Электроника двигателя.
#441
Отправлено 07 Январь 2010 - 14:34
P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) Перевел как смог Неотделанная ошибка ключа приемоответчика (чип находится все еще в ключе?)
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range Перевел как смог Энергетический держащийся Влиятельный (PSP) датчик вне Себя - Испытательный диапазон
P1500 electronic throttle author dysfunction C-006 Перевел как смог электронный дисфункция автора дросселя C-006
#442
Отправлено 07 Январь 2010 - 18:10
P1614 Неправильный транспондерный ключ. Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа
P1550 Огран. режим работы - принудит. остановка двигателя сист. управл. дроссельной заслонкой. Переход системы ETS в аварийный режим в сочетании с иными DTC
P1500 Отказ двигателя электронного управления дроссельной заслонкой. Неисправность в цепи электропроводки электронной системы управления дросселем (ETS)/отказ ECM
Возможно что то с мозгами, сначало надо по любому осмотреть все разъемы и провода под капотом на предмет плохого контакта, окисления, обрыва...
Сообщение отредактировал igorzafira: 07 Январь 2010 - 18:20
#443
Отправлено 07 Январь 2010 - 19:45
Сегодня запустилась. В течении часа скользкая дорога то загоралась и начинал троить движок, то гасла и нормально работал.
Вылезла еще одна ошибка 1525 - не могу найти.
Сообщение отредактировал mayor: 07 Январь 2010 - 19:47
#444
Отправлено 07 Январь 2010 - 19:50
Скол. дорога не горит
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Перевел как смог Топливный Аккуратный аварийный Режим (Банк 1)
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1) Перевел как смог Отсутствие вверх по течению Горячего выключателя Кислородного Датчика (HO2S 11), адаптивное топливо в пределе (Банк # 1
P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
Скол. дор горит
P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса
1520 Аварийный режим кругооборота Контроля (IMRC) Бегуна Трубопровода Потребления
#445
Отправлено 07 Январь 2010 - 21:30
igorzafira, Спасибо.
P1525 Неисправность в цепи электропроводки ETS, переход системы в аварийный режим
#447
Отправлено 08 Январь 2010 - 09:31
Что такое ETS
ETS -electronic throttle system -система электронного дросселя, видимо тоже что и TPS – Датчик положения дроссельной заслонки
DTC – Код неисправности
ECM – Блок управления двигателем
Сообщение отредактировал igorzafira: 08 Январь 2010 - 09:57
#448
Отправлено 08 Январь 2010 - 19:06
Приговор электрика неисправен ЭБУ.
Завтра хочу заехать к другому, что скажет он?
#449
Отправлено 08 Январь 2010 - 19:08
#450
Отправлено 08 Январь 2010 - 19:46
С разъемами, проводкой все в порядке? Читал где то о похожей проблеме c ДВС XER и XEP, так там короткое в модуле зажигания такие же ошибки выдавало.... и еще, зависят ли глюки от прогрева двигателя?
#451
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:00
igorzafira, Почитай пожалуйста здесь http://myzafira.ru/f...php?f=52&t=6418 может что подскажешь
Сообщение отредактировал mayor: 08 Январь 2010 - 23:08
#452
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:32
#453
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:38
#454
Отправлено 12 Январь 2010 - 18:18
#455
Отправлено 17 Январь 2010 - 23:57
#456
Отправлено 18 Январь 2010 - 06:46
повысились обороты до 970-1000на холстых ,а при повышении сбрасываютсякак то медленно скачкообразно с зависаниями не сразу.Вчера хотел прожечь на трассе,т.к все время в городе ездею,разогнался до120 и как только сбросил газ она у меня вообще заглохла и потом завожу опять глохнет без подгазовки .Потом вроде как вообще все нормализовалось,но ненадолго .Снова обороты повышены . И все это время с температурой какаято фигня то долго греется ,то нормально быстро а потом температура падает резко потом опять медленно набирается.Что это может быть?Термостат? но я вроде проверял патрубок к радиатору при нагреве холодный.может какие датчики или еще что ?Подскажите кто знает! Двигатель 1.6 16-кл МКПП,пробег 75000 ЗАФИРА А 2004г.в.
Ошибки есть? Егр смотри и вентиляцию картера, сначало в поиск ...
Сообщение отредактировал igorzafira: 18 Январь 2010 - 06:47
#458
Отправлено 20 Январь 2010 - 06:51
Если ручная проверка (путем щупанья патрубков) дает положительный результат работы термостата (если уж хочется точно уверится в работе термостата, тогда проверить его работу сняв и вывесив в кастрюле с водой и нагревая воду контролировать при какой температуре откроется) тогда скорее всего датчик температуры глючит или барахлит проводка идущая к датчику. А так как ХХ формирует БУ опираясь на показания датчиков то считаю что проверить датчик температуры (или махнуть на время взяв у кого нибыдь как у донора) актуально.
#460
Отправлено 26 Январь 2010 - 19:24
загорелся chek.на сто определили ошибку:обедненная топливная смесь.chek то загорается то сам по себе тухнет и так уже неделю,может у кого уже такое било,подскажите .что можно сделать.надоело ездить на сто снимать ошибки.
Какая ошибка то, номер можно... За топливную смесь отвечает в первую очередь MAF - датчик массового расхода воздуха и кислородные датчики... на сто не смотрели как эти датчики поживают... Ошибки можно и самому педалями считывать, смотри в поиске...
