Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#121 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Март 2008 - 22:37
а какая лябда умерла, первая или вторая?
#122 belaja 1965
belaja 1965
  • Интересы:автолюбитель,ремонтом занимаюсь сам.трудности с эл-кой
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 11 Март 2008 - 22:41
Цитата(Vadim 777 @ 4.3.2008, 23:37) Просмотр сообщения
диагностика вам поможет, сделайте нормальную диагностику и я думаю всё будет ОК
Дело в том .что живу не в России.поэтому и спрашиваю у всех,съездила в Россию заправила на ТНК в Карелии,машина стала глючить.
#123 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Март 2008 - 22:45
заполните профиль, мы тут не экстросенсы, чтобы все угадывать
Скорее всего заправились грязным бензином, теперь надо промыть топливную рампу.
#124 belaja 1965
belaja 1965
Отправлено 11 Март 2008 - 22:55
belaja 1965, Vadim 777, спасибо огромное.Диагностику прошла,но одно но,не в России,комп выдал у них уйму неполадок,какая конкретно не сказали.может это,а может это,а может то!Так получается,что всю машину разбирать,проще,наверно будет новую приобрести,а хетелось бы вернуть к жизни родную.
berkut, спасибо.я тоже думала также,что это из-за бензина.Попрубуем использовать Ваш совет. Я понимаю.что МАШИНА .как и человек,не тем напоишь,будет плохо,а без машины,как без рук,инвалидом становишся.
#125 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 12 Март 2008 - 00:51
Если лямбда сдохла, то комп. переходит в режим доезки до сервиса. Повышается расход, а так всё едет и работает.
#126 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 12 Март 2008 - 00:56
Цитата(serbuben @ 11.3.2008, 21:44) Просмотр сообщения
Zafira 2000г. X18XE1, АКПП
3 месяца назад умер лямбда-зонд, загорелся чек (TECH-2 показывает так).
Расход 11,5л(средний) но АКПП и люблю по кольцевой ездить 140-150
Жаба душила менять, тем более БОШ не подходит, тока оригинал.
Недели две назад начала при езде тупить, давишь на газ, а он как бы подергивается и не едет. Поддашь газку, вроде поехал (но как то не очень и чуть потряхивает).
Сначала было чуть-чуть, теперь вообще ездить невозможно.
Если ехать на холодном двигателе, то почти не тупит, по мере прогрева все хуже и хуже.
На холостых работает в основном ровно, но иногда поколбашивает немного.
Но глохнуть не хочет, тупит, потрясывается, едет, и не глохнет!
Проверили TECH-2, говорят лямбда вообще умерла, хотя если отключить от нее разъем то ничего не меняется - все равно не едет (думал что какой то аварийный режим должен быть).
Может не ехать из-за лямбды или еще что искать?
Может засрался топливный фильтр (30тыщ не менял) или дроссельная заслонка, форсунки?
Свечи менял 15тыс. км назад.
Бензин лью Шелл, Лукойл 95-й
Лямбду заказал - ждемс...
это последствия эксплуатации с неисправной лямбдой, програма в ЭБУ тоже постепенно изменяется, делайте диагностику, пока не стало ещё хуже.
тел. (495) 508-5820
#127 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000г., 1.8л., АКПП
Отправлено 12 Март 2008 - 14:55
Или надо как то по другому диагностировать?
Сегодня приезжает новая лямбда, ar.gif завтра буду ставить.
После замены лямбды просить у севисменов-дилеров сбросить какие-то настройки ЭБУ?
А у меня она одна.
После катализатора ничего нету.
#128 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 12 Март 2008 - 14:59
конечно, а в некоторых случаях требовалось даже сервисное програмирование
тел. (495) 508-5820
#129 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 Март 2008 - 23:00
Поменяли лямбду на новую.
Заодно заменили топливный фильтр (из старого куча г.... вытекла)
TECH-2 больше ошибок не показывает, но все равно колбасит на ходу, правда не так как раньше, но есть. На холостых вроде не колбасит. Едет получше, но периодически когда газку поддашь - тупит, приотпустишь, полавней нажмешь - едет... Хрень какая то.
