Электроника двигателя.
заблудший_Миххон_*
, 07 Окт 2006 19:51
Сообщений в теме: 681
#108
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:40
Какой способ, говори! А то сказал А, а Б говорить не хочешь!
Если честно, то ждал пока попросят. Этот способ подсказал предыдущий владелец моей машины, т.к. катался по области и частенько после заправки дерьмецом ему приходилось кататься на сервис. Там его в какой-то момент пожалели и подсказали как можно их не беспокоить по пустякам. Я думал это многие знают. Сам использовал один раз когда движок затроил и на щитке загорелась к.и.
Вставляем ключ в замок зажигания, одновременно нажимаем педаль тормоза и кнопку обнуления суточного пробега на щитке приборов, держа все нажатым включаем зажигание и ждем.
Примерно через 5 сек. в окошке одометра взмаргивает индикация испекционного сервиса и к.и. движка гаснет. отпускаем педаль и кнопку и заводим ДВС, индикация гореть не будет.
Одно но, я это делал после перезапуска ДВС когда он перестал троить. а индикация оставалась.
#109
Отправлено 02 Март 2008 - 10:58
Всем привет! Проблема- при разгоне не включается турбина... Двигатель 2.2 TDR... На панеле загорелся значок машина с гаечным ключом.. Вчера так на маломоще ехал с километр... Потом Зафир пришел в себя и равнул как обычно.. В чем дело не пойму...Народ, помогите начинаущему зафироводу!
#110
Отправлено 04 Март 2008 - 21:26
Что делать? Машина заболела,наверно отравила? Заправила может не тем бензином? Сначала дергалась,потом перестала.Теперь заводится,чуть нагреется и глохнет,что может быть? Один знакомый,такая же фигня,ездил на диагностику,методом тыка,исправили ,но вылилось все в энную сумму,заменили несколько деталей, а можно конкретно знать и уже наверняка?
#111
Отправлено 05 Март 2008 - 00:24
диагностика вам поможет, сделайте нормальную диагностику и я думаю всё будет ОК
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#114
Отправлено 08 Март 2008 - 04:45
А движки разные, как и года выпуска.
Сильно сомневаюсь, что у меня стоит вторая лямбда после катализатора. Ибо машинка соответствует только Евро2.
Да ты под днище глянь. У меня тоже Евро2 и 2 зонда. Последний после катализатора стоит. Итого 1 МАВ и 2 лямбда-зонда. Ещё угарно стоит топливный фильтр возле бензобака. Я раньше думал что надо к нему из салона подлазить, а когда защиту фотографировал, глядел и на фильтр. Забавно.
А с каким пробегом и возрастом "пришло время" для обрезания?
#116
Отправлено 08 Март 2008 - 12:47
А я про дожигатель и не знал. А он точно есть? Примерно где на схеме стоит?
Под № 5 ДАТЧИК,КИСЛОРОДНЫЙ,СО ЖГУТОМ ПРОВОДОВ,ПЕРЕДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА, а под № 8 ДАТЧИК,КИСЛОРОДНЫЙ,С ЖГУТОМ,ЗАДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ)
#118
Отправлено 11 Март 2008 - 21:31
Zafira 2000г. X18XE1, АКПП
3 месяца назад умер лямбда-зонд, загорелся чек (TECH-2 показывает так).
Расход 11,5л(средний) но АКПП и люблю по кольцевой ездить 140-150
Жаба душила менять, тем более БОШ не подходит, тока оригинал.
Недели две назад начала при езде тупить, давишь на газ, а он как бы подергивается и не едет. Поддашь газку, вроде поехал (но как то не очень и чуть потряхивает).
Сначала было чуть-чуть, теперь вообще ездить невозможно.
Если ехать на холодном двигателе, то почти не тупит, по мере прогрева все хуже и хуже.
На холостых работает в основном ровно, но иногда поколбашивает немного.
Но глохнуть не хочет, тупит, потрясывается, едет, и не глохнет!
Проверили TECH-2, говорят лямбда вообще умерла, хотя если отключить от нее разъем то ничего не меняется - все равно не едет (думал что какой то аварийный режим должен быть).
Может не ехать из-за лямбды или еще что искать?
Может засрался топливный фильтр (30тыщ не менял) или дроссельная заслонка, форсунки?
Свечи менял 15тыс. км назад.
Бензин лью Шелл, Лукойл 95-й
Лямбду заказал - ждемс...
#119
Отправлено 11 Март 2008 - 21:56
Янн:-Не ломай голову .Причина ясна . Поменяеш лямду всё пройдёт.
