Электроника двигателя.
#402
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:30
Есть большое подозрение на износ сцепления
Я тоже на это грешу,или или что самое страшное это износ коробки,сьездищ отпишись
Сообщение отредактировал Swift: 02 Октябрь 2009 - 12:31
#403
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 14:55
не имеющие понятие что такое автомобиль и с чем его едят!
Фраза понравилась.
Сейчас еще начитался форумов, и появилось еще подозрение на смерть катализатора
Не стоит быть таким мнительным. А то так почитав медицинскую энциклопедию можно найти у себя все признаки всех болезней.
#404
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:24
#407
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 10:53
Может ли это случится изза того что тосол уходит в двигатель или может изза некачественного бензина?
Или если машина кушает масло. ?
заранее благодарю.
#408
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:00
Для начала дайте коды ошибок......
Сообщение отредактировал ded M: 12 Ноябрь 2009 - 11:03
#410
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:38
Код ошибки 0335
P0335 Неправильный сигнал датчика коленчатого вала
Блок управления распознает неисправность цепи через внутреннюю логическую схему с оценкой.
Соответствующие клеммы:
5 (X57), 37 (X57)
или
Обрыв в цепи к клемме 5 (X58), 37 (X58) блока управления
#411
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:52
5 (X57), 37 (X57)
или
А где находится этот блок управления и где посмотреть электрическую схему.
#413
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 23:16
Сообщение отредактировал Swift: 17 Ноябрь 2009 - 17:52
#414
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:56
У меня точь в точь болезнь,надо всё таки докопатся до истины ,при мне мужичёк на завёл свою Зафиру и у него держались прогревочные где то минут пять....
Была аналогичная фигня - заклинило термостат в открытом состоянии. Машина грелась 5 минут до холостых. Проверить просто - верхний резиновый патрубок начинает греться сразу после того как завёл.
Кстати ( или нет)
Если проблема обратная,т.е. авто переходит на холостые очень быстро, то ....... (скорее всего датчик температуры).
#415
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 14:26
#416
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 14:48
#417
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 15:40
Кстати ( или нет)
не знаю как у вас на 1.8,у нас на 2.2 обороты падают после прогрева катализатора,а на это уходит от нескольких секунд,до пары минут,в зависимости от температуры окружающей среды и предварительного прогрева двигателя.
#418
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:11
У нас абсолютно так же
#419
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:24
#420
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 20:01
В движке 2,2 есть еще датчик температуры всасываемого воздуха во впускной трубе. Его показания тоже учитываются при приготовлении смеси при прогреве и при дальнейшей работе. Многие движки 2,2 страдают от попадания масла во впускной коллектор черезтоненький шланг, идущий из клапанной крышки. Оно может попасть на этот датчик и на MAP-sensor, расположенный под дросселем. Это может быть одной из причин глюка с прогревочными оборотами.
