Не работает трансдюссер.
Сообщений в теме: 153
#81 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 09:36
Цитата("Aleksey" @ 3.12.2012, 1:19) Просмотр сообщения
Почитав о трансдюссере, решил прислушаться к своему. Сначала снял с него обе трубки, проверил на наличие грязи - все чисто, одел назад. Завел холодной - на холостых вообще его не слышно, дал газу до 2800 (раскрутил турбину), сбросил газ и опять под капот, стал еле слышен глухой стук (как будто шарик какой то там дребезжит от потока воздуха) сразу заметил что нижняя трубка стала отсоединяться от самого клапана (трансдюссера), но не соскочила. Сделал вывод, что верхняя трубка присасывает а нижняя наоборот.
По поводу что двигатель не крутится больше 3 тыс оборотов - у меня тоже самое(набирает намного медленнее чем до 3-х.тыс. На 99% уверен, что это особенность прошивки нашего двигателя (дизелю высокие обороты ник чему + ресурс будет больше).
если я не путаю,то наоборот на нижнию подается разряжение (проверь-палец присасывает),а верхняя -управление шток турбы, а по поводу оборотов- в движении выше 3000 набирает?
#82 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 14:30
В принципе ты все правильно говоришь --- если его не перевернули вверх тормашками.
Кстати на 2.5 новых он так и стоит --- разряжение подается на верхнюю трубку. forever.gif
#83 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 14:36
Сейчас проверить не могу. трансдюссер точно такой же как у zidan4eg, http://forum.opel-cl...t...st&id=85945 только у меня 115 лошадок.
Не знаю как на 1.9 двигателе но у меня если бы на нижней трубке было разряжение то она бы не стала сама по себе сползать с трансдюссера. надел ее до упора а сползла на половину. Думаю давление воздуха там не большое, а то она б давно с него слетела.
Стоячая машина больше 2800 об/мин не набирает (слышал - так спроектировали чтоб не перегружать топливную в холостую) машине нужна нагрузка. Но стоит тронуться и накатом на нейтралке набирает сразу больше 3000 об/мин сам пробовал. ar.gif
#84 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 14:45
Если дать газу патрубки наддува надуваются?
Был случай именно на 2.0 --- не ехала --- наддува не было --- повреждение трубки верхней было --- той что идет на турбину.
А трандюссер на 2.0 такой же как на 1.9 и 2.5 старом --- так вот две трубочки должны быть внизу --- на нижней при заведенном авто должно быть разряжение --- с верхней если воздух ртом втянуть должно слышно быть как шток на турбине двигается --- но воздух втянул и он дальше тянуться не должен --- тоесть там должно быть герметично --- вот как раз и не было этой герметичности --- нашел трещину и все --- там на трубке соединение было типа штуцера ближе к турбине и трубка на нем треснула --- получается управление к турбине не доходило и она была закрыта --- вот так и не знаю тот штуцер на всех 2.0 или только на той --- уже кто то сам ставил...
#85 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 15:55
Спасибо! Будем в курсе. Так и есть две трубки находятся в низу (никаких зажимов на них нет). Тогда остается только такой вариант, что нижняя трубочка начала сползать от вибрации, так как они у меня обе почти в натянутом состоянии. Патрубки надуваются, турбина свистит (стоячим ее не очень слышно, а вот при движении очень даже приятен звук). bf.gif
#86 Васёк80
Васёк80
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 DTI G9U 730
Отправлено 03 Январь 2013 - 23:33
Цитата(ГЮГ @ 23.2.2012, 17:39) Просмотр сообщения
На старом 2.5 такой же...
Возьми у кого --- подставь для проверки.
Это ж тебе чипанули??? Или ошибаюсь???
Если тебе --- то вопрос задавай тем, кто чиповал...
Доброй ночи всем!
Поменял трансдюсер(новый) в результате того что машинка тупила по страшному(загоралась спиралька)!
После замены заметил что машинка оживилась,прям как самолет стала,очень уверенный разгон!
НО................!
Спустя 3-4 дня опять начала тупить(нету тяги),и опять лампочка загорается(когда давишь тапку)!
VIVARO 2.5 DTI 2006 г.в.
G9U 730 99kw
#87 Васёк80
Васёк80
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Январь 2013 - 23:47
Цитата(Васёк80 @ 4.1.2013, 0:33) Просмотр сообщения
Доброй ночи всем!
НО................!
Еще заметил,что в движении(когда идет разгон) бывают пропуски(потери) мощности(небольшой толчок-тормоз),после чего загорается лампочка свечей накала и авто перестаёт набирать скорость!
Может кто подскажет в чем может быть причина?
