Амортизаторы - пружины - стойки - опоры-подшипники на Астру G
Сообщений в теме: 888
#661 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 02 Май 2013 - 14:27
Цитата(M.K.B. @ 2.5.2013, 8:07) Просмотр сообщения
СтасОНчик, Ну,крутиться там ничего не должно насколько я помню,а вообще то ключ динамометрический очень помогает,все никак не куплю
Почему не должно крутиться-то? Стока прикручивается к кулаку поворотному, которые ее поворачивает при повороте руля. Сам амортизатор опорой упирается в стакан резиновым демпфером 5, который в стакане не должен вертеться. Для этого между опорой пружины 10 и опорой амортизатора 5 установлен опорный подшипник 11. Так вот непонятка, шток амортизаторной стойки должен стоять на месте, относительно кузова, или вращаться вместе со всем амортизатором! И как раз на это влияет сила затягивания гайки!
#662 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 02 Май 2013 - 16:05
СтасОНчик, Ну скорее всего, т.к. шток затянут с усилием при повороте он никуда не крутится.Поворачивается как раз стойка.
#663 kasiks
kasiks
  • Автомобиль: Opel Astra G Hatch 2.0DI 1998.г.
Отправлено 02 Май 2013 - 19:14
Цитата(tmeter @ 2.5.2013, 11:26) Просмотр сообщения
Наоборот остаток. Левый всегда живее. Ведь правым Вы обочинку, ливневки прихвативаете времнами...
А по сути вопроса. Проставки жестче не сделают, только поднимут. Для жесткости либо пружины от комби, либо усиленные от хетча. Зависит насколько дубовую жопу хотите. Или как вариант - есть система "пружина в пружине". Тоесть в Вашу серийную пружину более тонкая вставляется. Но такие комплекты крайне сложно найти.
спасибо tmeter за советы
#664 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 19 Май 2013 - 12:54
Вчера поменял пружины передние , перед поднялся на 5 см. Я пока доволен а как работать будут время покажит
#665 маг-волшебник
маг-волшебник
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: шевроле VIVA
Отправлено 23 Май 2013 - 19:53
какие пружины поставил то?
Сообщение отредактировал маг-волшебник: 23 Май 2013 - 19:53
#666 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Май 2013 - 20:42
маг-волшебник, передние bf.gif .
#667 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 23 Май 2013 - 20:46
#668 маг-волшебник
маг-волшебник
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Май 2013 - 11:06
Цитата(176anton @ 23.5.2013, 23:46) Просмотр сообщения
ag.gif называются как? производитель их?
#669 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 26 Май 2013 - 12:51
KYB RH1156
#670 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 26 Май 2013 - 13:50
Недавно поставил на зад(универсал,пакет для плохих дорог)Kilen60033-Пружина подвески задней, усиленная,Boge 27-D55-F-Амортизатор подвески газовый, задний "Turbo".Менял в связи с поломкой правой пружины.Буду посмотреть blink.gif blink.gif blink.gif
#671 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 27 Май 2013 - 10:01
Добрый день, это первый мой вопрос, помогите кто чем может
у меня Астра G 2002 (1,8 i, автомат, кондер) сломалась передняя пружина, на оригинал денег нету, хочу заказать с exist.ru, какой фирмы брать аналог? и какой высоты должна быть пружина, смотрел на сайте там везде разная высота от 295 мм до 330
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#672 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 Май 2013 - 14:29
Менять, по уму, надо сразу пару. Из аналогов все что получше, килен, каяба и т.д. Тоже стоят нормально. Почитайте тему сначала и прикинте по деньгам на что тянете. Наверное нужно посмотреть еще опоры, да и стойки в каком состоянии, чтоб второй раз не лазить.
#673 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Май 2013 - 01:16
За опоры согласен, за стойки - не совсем. Если не текут/стучат/не раскачивают авто, то нет смысла.
А вот про
несогласен - KYB RH1156 стоят копейки по сравнению с оригиналом (примерно в 4-5 раз дешевле) bf.gif , но при этом достаточно близкие к оригиналам по качеству.
#674 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 Май 2013 - 15:12
А вот про
Ребята спасибо, все выше перечисленные фирмы на экзисте есть и не очень дорогие, но вот вопрос то, смотрел там пружины есть для плохих дорог 330 мм. высота и есть для автомата там высота 296 мм. у меня автомат, и я думаю если я поставлю на 30 мм повыше + старые все равно просели, морда может задрать... так вот думал кто там заказывал или менял, какие брать 330 мм или 296мм? и какие опорники ставить если можно ссылочку с экзиста, буду очень признателен, просто я с Казахстана а именно с петропавловска и тут не очень много кто любит Астру поинтересоваться просто не у кого....
аха я как рах и хочу пару менять... стойки не текут, сухие и просто пока денег на них нет... мне кажеться они очнеь дорогие...
#675 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 28 Май 2013 - 20:28
Спасибо за поправку, как раз озадачен стойками. У меня пакет плохих дорог, выдаёт каябу "Excel-G", боже турбо на 200 рублей подороже. Вы что выбрали бы из этого. Спасибо
Сообщение отредактировал мишк@: 28 Май 2013 - 20:29
#676 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Май 2013 - 00:05
мишк@, сам БОГЕ не ставил, купил как раз KYB RH1156. Поставить правда не успел - неожиданно расстался с Астрой. И по сравнению с родными примерно на 3 см короче были. Но в инете прочитал, что машина не просаживается - более жесткие. На жопу успел поставить KYB - понравилось.