Сказали что свечи поменять бы надо или промчать по кольцевой, чтоб просра...ось (не просра...) blink.gif
Сообщение отредактировал serbuben: 13 Март 2008 - 07:10
#130 SWasp
SWasp
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Zafira 1.8M 1999 г
Отправлено 13 Март 2008 - 11:43
У меня подобная фигня происходила от клапана ЕГР.
Особенность частичного зависания ЕГР как раз и проявляется в том что колбасит, но ошибки нет.
Заглушил его - и стало всё нормально.
Правда в последнее время появилась ошибка (дикгностика показавыет что ЕГР) - видать совсем он залип и перестал двигаться.
Для моей машины с таким же двигателем (1999 год) нету специальной прошивки , исключающей ЕГР - для многих более новых есть - Вам имеет смысл проверить наличие прошивки и попытаться вырубить его "программным путём".
Вооще - клапан ЕГР - зло на потребу экологии. На многие машины, поставляемые в Россию его штатно не ставят и есть спец прошивки для этого. Если у Вас его ещё не меняли (с 2000 года) - то с ним проблемы есть однозначно - они стока не ходят, тем более на нашем бензине.
#131 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 Март 2008 - 20:15
А где если не секрет, стоит этот клапан ЕГР?
И как его самому заглушить?
А прошивку без ЕГР искать у дилеров или еще где? Скока етож стоить то должно?
#132 SWasp
SWasp
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 Март 2008 - 16:30
Глушится прокладкой ... я вырезал из консервной банки ... подробности могу рассказать
Прошивку мне смотрели в оф. центре по знакомству - скока стит не знаю.
Там всё просто - они смотрят номера твоего контролера и прошивки и у них есть
набор сменных прошивок ... если есть - повезло !
Т.е. все знакомые мне астраводы и зафироводы глушат ентот клапан всегда и перепрошивают ...
Для моей машины прошивки нет - глушение помогло, но временно - не дёргаеца, но чек горит и тупит -придёца менять клапан sad.gif
(чёта около 100 евров)
Вообще по этой теме есть очень много даже на этом форуме - поищите ЕГР или EGR...
#133 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Март 2008 - 00:15
Сегодня поменял свечи на новый NGK и поперло!!!!
Старый БОШ выглядел так
Вот она, причина! Видать пробивало по корпусу свечи. То ли свечи г...но, то ли еще чего, нагара вроде нет.
#134 Vadim@Zafira
Vadim@Zafira
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 16 Март 2008 - 09:35
Сам написал, сам отвечаю) Вчера добрался до диагностики excl.gif - все обошлось малой кровью - замена свечи и фильтра...
#135 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 16 Март 2008 - 10:32
Рекомендую поменять наконечник в/вольтного провода этой свечи, наверняка в нем тоже дорожка пробоя есть.
#136 626974
626974
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Chevy-Niva н066нв
Отправлено 16 Март 2008 - 12:50
Я бы все поменял, остальные свечи тоже следы имеют.
Шнивр номер н066нв
#137 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 16 Март 2008 - 13:15
А у меня Опелевские свечи трехконтактные почему-то.
#138 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Март 2008 - 13:38
точно, нужно всё смотреть, свечи в ужасном состоянии
тел. (495) 508-5820
#139 Егор 2
Егор 2
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 АКПП
Отправлено 16 Март 2008 - 16:56
Это где? Чет у себя кроме модуля(катушка) зажигания не видел, просветите. blink.gif
Сообщение отредактировал Егор 2: 16 Март 2008 - 16:57
#140 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Март 2008 - 23:33
А может эти наконечники почистить изнутри чем-нибудь?
Кстати сегодня опять стал подергиваться, правда чуть-чуть.
Подозреваю, что бензин (заправился на Славнефть, другого ближе не было, раньше лил Шелл)
А может опять свечи?