Все методы описанные выше были опробованы-но результат-0!
G9U 730 99kw
#88 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Январь 2013 - 00:59
Мож не то заменил...
#89 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:24
диагностика поможет,раз спиралька загорается-ошибка записалась,
а так гадание на кофейной гуще
#90 Васёк80
Васёк80
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:55
flag.gif Спасибо за отклик!
Был заменён именно электро-пневматический клапан(трансдюсерр)
До диагностики не добрался.В Москве тяжело найти хорошую диагностику именно по Виварикам!
Есть выход на официалы Рено(именно сервис),но они не могут помочь(причину не говорят)
На днях,через знакомых надыбал адресок диагностики.Осталось дело за малым.
Но я так и не понял:Почему после замены трансдюсерра(новый) машинка стала разгонятся как ураган?И что случилось потом?Куда тяга делось? blink.gif
Старый тр-дюсерр вскрыл,но там даже конденсата нету,сухой без видимых повреждений.Все детали как новые.Кстати,пробег машинки не такой и большой,всего 125 000 км,из которых 5000 км я проехал.Машина 2006 г.в пригнана под заказ с оригинальным пробегом,из Швеции,моим двоюродным братом!
Сообщение отредактировал Васёк80: 06 Январь 2013 - 19:04
G9U 730 99kw
#91 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Январь 2013 - 20:32
Трансдюссер ограничивает наддув, чтобы не было передува - слишком много воздуха в цилиндрах. Для установления причины потери тяги нужна грамотная диагностика не только системы наддува но и системы впрыска.
#92 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 06 Январь 2013 - 21:32
Вообще то,за давлдением наддува,следит еще и датчик давления.Да и трубки проверить на чистоту не помешает.
#93 Васёк80
Васёк80
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:17
Спасибо за инфу!
Гуру uzbek, не подскажешь где стоит датчик наддува на 2.5 л
G9U 730 99kw
#94 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:55
Цитата(Васёк80 @ 6.1.2013, 22:17) Просмотр сообщения
Спасибо за инфу!
Этот датчик на водушном патрубке впуска воздуха в мотор, сразу за вентиляторами радиатора.
Снимок:
Сообщение отредактировал uzbek: 07 Январь 2013 - 14:58
#95 Васёк80
Васёк80
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:03
Снимок:
Спасибо большое!
Жду потепления на улице,о то как-то холодно ковырять,смотреть.(гаража нет)
G9U 730 99kw
#96 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:22
Цитата(Васёк80 @ 8.1.2013, 10:03) Просмотр сообщения
Спасибо большое!
прежде чем чего-то ковырять,надо понять что,т.е отчего загорается ошибка-спиралька,
а это определит только хорошая диагностика, чтож такие непонятливые,это ж вам не на коленке
тазик ремонтировать, так полмотора поменять можно наугад
#97 Васёк80
Васёк80
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:18
Спасибо большое!
Прошу прощения,не совсем верно высказал свои мысли!
Цитата(Васёк80 @ 9.1.2013, 21:15) Просмотр сообщения
Спасибо большое!
Я в смысле что,диагностику делать в реальном времени,на ходу.Если понадобится что-нибудь крутить,регулировать и т.д и т.п!
G9U 730 99kw
#98 weselov
weselov
Отправлено 28 Апрель 2013 - 22:16
добрый вечер подскажите пожалуйста должен ли трансдюссер жужжать постоянно? и отсутствие жужжания может ли быть связано с зависанием педали газа на две секунды
но как только я снимаю фишку с мап сенсора это тот к которому подходит один шланг ,сразу начинает жужжать трансдюссер
Сообщение отредактировал weselov: 29 Апрель 2013 - 21:48
#99 Evgeny39
Evgeny39
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 06 Май 2013 - 21:34
[quote]Если кому поможет просушка трансдюссера - отпишите про это на форуме.[quote]
Была проблема: Зимой на трассе при скорости около 120 км/час загорелась спиралька, упала тяга и машина больше 90 км/час не набирала, я подумал сразу на трансдюссер. Заглушил, завёл, поехал, через некоторое время опять загорелась, так и доехал до гаража,снял и взял домой, положил на батарею, на следующий день поставил на место, до сих пор всё работает без проблем. Я так подозреваю проблема была как раз из-за влаги, залипал клапан.
Сообщение отредактировал Evgeny39: 06 Май 2013 - 21:35
#100 тетерь
тетерь
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vivaro,reno trafik
Отправлено 23 Июнь 2013 - 23:01
я из днепропетровска.Узбек,как можно с тобой связаться????у меня виваро2.5. 2005 года совсем недавно.мой тел-0973978000.дмитрий(тетерь)
