Цитата(карсет @ 22.1.2013, 15:51)
как правильно это сделать
Заходишь в «BODY»/ «Кузов» что в переводе системы кузова --- дальше в системы контроля кузова --- дальше в модуль управления кузовным оборудованием.
1 Ц.перекл.бл.дв.-ош.сиг.отпир.зам. C-024
2 Ц.перекл.бл.дв.-ош.сиг.запир.зам. C-024
3 Неисправность стояночного выключателя переднего стеклоочистителя B-008
5 Неисправность пневмоподушки B-013
8 Неисправность EEPROM C-002
9 Отсутствует сигнал скорости автомобиля Приборная панель (с аналоговым указателем уровня топлива) B-010
10 Неправильный сигнал скорости автомобиля Приборная панель (с аналоговым указателем уровня топлива) B-010
11 Неисправность транспондера C-006
12 Непрохождение сообщения транспондера C-006
13 Высокое напряжение кольца транспондера C-006
14 Низкое напряжение кольца транспондера C-006
15 Неправильная конфигурация приборов C-008
17 Высокое напряжение цепи сирены C-021
18 Высокое напряжение ультразвукового датчика B-011
19 Высокое напряжение светодиода центрального переключателя блокировки дверей C-023
20 Низкое напряжение светодиода центрального переключателя блокировки дверей C-023
21 Низкое напряжение светодиода иммобилайзера C-007
22 Высокое напряжение светодиода иммобилайзера C-007
23 Низкое напряжение цепи сирены C-021
25 Нет связи с ультразвуковым модулем B-011
26 Нет связи с сигнальной сиреной C-021
27 Неисправность аккумулятора сирены C-021
28 Неисправность электропитания сирены C-021
38 CAN-BUS отключена C-008
39 CAN-BUS в режиме молчания C-008
40 Нет связи CAN-BUS с модулем управления двигателем C-008
42 Отсутствует связь CAB-BUS с модулем управления приборами C-008
43 Отсутствует связь CAB-BUS с модулем управления кузовным оборудованием C-008
44 Нет связи CAN-BUS с пневмоподушкой C-008
49 Низкое напряжение ультразвукового датчика B-011
