Электроника двигателя.
#382
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 11:09
вчера заметил еще одну странность, при резком нажатии педали газа происходит хлопок в районе воздушного фильтра... так и должно быть?
Неправильная приготовка смеси у тебя! Приезжай, все починим
Wild Wild West ®
#383
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 21:55
Всем привет. Столкнулся с следующей проблемой… во время движения при разгоне, когда обороты двигателя подымаются примерно до 3000 происходит резкий спад до 2500, а потом снова идет набор, это происходит при любой воткнутой передачи и при разгоне автомобиля ощущения, что машину что-то держит…
Такая же беда как лечить ,когда разгоняешся нажимаеш сцепление переключаеш передачу и в тот момент когда педаль отпускаеш машина как тормозится вот в вчём страность,может сцепление уже под стёр это всё обидно, но меня сёдня со светофора мазда 3 сделала с 1,6 в начале стартанул я первый а она меня догнала ,возникает ещё вопрос куды делись мои 125кобылы против Японских 115ти
Сообщение отредактировал Swift: 16 Сентябрь 2009 - 21:57
#384
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 05:38
у тебя машинка килограм на 300 тяжелее.
#385
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 08:58
А если наш движок воткнуть на картинг то можно в Формуле-1 участвовать. Вес очень не маловажная штука.
MihonS если все то что описываеш происходит только при резкой акселерации то похоже действительно не поспевает топливо за педалью газа. Проверь давление в топливной магистрали вроде должно быль около 3 бар. если меньше насос виноват, если норма то может забит топливный фильтр или приемная сеточка бензонасоса.
А диагностика необходима, симптомы могут быть одинаковы, а неисправности разные.
а что такое "сцепление" ?
Еще одна педаль
#387
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 10:06
Volodia24, А топлинвый фильтр в зафире сложно менять?
Проще простого ,залезть под днище машины с ямы горожа ,если нет горожа то с эстокады слевого края ближе к порогу находится фильтр он выглядит как на вазах,снять две клипсы и вставить по стрелке (направление движения бензина см стрелку на фильтре) и заменить страрый на новый фильтр,у меня заняло меньше 5 минут
Ток врят ли дёрганье связано с фильтром
Сообщение отредактировал Swift: 25 Сентябрь 2009 - 21:08
#390
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 12:48
Зайди почитай: http://www.opel-ekb....ad.php?t=873очь похоже на наши проблемы похожии признаки
Сообщение отредактировал Swift: 25 Сентябрь 2009 - 12:48
#391
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 17:20
В дополнение к сказанному выше: А если нет ни того ни другого то просто поддомкратить заднее левое колесо, и заглянуть под днище все сразу станет видно. Но сначала стравить давление в топливной системе (если снять пластиковую декоративную крышку с двигателя то впереди двигателя на топливной магистрали будет ответвление вверх закрытое сверху пластмассовым колпачком, под колпачком что то типа ниппеля, накрыть тряпкой (что бы топливо не брызнуло) и нажать на центральную часть (принцип тот же что и при стравливании воздуха с колеса, нажимать пока тряпка не перестанет мокреть, при отсоединении фильтра сольется еще чуток грамм 150 поэтому под него подставь тазик когда будеш расстыковывать). Фильтр закреплен хомутом который нужно отпустить (с одной стороны прикручен винтом). Затем отсоединить два разьема быстрой стыковки (для снятия разьема быстрой стыковки сжать пластиковые язычки разьема затем чуть подать разьединяемые части друг к другу, а затем развести в разные стороны). При установке фильтра обратиь внимание на правильность подсоединения (направление движения топлива указано стрелкой). Разьемы быстрой стыковки просто вставляются до фиксации. Завести движок проверить фильтр на предмет подтеканий. Вот и все. (Ну и естественно отпустить домкрат и убрать его в багажник) Фильтр находится там где указал Swift. При далнейших заменах будет проще. Но фильтр скорее всего ни при чем у меня фильт вообще был забит какой то дрянью еле-еле продувался, но на работе двигателя ни грамма не отражалось.
Dad ты экстремал, но бензонасос у тебя в норме просто он начинает хватать воздух из-за этого перебои с топливом и как следствие дерганье. Пошто насосик мучаеш? Будеш продолжать в том же духе (и когда действительно подпалиш) он (насос) отомстит ударом по карману (затребует замену).
Сообщение отредактировал Volodia24: 25 Сентябрь 2009 - 17:22
#392
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 02:26
Да чего сразу я то
Я же писал, что нашел насос дешевле чем на exist.ru в Великобритании. С доставкой обойдется в 2500-2800руб. Правда менять его ... Ладно уж, даю обещание ездить только до мигающей лампочки, не допускать постоянного её горения!
#393
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 07:06
Да чего сразу я то
у нас вроде полный бак подешевле выходит. а соревнование можно немного иначе устраивать: переключаешь БК на средний расход и стараешься его снижать. ну а на каждой заправке сбрасываешь его
#394
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 08:26
автомат у нас старенький, конечно и глупенький - редко когда получается двигателем тормозить (по сравнению с МКПП). видимо это одна из причин высокого расхода по городу.
Значит нужно более разумно пользоватся педалью газа как бы машинка об этом не просила... Смысл сильно разгонятся если через 5-10 метров придется тормозить.
#395
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 23:34
#397
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:26
Сейчас еще начитался форумов, и появилось еще подозрение на смерть катализатора
Можете продолжать читать дальше всякие форумы, где пишут в основном одни айтишники, не имеющие понятие что такое автомобиль и с чем его едят! Я лично уже знаю в чем у вас проблема и знаю путь решения (кстати далеко недешевый увы) + есть подозрения на некоторые вещи, которые скажу вам, как только подключу прибор к вашей машине.
Wild Wild West ®
#398
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:31
Привет всем, пока машиной нормально заняться не получается, правда решился сегодня на замену бензинового фильтра. Купил не оригинал и за 10 минут вроде поменял. Но после 5 минут езды выскочил chek engine. Считал ошибку с помощью скрепки, получилось 0130. Я так понимаю это «лямба»? Или может бензонасос? Возможно, кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста. Кстати машина так и продолжает скидывать обороты во время движения.
ЗДЕСЬ ПОЧИТАЙ
#399
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:38
Не путайте - у него совсем другая проблема и в другом! Это совсем разные ошибки и ознают они тоже совсем разное!
Wild Wild West ®
#400
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 16:26
Читать нужно до конца, там и про 0130 ошибку тож пишут, и у меня такая выскакивала, лечится заглушкой ЕГР, правильно- не правильно, спорить можно долго, но ошибка исчезает. Факт!
Мы готовы внимательно выслушать ваши предположения
Сообщение отредактировал alex100279: 30 Сентябрь 2009 - 16:31
