Она умерла совсем молодой(
Сообщений в теме: 185
#81 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Февраль 2010 - 00:38
#82 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Февраль 2010 - 00:46
Цитата(Niniko @ 3.2.2010, 0:38) Просмотр сообщения
ну, дима, ты не внимательно читал, там же говорится о замене деталей по гарантии, потомучто система вентиляции перемерзла.
#83 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 03 Февраль 2010 - 06:45
Цитата(Амбр @ 2.2.2010, 12:15) Просмотр сообщения
alex22, а от чего сальник выдавило?
косяк GM и местных дилеров.
одни недорасчитали, вторые вовремя неотозвали авто, понадеясь как обычно на авось))))
#84 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 Механика 2007
Отправлено 03 Февраль 2010 - 18:07
Цитата(Niniko @ 30.1.2010, 15:26) Просмотр сообщения
Ошибки пропадут спустя 30 успешных запусков.
Чего-то они совсем не хотят пропадать... Придётся их гасить компьютером... wink.gif
Быстро поедешь - тихо понесут!
#85 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Февраль 2010 - 18:58
Prius1998, значит они либо активны, либо не прошло 30 пусков.
#86 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Февраль 2010 - 19:27
Хмммммм.... wink.gif Ладно, ещё позаводим до выходных))) Но неисправность в цепи питания вентилятора я точно устранил!!! Должно исчезнуть, если это действительно должно исчезнуть после 30 успешных запусков!
#87 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Февраль 2010 - 19:31
Prius1998, вентилятор работает? прогрел машину?
#88 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Февраль 2010 - 19:47
Работает... Почти сутки в гараже стояла при температуре +5... Столько сосулек и снега отвалилось с подкрылок и днища... ai.gif Лопатой потом задолбался выгребать...
#89 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Февраль 2010 - 19:49
Мотор как работает, не трясет?
#90 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Февраль 2010 - 19:59
Вот нормально два-три дня работал, а сегодня какой то шум в моторе появился не понятный... Работает на холостых как дизельный blink.gif Я вообще не понимаю чё с ней происходит.........
#91 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Февраль 2010 - 20:54
проверь уровень масла и готовься к ремонту. про грохот в головке уже писалось ни один раз. это звезды ГРМ похоже накрываются.
#92 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Февраль 2010 - 21:08
Супер! Ещё одни "хорошие" новости... be.gif А масло в норме....
#93 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Февраль 2010 - 21:38
какое масло доливал?
#94 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Февраль 2010 - 21:45
Блин... Не помню... Оригинальное какое то... Марка та что в сервисной книге написана... 5W40 чтоли? Не помню...врать и убеждать не буду...
#95 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Февраль 2010 - 22:50
вот если бы ты про это
"Такая же фигня была... В холода когда ездил (около 25 градусов), то по трассе примерно километров через 20-30 загоралось давление масла... Останавливался, глушил, уровень масла в норме, заводил, сигнальная лампа тухла... Дальше ехал... Длинна трассы около 60 километров от моего посёлка до города... Ездил по городу - всё нормально... На обратном пути опять такая же фигня... "
написал не вчера, а когда описывал все, то сразу тебе можно было сказать не гимороится, а искать возможность пути на сервис. теперь придется искать путь при нынешнем состоянии.
ситуация такая. мотор не любит масляного голодания, первым делом накрываются шестерни ГРМ, особенно выпускная. мотор начинает греметь в головке и хватает его по разному. если ехать своим ходом, то можно и не доехать.
Шестерня прекращает регулироваться и начинает бить, разбивает сальники и масло течет на ремень.
Что делать: менять шестерни, ремень ГРМ, сальники, ролики.
Вот к чему приводит масляное голодание и забитая вентиляция.
Перегрев тут не причем, он произошел из-за потеков. Антифриз просто немного выдавило и система завоздушилась.
Тебе просто не повезло, что это произошло одновременно или просто совпало. Кстати не мешает проверить плотность антифриза, возможно он в радиаторе просто замерз на морозе при движении.
#96 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:13
Но у неё не было маслянного голодания excl.gif Масло я постоянно проверяю и держ в норме...
То есть это окончательный вердикт, который ты мне вынес? Теперь только ремонт все сервисе спасёт моё положение???
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:35
Prius1998, как это не было? А почему тогда лампочка давления масла загоралась?
#98 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 04 Февраль 2010 - 17:02
Ты меня спрашиваешь??? Откуда ж я знаю чё она загоралась... Может машина мне решила продемонстрировать как выглядит эта лампочка biggrin.gif
#99 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Февраль 2010 - 17:07
Prius1998, Так я и говорю, что раз лампочка загорелась, то значит по какой то причине давление масла возле датчика упало.
Стало быть даже при нормальном уровне масла, где то образовалась пробка, которая вызвала масляное голодание.
#100 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 04 Февраль 2010 - 19:57
