АКПП и всё о ней
Сообщений в теме: 328
#81 renat
renat
  • Cообщений: 561
  • Автомобиль: Opel Omega 2000, Opel Senator C30NE AT 1990, Saab 9000 CD 200 h.p. AT
Отправлено 25 Март 2011 - 07:16
думаю стоит aisin если спидометр не показывает может встать в аварийный режим смотреть надо на проводку датчика скорости
#82 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Март 2011 - 08:06
Интересная связь... Аккумулятор и АКПП...
Почисти массы... от АКБ к кузову и от кузова к мотору.
Ну а дальше датчик скорости смотри. Либо обрыв провода, либо банальные окислы.
АКПП диагностируется.
Почитай эту тему...
#83 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
  • Автомобиль: жалко Семена жалко
Отправлено 28 Март 2011 - 22:13
Почитай эту тему...
да и есчо bf.gif еси у тебя какаято ARсверху коробаса идет жгут в котором присутствуют разьемы дачика скорости и пятиочкового револьверного разьема коробки попробуй пошуршать там rolleyes.gif может там кака зарыта у тебя forever.gif
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#84 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel sehatop
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:40
nicki, привет неработает автомат ежу 1,2,3говорят дачик поменят надо на коробке автоматически не работает ежу как на механике и после этого перестал работат спидометр
Сообщение отредактировал amakotkin: 23 Апрель 2011 - 07:10
#85 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Апрель 2011 - 19:13
Задняя не работает что ли?
Диагностика что показала?
#86 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 Май 2012 - 09:23
подскажите по диагностике код 24че означает
#87 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 18 Май 2012 - 09:38
А нету токого коду в акпп.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#88 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 Май 2012 - 09:54
а а где есть
#89 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 18 Май 2012 - 10:15
Цитата(amakotkin @ 18.5.2012, 10:54) Просмотр сообщения
а а где есть
А что мерил?
Сообщение отредактировал asdf-125: 18 Май 2012 - 13:21
#90 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 Май 2012 - 18:55
проводил польнастью диагностику показала 24 ошибку
#91 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 18 Май 2012 - 20:17
Диагностику чего? Какой разьем, какие контакты?
#92 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 19 Май 2012 - 05:22
ты читат можеш для тебя повтарю всю диагностику проводил
#93 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 19 Май 2012 - 05:25
Всю диагностику какого агрегата? Где показало 24? Как мерил?
Сообщение отредактировал asdf-125: 19 Май 2012 - 05:59
#94 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 19 Май 2012 - 07:15
спасибо я уже нашел рашифровку 24 это датчик скорости на коробке а на двигледатчик оборотов коленвала машина с30 ле кампютерная диагностика была на сервисе
#95 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 19 Май 2012 - 10:03
Нет такой цифры в кодах на Ц30 ЛЕ. Есть код 24 на АКПП AW03-71LE неисправность датчика скорости.
Сообщение отредактировал asdf-125: 19 Май 2012 - 10:14
#96 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 19 Май 2012 - 16:48
для умных если вообще нет датчика скорости какую ошибку выдавать будет
#97 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 19 Май 2012 - 18:37
Спасибо! Все верно.
#98 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: opel senator B с30se
Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:49
скажите где разъём для диагностики акпп сенатор b с30se и какие контакты замыкать
#99 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Июнь 2012 - 06:22
Разъем единый для всех устройств.
Если бы Вы внимательно по смотрели темы и заглянули в Докуметацию... То легко бы нашли пару статей с диагностикой и расшифровкой кодов неисправности обоих коробок.
#100 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
Отправлено 09 Июнь 2012 - 14:31
24 ошибка Нет сигнала с датчика скорости автомобиля
