Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#341 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Январь 2013 - 20:39
Цитата(карсет @ 4.1.2013, 19:24) Просмотр сообщения
ошыбка как была так и осталась даже не стираеться.сегодня снимал егр он вообще без сажы чуток налет.не может чтото замыкать внутри его.читал можно его протестировать ор-сомом.и еще по показателям почему у меня напряжение системы показывает 13.8 смотрю у всех колываеться 14.3-14.6.
Нормальное напряжение --- читай сообщение выше --- это есть проверка ЕГР.
5 --- мозги управляют ЕГР --- на холостом допустим около 50 --- дал газ резко должно стать 5%.
7 --- положение ЕГР --- соответственно положение ЕГР должно изменится --- он должен закрыться.
#342 карсет
карсет
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 04 Январь 2013 - 21:25
получилось сбросить показания ор-сом при 1500 оборотов и 3000 оборотов что скажете.OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,04/01/2013. 14:5423
Информация автосервиса:
hkj
Выбор модели>,2004 (4),Vivaro,Двигатель,G9U 730 (2.5l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Идентификатор: 8200355236
Номер версии данных: 19
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 8306
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355175
Номер программы: 00CB
VIN:W0LF7BDB64V644143
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,13.8 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,1.17 V
Датчик положение педали акселератора 1,6 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.03 V
Датчик положение педали акселератора 2,7 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,6 %
Температура впускного воздуха,7 °C
ДМРВ,83 kg/h
Давление наддува,99 kPa
Датчик температуры ОЖ,60 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,870 RPM
Обороты двигателя,1 452 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,32 772 kPa
Температура топлива,26 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,57 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,46 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.85 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Активно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Активно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk
Количество впрыска,9.6 mg/strk
Барометрическое давление ,99 kPa
Мгновенный расход,4.6 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Датчик положение педали акселератора 1,1.34 V
Датчик положение педали акселератора 1,13 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.68 V
Датчик положение педали акселератора 2,14 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,13 %
ДМРВ,210 kg/h
Давление наддува,125 kPa
Датчик температуры ОЖ,66 °C
Обороты двигателя,3 028 RPM
Common Rail Давление топлива,51 280 kPa
Температура топлива,31 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,52 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.99 V
Количество впрыска,10.9 mg/strk
Мгновенный расход,8.6 L/hour
Сообщение отредактировал карсет: 04 Январь 2013 - 21:53
#343 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Январь 2013 - 21:50
#344 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:14
Датчик положения коленвала посмотри-он у тебя внизу, там где большая п/ось выходит из КПП. Проводку посмотри...
#345 карсет
карсет
  • Cообщений: 41
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:22
летом лежал под машыной смотрел этот датчик то края были уже оголенные непомню изолировал или нет надо завтра посмотреть.
#346 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 07 Январь 2013 - 12:39
Добрый день.ОпКом выдал Р0190-Датчик давления в рампе.Вот только номер его найти не могу.ELCAT и Exist выдают "НЕ Используется Для Данной Модели".Либо одна база данных,либо лыжи не едут blink.gif.
Еще вот это---
U2206 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей)
(00) - Не присутствует
как эту ошибку понимать?в соседней ветке писал-Засвечен Дисплей Нави.Тогда почему не активна?он и сейчас засвечен.
P.S.: Может,кому поможет---OpCom не считывал двигатель пока не убрал ошибку низкого заряда АКБ.
Да,мотор M9R780
#347 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:33
Цитата(Митроха @ 7.1.2013, 11:39) Просмотр сообщения
Добрый день.ОпКом выдал Р0190-Датчик давления в рампе.Вот только номер его найти не могу.ELCAT и Exist выдают "НЕ Используется Для Данной Модели".Либо одна база данных,либо лыжи не едут blink.gif .
Еще вот это---
Да,мотор M9R780
С ошибкой Р00190 не спешить , потому что это сборный номер!
Там может быть всё начиная с бака и заканчивая форсами.
1)С ошибкой понятно. Но как ведёт себя машина ? Есть включение аварийного режима ?
2) Номер датчика не выдаётся, потому что по указаниям производителя желательно менять весь ТНВД.
Что уже чепуха ( сравнивая цены на обе детали).
Что бы не рыться дайте полную инфу о машине : год выпуска, обьём мотора, л.с.
