замена прокладок
Сообщений в теме: 143
#101 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 16 Февраль 2011 - 15:15
Цитата(sergemoskva @ 15.2.2011, 22:36)
про эту фигню более-менее понятно.а вот эта хрень зачем?я про загибулину от воздушного патрубка.
[attachmentid=66992]
вернусь к наболевшему.
[attachmentid=66993]
немного запчастей от синтры на продажу
#102 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 16 Февраль 2011 - 16:30
Думаю , что функции те же самые . На некоторых зарубежных авто таких отводов по три - четыре штуки . Конкретно какой из них выполняет ту или иную функцию , я не могу сказать . Но уверен , что , при определённом режиме двигателя в автомобиле , они выполняют свою функцию . А вот для какого режима - завеса тайны . Может быть они для работы мотора в холодное время , или для работы мотора на больших оборотах ? Не знаю . as.gif as.gif as.gif
#103 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 16 Февраль 2011 - 17:44
Цитата(sergemoskva @ 15.2.2011, 22:00)
№8 - резонатор. Он служит для создания нужного объёма воздуха , всасываемого в камеру сгорания. Может не точно , но по принципу - верно .
у меня этой детали№8 на машине небыло ,стоит самодельная заглушка,машина едет,наверно запчасть была лишняя rolleyes.gif rolleyes.gif
#104 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 12 Март 2011 - 17:01
Цитата(forummen @ 31.3.2010, 14:52)
Кольца отдельно. (По 20 латвийских копеек)
поясните плиз что за кольца?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#105 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:04
в воскресенье поменял прокладку клаппанной крышки, а сегодня обнаружил свежие следы масла в районе катушки, и под ней. при замене этой прокладки герметиком надо было пользоваться или нет? а то как то не понятно почему оттуда сечет...
#106 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 12 Апрель 2011 - 14:44
Немного герметика надо было положить в углах окружностей - там прокладка плохо прилегает. И затягивать очень равномерно по часовой стрелке (8 Нм)
#107 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 12 Апрель 2011 - 20:46
Совершенно верно, на окружностях надо было герметиком намазать.
#108 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 12 Апрель 2011 - 21:05
я тоже мучался поменял 2 прокладки крыжку оказалось рассохлась резиновое колечко на пробке заливной поменял и теперь сухо
#109 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:31
крышку поменял вместе с прокладкой, а сечет из-под клапанной крышки....
#110 cooldvn
cooldvn
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:31
была такаяже проблема менял прокл.клап.крышки .окалось сочилось из под манжеты заливной крышки стекало под крышку свечных наконечников дальше всторону модуля зажигания и растекалось.казалось что из под клапанной крышки.в агро магазине купил подходящую манжету и усе пропало bf.gif
#111 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 18 Апрель 2011 - 19:11
Может зря паниковал, две недели отъезд ил - без потеков!
#112 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Sintra 2.2 i
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:26
Подскажите кто сам менял прокладку под ГБЦ какие подводные камни .буду очень признателен.
да и подскажите как снять давление в топливной системе.
#113 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:33
Когда лезут под ГБЦ меняют не только прокладку, а еще целую кучу разных деталей, и делают профилактику:
Комплект ГРМ, сальники, маслосъемные колпачки, проверка поверхоности гбц (шлифовка), проверка клапанов, новые болты ГБЦ (при каждом снятии), и многое другое. Потому что стоимость разобрать-собрать от этого не меняется. А если сразу не сделал, то дороже выйдет.
Давление снимается путем нажатия на специальный ниппель. Он находится за заливной масляной пробкой немного ливее под пластмассовым колпачком на металлической топливной рампе.
#114 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:37
по поводу проверки и шлифовки в институте договарился-20 уе.помпа ГРМ МЕНЯЛИСЬ-4000 тысячи назад.Клапана притру сам ну и поменяю колпачки.
#115 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:56
Да и какие спец инструменты могут понадобиться?
#116 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 17:10
Вот вам ссылочка на мат часть:
http://www.youtube.com/user/ThePetukin
#117 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 22 Июнь 2012 - 19:53
Сегодня менял прокладку поддона, не снимая подрамник. Снял колесо переднее правое, открутил подушку крепления двигателя, поддонкратил двигатель и полностью вынул подушку с крепежом, открутил штаны выхлопной системы, открутил подушку со стороны коробки передач, под капотом снял патрубок идущий к воздушной заслонке, поддонкратил двигатель вместе с коробкой на 5-6 см от подрамника, открутил поддон и снял его.
#118 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:35
мне в свое время такой маневр не удался.наверно не настолько настойчив был.
#119 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 23 Июнь 2012 - 07:31
поддон
слезает в долях милиметров, но слезает!!!
так же менял прокладку клапанной крышки, месяц назад в магазине приобрел за 120 рублей (потекла), поставил за 700рублей. + залил в движок присадку хадо (уж очень ее сильно хвалят).
Сообщение отредактировал sv vip: 23 Июнь 2012 - 07:27
#120 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 23 Июнь 2012 - 09:35
Цитата(sv vip @ 23.6.2012, 8:31)
поддон
На сколько мне известно , производители оригинальных масел , уже в процессе изготовления масел , добавляют необходимые присадки . Поэтому дополнительно , что-либо заливать , нет необходимости . Исключение составляют масла , которые разливаются в третьих странах . В прошлом году мне привозили из Америки литр масла GM 10W40 . Мне в НАМИ с ухмылкой сказали , что масло , изготовленое там , не идёт ни в какое сравнение с маслами этой марки , произведённые в Европе . Особенно , в НАМИ , ругают польских производителей масла этой марки .
