Сообщение отредактировал utyf66: 22 Май 2012 - 20:35
Амортизаторы - пружины - стойки - опоры-подшипники на Астру G
#541
Отправлено 22 Май 2012 - 20:28
#542
Отправлено 22 Май 2012 - 21:32
Посоветовали поменять стойки,опоры и сами пружины.. вот и думаю. на экзисте подсчитал- суммочка немалая выходит.
Если Вам диагностику сделали и приговорили стойки - менять.
По поводу стоимости - есть дешевле, есть дороже. Как жаба душить перестанет - такова и стоимость.
Насчет "дорого" - на авто денег хватило, на содержание должно хватать.
Пружины б/у - лоторея, так же как и все б\у. И это не так разорительно чтобы на подвеску ставить б\у если Вы и далее планируете ездить на данном авто, б\у ставят как правило перед продажей.
Для универсала неплохие стойки и аммо Каяба, и недорого.
Пружины - на свой выбор, или почитайте соотв. темы.
При замене стоек желательно сменить опорники, отбойники.
Так что выбор за Вами.
#543
Отправлено 26 Май 2012 - 16:38
Бренчало спереди справа как ведро с гайками . Ребята с диллерского центра посоветовали забить смазкой суппорты,мол они бренчат. Купил смазку высокотемпературную поехал к более дешевым ребятам не дилерам . Сказали что все фигня не поможет... потом посмотрели бибику и вытащили виток ломаной пружины. бренчать перестало. Посоветовали поменять стойки,опоры и сами пружины.. вот и думаю. на экзисте подсчитал- суммочка немалая выходит. Нужен совет! Принципиально ли менять стойки? в комплекте и каков сюжет развития событий?замены только пружин и опор без стоек?.. в случае замены. Пружины и опоры так и быть раскошелюсь! Иль есть вариант в евро авто взять б\ушные пружинки они 500 рублев и можно выбрать оригинал!!!!
Если менять - то как вариант весь комплект (пружины+ подшипники+стойки,если финансы позволяют конечно), по производителям можно здесь глянуть http://forum.opel-cl...showtopic=59869 .
#545
Отправлено 29 Май 2012 - 19:59
P3 0086641 Lesjofors 40 634 59 Пружина подвески передней 2 1 083,41 2 166,82
P3 0086641 Optimal A-3065 GL Стойка амортизационная газовая передняя 1 2 044,9
P3 0086641 Optimal A-3065 GR Стойкаамортизационная газовая передняя 1 2 032,69
P3 0086641 SACHS 802 052 Опора амортизатора переднего 1 368,79
По подвеске вродь все... отбойники только после подьемника там 2 варианта разная длина. Главное шоб были на Маршалла! И еще заинтриговала разная цена стоек .. правая и левая.. А фрагмент ломаной пружины которая бренчала как ведро с гайками на кочках вынули и теперь машина едет мягко и беззвучно. Пробег 170000 думаю машина заслужила замену, а я спокойствие.
Сообщение отредактировал utyf66: 29 Май 2012 - 20:08
#548
Отправлено 04 Июнь 2012 - 16:41
Олега 79,я месяц назад поставе себе КОЯБА КОМФОРТ,И зад стал по мягче,думаю теперь на перед такие поставить.Смотря что ты хочеш,мягче или жосче
Я хочю что бы зад был по выше а то очень уж низка.Где на 14ке.пролетал на даче то на Опельке еду крадусь что бы средней части глушака не зацепить.Может быть ещё из-за колёс что R14.
#549
Отправлено 05 Июнь 2012 - 12:36
поставь резинки потолще. Будет зад повыше.
#552
Отправлено 07 Июнь 2012 - 22:21
#553
Отправлено 25 Июнь 2012 - 00:03
#554
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:27
Обнаружил сзади потресканный отбойник,точней отбойник вроде еще как жив,а вот резина по бокам чуть ли не обсыпается,выбор пал на Dello 01-1004240764-A или Hans Pries 206 455 015,хотя я думаю отбойник там особо большой роли не играет.Может кто посоветует проверенный отбойник)
Возьми лучше Делло,под такими кодами(начинается на 01-) чаще всего идет пиленный оригинал.
#555
Отправлено 25 Июнь 2012 - 13:48
Никак не могу решиться, между
Оригиналом:
03 44 077 - 3 768,81р
03 44 076 - 3 527,83р
И
Boge Turbo
32-F45-F -2 649,49р
32-F44-F -2 541,43р.
Кто ставил оригинал, сильно ли они мягче? А Boge Turbo ?
Сообщение отредактировал Babadz: 25 Июнь 2012 - 13:48
#556
Отправлено 25 Июнь 2012 - 21:36
Привет! У меня Astra G хэтчбэк 101. (Z16XE) ...э
Если поставишь Боге,управляемость лучше не станет.Оригинал есть оригинал.
Для чего копировать ВЕСЬ предыдущий пост, если в ответе ключевые слова исключительно "оригинал" ???
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Июнь 2012 - 00:11
#557
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:05
Opel Astra G хэтчбек 1.6 16V
101 лс, 2003 год
VIN: W0L0TGF4845025950)
Никак не могу решиться, что брать из оригинала.!
По каталогу GM мне советуют
Но по каталогу exist они предлагаются как для более свежих двигателей чем мой ( X20XER Z18XE Z18XEL Z20LET Z22SE)
Менеджеры экзиста говорят, что не подойдут. Но я что-то сомневаюсь. Скажите, может кто ставил, реально ли есть различия? Тогда я в смятении, какой же номер моего оригинала..
#558
Отправлено 03 Июль 2012 - 19:56
Очень нужен совет по оригинальным передним аммо! У меня:
101 лс, 2003 год
По каталогам номера те что нужно.
Наверно еще опорники, отбойники под замену сразу?
03 12 510 опорники - 2 шт.
03 44 523 опоры - 2 шт.
03 44 417 отбойники - 2 шт.
#559
Отправлено 03 Июль 2012 - 21:06
Спасибо! Купил уже все опоры, отбойники и опорники. А вот сами аммо ни как не куплю, сомневаюсь, эти ли номера. Ну раз и у вас все сошлось, значит беру! Эхх, Надеюсь подойдут )))
