АКПП и всё о ней
Сообщений в теме: 328
#221 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:04
как это не работает?
#222 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:46
снимайте и чистите блок акпп.
#223 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel senator b 89 год C30NE АКПП
Отправлено 04 Январь 2013 - 00:54
Ну блок не то что бы не работает! но job,rf была по блоку точно! я его снимал контакты почистил, но все равно вылетает! уже надоело посреди дороги с аварийкой стоять и перезапускатся!
#224 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:48
какой код выдает? если чистили и не помогло, может сам блок акпп глючный, ну там трещина где то, пропускает, зажали не равномерно?
#225 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:01
я правильно понимаю блок АКПП находиться с правой стороны под капотом по ходу движения! в нее шлейф проводов подходит?
а ошибку сейчас пойду считаю и отпишусь!
#226 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 04 Январь 2013 - 15:21
неа, я за ту хрень которая на коробке (у меня с правой стороны по ходу движения АКПП АВ 03-71 ЛЕ).
А какая у Вас 1-но поддонная, или 2-х?
#227 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Январь 2013 - 16:41
Блок управления акпп стоит под бордачком.
#228 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
  • Интересы:Распил и ушатывание машин
  • Автомобиль: Omega 3000 (Caravan c30sej,Акпп-->Мкпп)
Отправлено 04 Январь 2013 - 17:02
Сенатороводы,выручайте
Вообщем ехал я и тут вдруг раз и не еду=)
Переключил на 1 и поехал дальше,но 2,3 не работают
На холодную можно проехать не более километра нормально,дальше только на 1(на драйве едешь-и вдруг не едешь)
Моргает ошибка
прочёл ошибки,подозреваю,что всё не так серьёзно
Датчик импульсов для частоты вращения вала отбора мощности
Нет сигнала
41
Частота вращения выходного вала / обороты двигателя
Неправильное отношение скорости
Подскажите плиз где этот датчик стоит
Было бы шикарно,если и номер его узнать
Двиг с30sej ,автомат вроде AR 35
Вишнёвая Omega 3000 1991 г.в. Caravan c30sej Акпп
Чёрная Omega Bрест 2001 г.в. Caravan c30se в проекте Мкпп design edition
Белая Omega B 1995 г.в. Caravan x20xev Мкпп
Volkswagen Caddy Maxi 2008 г.в. 1.9TD
Kawasaki ZX 1000 1991 г.в.
Honda CB 400 2002 г.в.
По любым вопросам - 8(916)062-08-27 Сергей
#229 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:49
Моргает ошибка
тоже вроде такие же ошибки были, в моем случае замена датчиков ничего не дала, а разница в скорости валов была не из за неисправности датчика а из за общего износа акпп, фрикционы кончились.
#230 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
Отправлено 05 Январь 2013 - 08:43
Если верить старому хозяину,то 2 года назад коробка перебиралась,за год у меня она и 2000 не накатала
Так что будем надеятся,что фрикционы пока живы
Датчик стоит слева по ходу движения? или где?и сколько проводов к нему должно подходить,что б не перепутать?
#231 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 05 Январь 2013 - 09:14
Датчик скорости в хвостовике,справа по ходу,3-провода,разьём висит ближе к двиглу,ну по проводам иди,найдёшбь!
#232 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
Отправлено 05 Январь 2013 - 09:58
Только что подумал:
Нет сигнала
-Это реальная ошибка или такая же,как и датчик оборотов коленвала при диагностике незаведённого движка?И вообще он на коробке стоит дополнительно или просто используются показания датчика оборотов коленвала?
Спидометр при мне никогда не работал,вот только хз почему именно
Такая ошибка вообще бывает при смерти одного из датчиков или глупо тешить себя надеждой и пора оттолкать опиль на свалку менять коробку?
Сообщение отредактировал Assai076: 05 Январь 2013 - 10:00
#233 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
Отправлено 05 Январь 2013 - 12:23
От датчика до разъёма провод-переходник сгнил(40 см примерно),от разъёма провода отвалились тоже уже давно
Но это причиной скорей всего не может быть т.к. сгнили они года 3 или больше походу,а автомат накрылся недавно
На коробке есть ещё какие-нибудь датчики,из-за которых может такая ошибка быть?
+ если она померла сама,то можно как-нибудь её обмануть (что-бы скорости не вырубались,ведь пока холодная-едет нормально) и поездить до лета?может какой датчик температуры масла отключить?
Просто нихрена не понимаю в автоматах,а найти схему устройства этой коробки не могу =(
#234 BD.Daniyar
BD.Daniyar
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Omega A,1993,AKPP,C 30 SEJ.
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:17
Ti v kakom raene jivesh? y menya est 2 korobki iz yaponii privezli,1 mogy tebe prodat,esli hochesh.Zena voprosa 300$
Перевод:
Ты в каком районе живешь? У меня есть 2 коробки из японии привезли, 1 могу тебе продать, если хочешь. Цена вопроса 300$
От модератора:
Предупреждение:
3.2. Сообщения транслитом на сайте разрешены в виде исключения тем пользователям, которые не имеют технической возможности набора текстов с использованием кириллицы.
В этом случае настоятельно рекомендуется использовать on-line транслитерацию, например, http://translit.ru/.
Сообщение отредактировал nicki: 22 Январь 2013 - 13:28
#235 Борёк21
Борёк21
  • Автомобиль: опель сенатор 26NE
Отправлено 20 Март 2013 - 20:59
День добрый!!! Недавно стал счастливым обладателем сени с движком C 26NE 2.6 с акпп 1992г выпускв . Машина простояла год. Завел с трудом. потому что какие-то специ, перепутали расположение высоковольтных проводов. Движка работает на удивление хорошо. но с коробкой какая-то для меня не понятка. Уровень масла в коробке в поряде не горелое, проверял на заведенном движке, разъемы на коробке все снял и прочистел. Но когда начинаешь ехать в режиме D такое ощушение что он трогается со 2ой передачи.В ручном режиме также, только со 2переходит на 3. При движении коробка работает без рывков и стуков. Индикатор на приборке горит только при запуске движка, режим спорт при включении кнопки работает, зимний режим работает. Набор скорости очень вялый, просыпается сеня только при скорости машины 60 км Ребята помогите советом, уже чайник кепит.
#236 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 20 Март 2013 - 21:38
Есть различие в поведении машины в драйве и в зимнем режиме? Т.к. зимний режим это и есть трогание со второй передачи.
Мой фетиш - А. Фогель
#237 Борёк21
Борёк21
Отправлено 20 Март 2013 - 22:06
Разницы нет
#238 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Март 2013 - 06:50
Для начала поменяй масло,и помой фильтр,сними ингибитор,открой ползунки,просуши,промой хоть сальвентом.Потом будем смотреть,что да как!!!
#239 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Март 2013 - 07:06
Борёк21.
А вообще мой совет(на своей шкуре испытано)Если хочешь на акпп ездить,скопи 7-8р.Купи пакет фрикционов и стальных колец.Есть такая контора Трансматик.,там всё продают.Летом переберёшь акпп(мануалы всё есть) и забудешь про неё лет на пять точно!
#240 Борёк21
Борёк21
Отправлено 21 Март 2013 - 18:45
Сейчас пока денег на переборку нет. Попробую с ингибитора, если я не ошибаюсь он стоить сзади коробки с правой стороны, он единствиный из всей коробки откуда подтекает масло. А он проблематично снимается?
Сообщение отредактировал Борёк21: 21 Март 2013 - 18:51
    Ahrefs (1), Majestic12 (1)