#348 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:49
Да,мотор M9R780
114 лошадиных 1995 см³
до 11.2008
0928400700
0928400679
с 12.2009
0928400812
#349 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:05
Цитата(Bilogirja @ 7.1.2013, 14:49) Просмотр сообщения
114 лошадиных 1995 смі
до 11.2008
0928400700
0928400679
с 12.2009
0928400812
мотор 90 л.с. 2,0
01 2007г.
С наступлением холодов после холодного старта-начали гореть свеча+ключ.Заглушил-завел-все ок.
Продолжалось +-7 дней.
Приехал вечером,заглушил.Утром не завел.С буксира бросила немного синего дыма(как при несгорании топлива) и все.Так и не завелась.
Сообщение отредактировал Митроха: 07 Январь 2013 - 14:11
#350 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:28
Цитата(Митроха @ 7.1.2013, 13:05) Просмотр сообщения
мотор 90 л.с. 2,0
01 2007г.
1) Проверяте датчик коленвала.
А так, ройтесь на форуме - здесь много таких вопросов возникало.
Фильтр топливный меняно ?
Форсунки проферялись на обратку ?
ПодтЁков топлива нигде нету ?
#351 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:37
а разве он не должен ошибку бить?
форум лопачу
пробывал обратку пальцем закрывать-1-2 цилиндра подхватывают.дальше не удержу,да и страшно...давление я не знаю,а попасть еще и на клапан желания нет.
Оффтоп:Рабочая-MAN Common Rail зимой не завел-обратку заглушил на 5-8секунд,всё заводиться,всё работает.Давно так лечим этих немцев bf.gif
#352 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:46
до 11.2008
0928400700
0928400679
с 12.2009
0928400812
Номер 0928400700 на Ваш мотор подходит тоже.
Предыдущие номера длай 782 мотора.
Предполагаю, что как минимум ещё один подходит Вам.
Но предполагаю, что это не проблема.
форум лопачу
Когда машина не заводится, то датчик коленвала может быть.
Обратки лутче проверить не "пальцем".
Не переживайте. Я Вас успокою, когда скажу, что запатив больше 4000 европейских доларов, я в конце концов обошолся заменой трубопроводов.
ОБРАТКУ НА рампе заглушили ? ai.gif ai.gif ai.gif но только на 5-8 секунд ?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 07 Январь 2013 - 14:41
#353 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Январь 2013 - 16:49
[/quote]
Не на рампе.У меня штуцер есть пластиковый.его и разъединял.Как понимаю,для удаления воздуха из системы его там установили.
#354 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:16
Если ошибка не трется то может быть не рабочий датчик давления.
А если трется и потом после заводки появляется --- то проблема не в датчике давления, а в давлении.
Проверь обратку с форсов --- на каждую обратку форсы капельницу и крути стартером.
#355 unecha79
unecha79
  • Cообщений: 25
  • Интересы:Православная вера
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTi 2002г. 100 л\с
Отправлено 12 Январь 2013 - 13:38
Здравствуйте. Вопрос такой. При диагностике ошибок и блоков измерений ОП КОМОМ проблем нет , а вот когда пробую сделать ТЕСТ какого либо узла отдельно (там есть такая вкладка) тогда ноут пишет какую то ошибку или некорректные данные с ECU или что то в этом роде. Интересно кто нибудь с этим сталкивался
opel vivaro 1.9 2002 dti
#356 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Январь 2013 - 21:48
Мож тест делаешь на заведенном авто...
#357 unecha79
unecha79
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:19
forever.gif Точно так. Опыт приходит с годами.
спасиб.
#358 romas50r88
romas50r88
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2002 1.9 di
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:15
Форумчане помогите пожалуйста! приобрёл я недавно Виварика 1.9 DI и столкнулся с проблемой- утром плохо заводиться! вообщем почитав этот форум решил приобрести OP-COM, заказал-прислали, всё благополучно подключил. Выдал он мне следующие ошибки по движку- Р 1635 -обрыв цепи устроиства предварительного накаливания, и Р1635 -общий сбой цепи устроиства предварительного накаливания! ошибки не труться! свечи выкрутил проверил мультиметром -от 8 до 6 ом ! думаю может релюха накрылась
какие ещё есть мысли у кого?
#359 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:25
Сопротивление свечи должно быть 0,6Ом. Выкрученые свечи проверьте на акумуляторе как они работают, так надежнее мультиметра.
#360 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:55
Всем свечам кранты если правильно сопротивление измерили.
