я по трассе с равной скоростью, еду и вдруг чувствую, что машинка перестаёт реагировать на педаль акселератора. Т.е. держит не более 2000об/мин., а выше никак! Топлива в баке чуть меньше половины (около 27 литров по БК, ну и по прибору около того). На скорости 58км/ч жму на клавишу круиз-контроля авто едет, увеличиваю скорость (педалью или КК) эффекта нет. Так пыхтим пару километров. Останавливаюсь, выключаю зажигание поворотом ключа, завожу - не заводится, но схватывает. Вытаскиваю ключ зажигания из замка, вставляю, завожу - обороты поднимаются как при заводке холодного двигателя до 2500об/мин с плавным уменьшением до холостого хода (756об/мин.). Далее еду без каких либо проблем до места назначения и обратно в город с испробованием всех режимов и быстрое ускорение до 160км/ч и крейсерскую скорость в 90-110км/ч, и равную в 50км/ч (проезжая пост ГИБДД) с КК и без него. Ребята в чём замута может быть? Нечто подобное замечал при езде в Иркутск и обратно. Туда ехал до, что называется, пустого бака. Заправился и началось! Грешил на бензин плохого качества, имевшего взвесь. Как вариант подогрел бензонасос. У дилера на сканере ошибок не выявлено. Мастер предположил перегрев модуля электронного зажигания и сбои в зажигании. Однако мотор не троил, не двоил ни тогда ни сейчас. М.б. сеточка насоса забита, учитывая наши дороги, все лохмотья взбились, а после остановки опять осели? Все расходники поменяны, абсолютно все. ЕГР не снимал пока, но его ведь должны были почистить в Иркутске у дилера при ТО4, и судя по тому, что болты чистые, покрайней мере откручивали. Сейчас БК показывает отсутствие ошибок. Модуль зажигания и бензонасос лежат и ждут на ebay.com когда я их прикуплю (дешевле чем на exist.ru). Вообщем офорумчане какие есть предположения?
а может это мультитроникс так выпендривается?Незря же Красбокс его снял.
#314
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:55
У меня ещё поздней осенью была какаято хрень - похоже на то, что ты написал, только какбудто машину ктото схватил сзади и притормаживает... тоесть еду там 100 км / час, вдруг она сама ни с того ни с сего начинает резко сбавлять скорость, потом резко набирать без переключения передач... приятель-сервисмен мне сказал,Ю что может глючить узел педали акселератора... но както само прошло и больше не появлялось.
#316
Отправлено 02 Июнь 2009 - 09:12
Ага, я как раз проехал пост ГИБДД, вот после него мгновенно сие и началось
И вообще: во всем виноват Большой Адронный Коллайдер. Запасайтесь красными монтировками !
То что электроника иногда на жаре дурит - это и у меня было пару раз.
Недавно ехал у нас по КАДу. Скорость где-то 100. Вылез в левый ряд обогнать впереди идущих. Газ давлю - а оно не едет... Обычно на 3-3.5 тыщах как второе дыхание открывается, начинает тянут очень даже, 130-140 набрать нефиг делать. А тут как прицеп на хвост навесили. И сзади уже летит какой-то "спиди гонзалес", дальним моргает - свали мол нафиг...
Ну я обратно во второй ряд, газ сбросил. Потом опять поддал - прочихалась и поперла как ни в чем не бывало. Что это от чего и как - Х его З... Может датчик какой задурил...
А еще с включенным кондеем бывает тупит. Ну это вполне понятная вещь...
#317
Отправлено 02 Июнь 2009 - 12:29
Проблема такая: заводишь машину, загорается ЧЕК, через секунд пять загорается сигнальная лампа антипробуксовочной системы (Треугольник с какой-то хренью внутри)!!! проходит 10 секунд и машина глохнет. Пробуешь завести снова, лампы вышеописанные горят и через 10 сек машина опять глохнет. Бывает что заводится и работает нормально, последний раз проездил три дня и картина повторилась. Был на диагностике, выдала ошибки P0312 и P0378, мастера руками разводят!!!! ПОМОГИТЕ кто что знает!!!!!!!!
#318
Отправлено 02 Июнь 2009 - 15:38
Народ помогите разобраться!!!! Машина Субару травик г/в 2002, двигатель 2.2, коробка автомат.
Смотри АБС там возможно КЗ, как результат такая ошибка. Заполни профили пожалуйста, чтобы знать с каких мест. Обычно такая фигня зимой, когда в сугроб заезжаешь, снег быстро тает от нагрева и КЗ получается.
