Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#461 Sergey_
Отправлено 26 Январь 2010 - 19:51
Цитата(igorzafira @ 26.1.2010, 21:24) Просмотр сообщения
Какая ошибка то, номер можно...
А в первую очередь - заполнить профиль. Телепаты еще не очухались после Нового Года.
#462 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Январь 2010 - 20:08
#463 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 26 Январь 2010 - 20:24
putni67!
1.марка двигателя?
2.год выпуска авто?
3.МКПП? АКПП?
4. Место жительства? -для Вашей же пользы.
В зависимости от Ваших ответов Вам дадут четкие рекомендации по тому как прочитать ошибки самому.
Полученные результаты дайте сюда.Дальше будем вместе думать.
#464 putni67
putni67
  • Автомобиль: opel zafira a
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:08
Цитата(igorzafira @ 26.1.2010, 18:24) Просмотр сообщения
Какая ошибка то, номер можно... За топливную смесь отвечает в первую очередь MAF - датчик массового расхода воздуха и кислородные датчики... на сто не смотрели как эти датчики поживают... Ошибки можно и самому педалями считывать, смотри в поиске... az.gif
спасибо.уже нашел неисправность.все дело в инжекторе почистил все прошло.двигатель работает как часы. loveopel.gif
#465 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 28 Январь 2010 - 20:16
Если не секрет, что значит "прочистил инжектор"? Просто что б другим было понято. Форсунки промывал, сетку бензонасоса или может дроссельную заслонку? Поясни пожалуйста. blink.gif
#466 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:29
#467 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:30
Цитата(STCH @ 28.1.2010, 21:29) Просмотр сообщения
Господа , на 90 % в обедненной смеси виноваты форсунки. Требуют чистки и все оК! Вина тому плохой бензин..
#468 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 31 Январь 2010 - 18:31
Цитата(Volodia24 @ 20.1.2010, 6:51) Просмотр сообщения
Если ручная проверка (путем щупанья патрубков) дает положительный результат работы термостата (если уж хочется точно уверится в работе термостата, тогда проверить его работу сняв и вывесив в кастрюле с водой и нагревая воду контролировать при какой температуре откроется) тогда скорее всего датчик температуры глючит или барахлит проводка идущая к датчику. А так как ХХ формирует БУ опираясь на показания датчиков то считаю что проверить датчик температуры (или махнуть на время взяв у кого нибыдь как у донора) актуально.
Добавлю свои 5 коп. Про датчик температуры поддерживаю. Было похожее на 9-ке. Также колбасило, оказалось отломился внутри изоляции проводок датчика температуры рядом с разъемом, который работал на "мозги".На панель идет сигнал с другого датчика Поэтому он показывал нормально, а вот "мозговой" датчик чудил-увидел по показаниям бортового компа (ставил сам)-там температура каждую сек менялась от -5 до +90, отсюда "мозги" и не знали какую смесь правильно готовить. ну а дальше дело техники было найти.Удачи в поискач
#469 putni67
putni67
Отправлено 01 Февраль 2010 - 20:10
поехал на сто,по брызгали специальную жидкость. по газовал.еще по брызгали и все инжектор чист. машина работает как часы. loveopel.gif
#470 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 02 Февраль 2010 - 00:43
Не, это пятиминутка. Тут надо WINS, ЛАВР, или УЗО форсунки чистить! А пшикалка помогает конечно, но не радикально!
#471 putni67
putni67
Отправлено 07 Февраль 2010 - 16:12
Это не пятиминутка.На СТО специальная жидкостью.Вот уже езжу1000 км и все ОК.
#472 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 07 Февраль 2010 - 17:08
Таким образом уточняем, проведена промывка дроссельной заслонки. Т.к. форсунки таким макаром не промыть.
#473 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 11 Февраль 2010 - 02:32
Цитата(mayor @ 7.1.2010, 19:50) Просмотр сообщения
Похожая хрень и у меня
Скол. дорога не горит
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Перевел как смог Топливный Аккуратный аварийный Режим (Банк 1)
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1) Перевел как смог Отсутствие вверх по течению Горячего выключателя Кислородного Датчика (HO2S 11), адаптивное топливо в пределе (Банк # 1
P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
Скол. дор горит
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range Перевел как смог Энергетический держащийся Влиятельный (PSP) датчик вне Себя - Испытательный диапазон
P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса
1520 Аварийный режим кругооборота Контроля (IMRC) Бегуна Трубопровода Потребления
Похожая хрень и у меня...была.(по кодам не скажу,вылечил без них путём визуального осмотра и какой-то матери)Симптомы:мотор то нормально работает,то троить начинает,загорается лампа антипробуксовочной \противозаносной системы и горит постоянно пока не выключишь зажигание,далее по кругу.Болезнь:прогорел колпак свечи в 3 цилиндре,прогар размером с грифель от карандаша,хотя заметил не сразу.Лечение:поскольку блок зажигания достаточно дорог(где-то 5.5тыр)зачистил прогар надфилем и замотал виниловой изолентой слоёв10(,пока влезала в колодец).По хорошему, было-бы неплохо прогар чем-нибудь заклеить,но чем?Ограничился изолентой,езжу так уже 4месяца,нареканий нет.Тьфу-тьфу.Да движкаZ18XE,ZAFIRA-A 2000гв,elegans,пробег-265тык(столько не живут).Буду рад если чем помог
#474 kazul'03
kazul'03
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira Z18XE
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:52
На скорости свыше 140 появляется иконка (машинка с боку и гаечный ключик). Скидываю скорость до 100 еду пару минут и иконка пропадает. Кто знает что за иконка и что делать с автомобилем.
З.Ы.: z18xe - 2002 г.в.
#475 kazul'03
kazul'03
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:59
#476 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:10
Если ни чего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
#477 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 09 Июль 2010 - 00:18
#478 k.max1976
k.max1976
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Август 2010 - 20:33
Подскажите что делать. Опель Зафира А, 2001г.в., дв. Z16XE. Едит и глохнет, потом или вообще не заводится или после того как дерниш. В сервисе сначало бензонасос, поменял. Выехал с сервиса,через км, опять заглох. Обратно в тот же сервис, ( перед этим маслал стартером что бы завести, итог сдох), в сервисе замена стартера. Таперь сказали умер модуль зажигания. Поставил. Проблемма опять, вчера стал на МКАДе, представляю сколько хороших слов мог бы услышать в свой адрес от проезжающих мимо. Может подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ???????????? Да еще было при езде дергается как будто заглохла, но потом схватывает и загорается чек, прада иногда и не схватывает.
#479 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Август 2010 - 20:38
Ошибки в студию.
BMW X5 3.0d 2006
#480 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Август 2010 - 21:36
Могу заняться машиной. По мне так вообще на ЭБУ похоже, но я хоть не за деньги клиента эти эксперименты ставлю, не он окажется, так сниму.
А ошибка скорее всего будет 1230 - реле бензонасоса.
