Амортизаторы - пружины - стойки - опоры-подшипники на Астру G
Сообщений в теме: 888
#181 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel astra G 2000г. 101 л.с. z16xe
Отправлено 21 Май 2010 - 22:30
Здравствуйте всем, у меня Astra G 1.6, тоже задние пружины нижний виток обломан, а денег на покупку новых пружин пока особо выделить, подскажите пожалуйста пружины в таком состоянии опасны для движения автомобиля или можно потерпеть до появления денег???
#182 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 24 Май 2010 - 07:21
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#183 Ильнурыч
Ильнурыч
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 24 Май 2010 - 18:19
Ребят, может кто подскажет, задние пружины стоят оригинальные усиленные, первый хозяин авто установил сверху резиновую накладку толщиной 2-3 см, и снизу пружины толщиной 1 см. Задние амортизаторы убитые, заменил их на новые бильштайн, но также зад на неровностях скачет, может мне накладки просто резиновые убрать, мне кажется они не дают нормально работать амортизаторам или заменить эти усиленные пружины
#184 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 24 Май 2010 - 18:22
прокладки выкидывай, пока новые аморты не убил
#185 Master_Saint
Master_Saint
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra G 1,6 МКПП Z16XE 2001г.
Отправлено 24 Май 2010 - 20:26
Господа, а как можно самому проверить состояние опоры амортизатора, без разбора всей стойки? Просто приехал делать сход-развал в сервисе после замена наконечников. А мне мастер говорит, что нужно менять опоры амортизатора. Хотя до этого смотрел в другом сервисе ничего и там нареканий не было.
#186 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 25 Май 2010 - 07:39
Цитата(Andrey_A @ 23.12.2009, 8:11) Просмотр сообщения
Из личного опыта: Lemforder отстой полный. Они не могут даже пружины нормальные откатать. А изготовить амортизатор для них будет высший пилотаж.
Лемфердер не делает пружин, ты чета попутал =)
Наверное с - Лесжефорс, это производитель пружин.
А фирма Лемфердер это официальный поставщик на конвейеры таких производителей как - БМВ, Мерседес, VW. Что какбэ нам намекает ...
#187 валерьянчик
валерьянчик
  • Автомобиль: опель астра 2004
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:12
Цитата(Impreza STI @ 5.5.2010, 15:24) Просмотр сообщения
Для начала какой бренд демпфера установили? опорники я так понял не меняли?
установили недорогой демпфер 300 руб штука, сечас заменил уже опорный подшипник справа стук так и остался-остается только стойка неисправна получается но когда по лежащим полецаям проезжаешь стуков-пробоев нет только приезде по мелким неровностям!!!
#188 Certus
Certus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan
Отправлено 11 Июнь 2010 - 23:51
валерьянчик, у меня тарахтела по мелким неровностям (особенно при повороте) ушатанная шаровая опора. Возможно до замены демпфера её просто не было слышно?
#189 валерьянчик
валерьянчик
Отправлено 13 Июнь 2010 - 11:13
я ездил после замены демпфера три раза в автосервис поднимали машину на подьемник, за тяги дегали, монташкой давили, колеса крутили, механика катал - глуховат видимо оказался -говорит " неслышу ничегоподозрительного"-но вот как мы еще решили проверить , я сажусь в машину -машину поднимают на подьемнике-завожу мотор, включаю передачу, а мастера под машиной слушают-ну они ничего не услышали ,но и я понял что звук прошел-исчез, то есть машина висит ззвука нет , машина едет звук в салоне слышно, а снаружи нет , даже за едущей машиной с открытым капотом бегал с той стороны откуда звук,снаружи не слышно, а в салоне слышно!!!!!!!!!! думаю уже может стойка так мозги парит!!!!!! aq.gif
#190 boban
boban
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2010
Отправлено 20 Июнь 2010 - 09:40
В сервисе сказали нужно поменять передние амортизаторы с опорой и опорным подшипником. ВОт что такое опора и опорный подшипник?
Сообщение отредактировал boban: 20 Июнь 2010 - 09:50
#191 boban
boban
  • Cообщений: 91
Отправлено 20 Июнь 2010 - 22:53
Подскажите под какими номерами идут опора и опорный подшипник в екзисте? И нужно ли гайки новые ставить?
СПасибо
#192 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:21
Опора на картинке это номер 5, опорный подшипник на этой картинке без номера, он стоит за опорой, в виде стакана.
Гайки должны идти новые с амортизатором, скорее всего.
#193 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra G, Z16XE, 2002 год
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:33
Всем ПРИВЕТ!!! У меня Астра G (седан) и задняя часть как то низко, а хочется повыше, а как можно сделать в сомнении... Одни говорят резинки дополнительные под пружины надо ставить, другие вообще менять пружины повыше, но тогда я думаю надо и амортизаторы повыше брать.... Кто нибудь делал что подобное или что знает???
Спасибо!
#194 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 24 Июнь 2010 - 07:34
Спасибо!
Первый раз слышу про амартизатор повыше.Вот пружины поменяй 100 процентов поможет.
#195 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 24 Июнь 2010 - 08:54
да поменяй пружины
#196 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Июнь 2010 - 09:29
Просто мне сказали пружины можно подобрать на несколько витков больше, и тем самым надо еще и аморты длиннее брать, т.к. когда к примеру на "лежачих полицейских" задняя часть подпрыгнет, то для стандартного аморта будет неприятно (даже говорят бьет)... У моего отца такая же проблема была, но на митсубе, поставил он новые пружины, разница 0.5 см выше стало... А я хочу хотя бы 2-3 см выше, а желательно и больше))
#197 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:05
вроде сам все сказал - тем более опыт есть - возьми пружины по длиннее и аморты подбери))
Сообщение отредактировал lezib: 24 Июнь 2010 - 10:05
#198 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Июнь 2010 - 12:35
Пружины от пакета для плохих дорог - этого будет достаточно, по сравнению с обычными пружинами.
BMW X5 3.0d 2006
#199 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 24 Июнь 2010 - 14:04
Давным давно покупал себе усиленные пружины на Кадет. Да, поднимают они прилично, но чтоб нормально работали аморты, мне надо было в багажник класть как минимум 2 мешка картошки или что-нибудь тяжелое. Месяца два ездил матерясь на них, потом поставил обычные. Так что просто поменяй пружины на стандартные, по-любому машина поднимется.
#200 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Июнь 2010 - 19:41
http://forum.opel-cl...o...&pid=666179
У Astra пакет точь в точь такой же.
Но вывод - машина выше, управляемость хуже. Поэтому согласен с Lissnikом. Надо бы проверить пружины на усталость. У нас проверка пружин и аммортизаторов около 200 р на русские - у вас думаю не дороже.
    Yandex (1)