Kish, плохие дороги... Для пружин с этой серии нужны специальные аморты из пакета плохих дорог (с более длинными штоками).
Теперь опорники. Я заказывал опоры в сборе. Купил FEBI, подшипники в них были INA. До этого стояли оригинальные опоры. Так вот подшипники в них были INA. Недавно менял пружины на верке, так оказалось, что там стояли точь в точь такие же опоры (но без клейма почему-то). Так вот в тех опорах стояли такие же подшипники INA. Итог: все опоры которые мне встречались были с одним и тем же подшипником фирмы INA (причем именно одинаковым - один и тот же код). Кстати, достаточно сменить подшипник - ибо корпус у опоры очень и очень живучий.
#677 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 Май 2013 - 06:17
tmeter, спасибо чуть не заказал пакет для "плохих дорог" пока стойки не хочу менять... денеж нету, а у меня и корпус ломало при ударе.... а фирму какую брать есть Kayaba RH 1524 (1470 р.) или НК (960 р.) что брать на экзисте написано что обе фирмы немецкие
Сообщение отредактировал tmeter: 30 Май 2013 - 12:34
#678 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Май 2013 - 07:20
Kish, ты пружины как корову на базаре выбираешь Изображение Для более точного подбора сними колесо, протри витки пружины мокрой тряпкой и найди буквенное обозначение пружины типа этого http://forum.opel-cl...53061_thumb.jpg. Потом по этим буковкам подбирай в экзисте по каталогу элькатс аналоги Изображение И скорее всего не НК, а NK будет китай.
Сообщение отредактировал Сергеевич: 30 Май 2013 - 07:21
#679 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 Май 2013 - 10:16
Сергеевич, вот спасибо, дельный совет, просто первый раз сам пытаюсь запчасти заказать=) сейчас пойду так и сделаю=) посмотрел написано ZD, переь надо думать какой фирмы брать...
а вот что про NK написано на сайте экзиста, думаешь будет все равно китай? лучше тогда каюбу заказывать?
Scandinavian Brake Systems A/S
WCS AUTOTEILE предлагает запчасти для легковых автомобилей и продает свою продукцию под маркой NK. Разнообразие выбора, стандарт качества и сервис на высшем уровне создают основу положительному развитию этой фирмы. Всегда есть в наличии (на складе) около 80.000 наименований продуктов. Nordjysk Kobling (NK) является одной из ведущих компаний в области производства систем сцепления, тормозной системы, системы приводного вала, рулевого управления, а также подвески.
Страна: Германия
Сайт производителя: www.sbs-automotive.de
#680 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Май 2013 - 14:53
Kish, для ZD в экзисте хе..ва куча аналогов, выбирай на свой вкус и кошелёк
Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Opel 03 12 832 Пружина подвески передней 1 13 8 765,71р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Kayaba RH 1156 Пружина подвески передней 3 1 2 1 068,12р.
K+F 774 264 Пружина подвески передней 4 1 3 1 773,27р.
Kayaba RH 1156 Пружина подвески передней 9 1 3 1 020,07р.
Kilen 20954 Пружина подвески передней 3 1 3 1 085,33р.
Lesjofors 40 634 59 Пружина подвески передней 3 1 3 1 085,33р.
Monroe SP0031 Пружина подвески передней 3 1 3 872,35р.
ATS 20954 Пружина подвески передней 6 1 4 917,15р.
K+F 774 263 Пружина подвески передней 1 1 4 2 329,73р.
K+F 774 264 Пружина подвески передней 10 1 4 1 768,40р.
K+F 774 264 Пружина подвески передней 4 2 4 2 334,93р.
Kayaba RH 1156 Пружина подвески передней 2 2 4 1 325,25р.
Lesjofors 40 634 59 Пружина подвески передней 2 1 4 1 044,09р.
Lesjofors 40 634 59 Пружина подвески передней 5 2 4 1 398,29р.
Autoklakson 20954 Пружина подвески передней 24 2 5 695,74р.
Kamoka 2110039 Пружина подвески передней 8 2 5 1 409,66р.
Bilstein 36-130146 Пружина подвески передней 1 10 3 140,72р.
Bilstein 36-133925 Пружина подвески передней 1 10 3 204,03р.
Bilstein 36-130146 Пружина подвески передней 1 12 2 434,92р.
Bilstein 36-133925 Пружина подвески передней 1 12 2 503,75р.
Metzger 2240078 Пружина ходовой части 1 12 2 105,72р.
Triscan 8750 24006 Пружина подвески передней 1 12 2 212,86р.
Febi 37381 Пружина ходов. части 1 14 2 770,61р.
GKN-Spidan 55976 Пружина подвески передней 1 14 3 832,89р.
SACHS 997 986 Пружина ходовой части 1 14 3 406,94р.
SWAG 40 93 7381 Пружина ходовой части 1 14 9 320,22р.
TRW JCS 295 Пружина подвески передней 1 14 3 732,25р.
Magnum technology SX016MT Пружина подвески передней 10 1 17 844,11р.
SWAG 40 93 7381 Пружина ходовой части 1 17 8 131,01р
А для благодарности под моим сообщением есть синенькая кнопочка с волшебным словом "спасибо"
Сообщение отредактировал Сергеевич: 30 Май 2013 - 14:54
