Нет, не проще, тока клапана EGR нет...
Электроника двигателя.
заблудший_Миххон_*
, 07 Окт 2006 19:51
Сообщений в теме: 681
#422
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 04:28
В движке 2,2 есть еще датчик температуры всасываемого воздуха во впускной трубе. Его показания тоже учитываются при приготовлении смеси при прогреве и при дальнейшей работе. Многие движки 2,2 страдают от попадания масла во впускной коллектор черезтоненький шланг, идущий из клапанной крышки. Оно может попасть на этот датчик и на MAP-sensor, расположенный под дросселем. Это может быть одной из причин глюка с прогревочными оборотами.
на время прогрева- датчик влияние не оказывает.
#424
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 10:22
Вот и у меня эти две лампы загорелись и аварийный режим. Только дело у меня, скорее всего, не в напряжении и не в предохранителях. Движок работает неровно, дергается и пыркает, наверное пропуск в зажигании... Надо идти коды снимать((((((((
Тише едешь - нескоро будешь...
#427
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 13:33
Вот только движок-то чего не ровно работал. Реально такое чувство, что один из горшков выпадал. После 10 мин прогревания шум двигателя выравнялся, сопутствующие вибрации прекратились. Заглушил - завел - лампы погасли.
Вообще-то с лампами - уже второй раз. В первый раз на двигатель особого внимания не обратил, не знаю, были ли такие симптомы...
Знаю есть у меня еще одна небольшая проблема с выпускным коллектором, пока холодов не было немного сек, что аж я своим ухом не различал (на сервисе сказали). А в холода теперь тарахтеть стал. В общем нужно наверное коды в студию))). Я седня пешком. Домой доберусь - попробую коды снять "педальным" методом, если получиться конечно... Нет - тогда на сервис подъеду. Как узнаю - отпишусь. Вдруг кому такой опыт пригодится.
P.S. А снега достаточно много нынче и мороз до -20... Непривычная нам погода)))
#433
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 12:13
"Попедалил" вчера вечерком... Наморгала мне лампа два кода: 1500 и 1550.
Информации по этим кодам немного в инете. Но кое-что нашел...
P1500 Отказ двигателя электронного управления дроссельной заслонкой
P1550 Огран. режим работы - принудит. остановка двигателя сист. управл. дроссельной заслонкой
Надо теперь дроссель смотреть ехать на сервис.
Вот так вот... Только никак не могу понять, зачем горит лампа Противозаносной/Противобуксовочной системы... Тут тему нарыл о глючности мозгов ЭБУ в z16xe... У них там отчасти схожие ошибки вылетают. Не дай бог мне такого...
#434
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:24
"P1500 Отказ двигателя электронного управления дроссельной заслонкой
для начала контакты на педальке газа почисти. у меня было похожее, в сервисе приговорили педаль газа на замену. контакты почистил, ошибку обнулил и 1,5 года уже езжу
#436
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 14:08
Как то сегодня обратил внимания, что повысились обороты на холостом до 900 и расход бензина по БК вырос, был 0.9 л/ч стал 1.4л/ч .Это нормально ?.А как у Вас?
Всем привет из Хохляндии! У меня была таже проблема,оказалось накрылся термостат,поменял и обороты ХХ вернулись на 750,проверь термостат.
#437
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:14
Все пришло в норму.Прошёлся по всем форумам.Нашёл на http://astra-club.ru.Было такое.Рекомендации были такие. Заправиться хорошим бензином и на третьей проехаться немного с оборотами 3000-4000.В итоге заправился экто 95 Лукоил , покатался два дня,благо погода позволяла так поездить.Всё пришло в норму обороты около 800.На холостом на прогретом 0.8л/чБензин в норме. Сегодня по не погоде в городе расход около 10 литров.В течении 2 лет лью 92 экто на Лукойле.Видно немного что то подзасорилось.Термостат 100% рабочий.Всех с наступающим!Всем ответившим спасибо!Да вот ещё.Был в сервисе.Предложили свечи махнуть и дросель помыть.Да и ещё при плюсовой температуре ни чего не делая были и обороты и расход как при морозе.
Сообщение отредактировал udacha5: 29 Декабрь 2009 - 17:29
#438
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:39
Zafira z18xe 2002/ При включении зажигания загорается скользкая дорога. Ждем- ABS, Подушки и т.д. гаснут, а скользкая дорога нет и авто не заводится.После нескольких попыток может + загореться машинка с ключиком, а может потухнуть и запустится. Во время движения может загореться скол. дор. (пробуксовки нет) и движок начинает троить. В чем причина???
#439
Отправлено 07 Январь 2010 - 13:50
Считывай ошибки например - http://www.astra-clu...p...114&t=13792
