Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#641 Baha_
Baha_
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra H 2006
Отправлено 06 Январь 2015 - 07:56
tor323, Цена клапана 59$. На днях получу , заказывали напрямую в сервис центр Опель а не туркам. Просто этот центр находится в Стамбуле. Как получу клапан скину фотку.[attachmentid=118406]
Сообщение отредактировал Baha_: 06 Январь 2015 - 08:12
#642 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Январь 2015 - 11:21
если придет именно такой, то всех будет интересовать не просто фото, а НОМЕР запяасти для заказа.
думаю, что все ждут с нетерпением прихода з\ч.
хотя для такой фигульки цена неадекват. больше на крышку в сборе похоже.
#643 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Январь 2015 - 15:46
Да именно номер а не фото, номер который есть в каталогах именно на такой клапан как у нас 06 56 175, идёт отдельно в каталоге для SIGNUM, VECTRA-C и ZAFIRA-B, правда для двигателя Z18XER, но непоставляется, есть предположение что клапана регулировки давления для разных двигателей настроены по разному взасчёт разности в разряжении впуска и давлении картерных газов, есть идея обойти ситуацию с клапаном вырезав раз и навсегда мембрану из корпуса клапана, заглушить отверстия в крышке и поставить наружный клапан от двигателя Z22YH, но скорее всего прийдётся доработать пружину для соответствия к другим движкам.
#644 Baha_
Baha_
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:25
Как получу клапан скину более детальную инфо с номером и фотками.
#645 Baha_
Baha_
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:46
Как и обещал фотка клапана и его номера.[attachmentid=118494]
Сообщение отредактировал Baha_: 12 Январь 2015 - 10:49
#646 Андрей-егерь
Андрей-егерь
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: Astra H 1,6MT Black
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:28
Не пробивается номер....
#647 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:17
Почему же непробивается, номер виден на самом клапане GM 24456232, только лейбл GM запилен, по сути это тот же GM 55558118 и Opel 06 56 175, идёт для двигателей z18xer, совместимость с двигателями 1.6 неизвесна, по идее проблем недолжно быть но я думаю Baha_ скоро будет это знать по результатам замены, как и предпологалось у нас просто нехотят продавать клапан отдельно несмотря на то что он есть в каталогах.
#648 Baha_
Baha_
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:54
Мужики после замены клапана отпишусь обязательно.
#649 Sergey.62
Sergey.62
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:45
Цитата(VVV @ 23.12.2014, 19:55) Просмотр сообщения
по замене менять видимо много придется, движки то разные.
Это точная информация или предположение?
#650 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Январь 2015 - 14:08
Sergey.62, точно наверное только по опыту можно сказать, но одно точно что коробка ваша F13 неподойдёт к двигателю 1.6, не расчитана она на такой крутящий момент и много непроживёт, и блок управления так же прийдётся менять, а это тянет за собой и проводку, только этих двух моментов неговоря о "мелочёвке" хватает чтобы несвязываться с этим, всё это при том что хотите поменять свой на неизвесный контрактный, мне кажется тут лучше капиталить, и выгоднее и знаете что это ваше.
#651 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:48
Baha_, ещё бы номер старого клапана глянуть.
#652 Стас007
Стас007
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 18 Январь 2015 - 11:29
Здравствуйте, Коллеги!
Astra H 2004 г. 16xep
Заводится хорошо. На нетралке,при добавлении обаротов до 2500-2700 об/мин.Мотор глохнет.
Н ходу начинает дергаться когда обороты доходят до 2500-2900.
ELM327 с програмкой Torque ошибок не показывает.
Может кто знает как с этим бороться.
#653 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Январь 2015 - 18:51
Стоит проверить давление топлива
#654 sanyek33123sa
sanyek33123sa
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel
Отправлено 18 Январь 2015 - 23:14
модуль зажигания снимаете перематываете изолентой в 1-2 слоя ставите обратно заводите как снова затроит глушите снимаете смотрите где прозженная полоска как бритвочкой там пробой обезжириваете скоблите и 2х компонентной эпоксидкой замазываете езжу так уже 1,5года свечи не менял при покупке меняйте только ремень сроликами грм остальное не угрожает катастрофой
прыгают обороты и свист из под клапаной крышки порвалась от старости мембрана клапана вентиляции покупаете новую как все у опеля не дешовое 7600р или ставите снаружи клапан от Chery 473H-1014110 350р все работает как прежде
#655 Стас007
Стас007
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:39
Спасибо.
#656 КДимон
КДимон
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Zafira Z18XER робот
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:20
Привет форумчанам. По честному полазил поиском, но мои симптомы отличаются. Двигатель Z16 XEP, глохнет и на холостых и на ходу. На ходу обычно при сбросе газа. На холостых работает от 3-х до 10-ти минут и глохнет. Причём сразу не заводится. Не реагирует стартер, бензонасос. Контрольные лампочки горят. Заводится только через несколько минут. Ошибок выдал кучу.
U2139 - Неверныенные данные от CIM (Модуль рулевой колонки)
(71) - Присутствует
P0115 - Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
(71) - Не присутствует
P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
P0500 - Цепь датчика скорости колеса вне диапазона рабочих характеристик
P0654 - Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
P0550 - Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
P0230 - Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса
(02) - Не присутствует
P0650 - Информация комбинации приборов вне диапазона/характеристик
(70) - Не присутствует
P1550 - Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой
(5A) - Не присутствует
P1600 - Замените блок управления (ECU)
(3A) - Не присутствует
U2100-00. U2105-00. U2139-00.
И ещё по связи с каншиной и т.д. Ошибки сбрасываются, но после как заглохнет появляются снова. До поломки снималась и ремонтировалась головка.
Подскажите куда кидаться? Может кто сталкивался?
С уважением, Дмитрий.
#657 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:23
Модуль зажигания и свечи какой фирмы ставили?
#658 КДимон
КДимон
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:42
Модуль родной, свечи НЖК. Почему же двигатель запускается только по прошествии какого то времени?
#659 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 21 Апрель 2015 - 22:18
(71) - Присутствует
Вот от этого нужно плясать. Смотрите СИМ-модуль.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#660 Fedor75
Fedor75
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Шины, диски для грузовых автомобилей
  • Автомобиль: Astra H 2007 1,6XER Izi
Отправлено 27 Май 2015 - 20:46
Привет форумчане.
Вот и мне пришлось обращаться к вашей помощи.
Машина супруги, катается в командировки по всему СФО, машину надо держать в идеале.
Пару недель назад загорелся чек, ошибка 0303 пропуск зажигания 3 цилиндра, заправился на другой заправке - все исчезло. Ошибку стер опкомом.
На неделе супруга прокатилась по трассе (1100 км), перед въездом в город снова загорелся чек, по приезду проверяю - ошибка та же, пропуск зажигания 3 цилиндра, машина троит. Свечи проверил на стенде - нареканий нет. Завтра залью очиститель в топливную и 98 бензинчиком машинку побалую, возможно поможет... Подозрения на модуль, но пробег у авто всего 52000 км, вроде рановато для сдыхания, но все-таки планирую прикупить и заменить что-б душа спокойная была. Оригинал модуля за 30-ку покупать земноводное задавит, посоветуйте проверенного производителя по катушкам, у кого какой опыт по использованию дублей. ОЕ 10458316, дублей куча, вот только какой выбрать???
Может кто еще что посоветует?
И все таки она вертится...
